Blondiss
Два в одном: нестабильный запуск 3vze + залипание педали газа
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Замерили давление: 2,5 очка. Если отключить регулятор давления, то выдает 3 очка.
    Потом смотрели, на сколько оно будет падать при заглушенном моторе. Наблюдали минут 10: не упало вообще!
    На всякий случай померили напряжение на насосе: 12,58 В.
    Опять же на всякий случай выкрутили свечи: выглядят норм. Вот фотка. Поеду щас менять топливный фильтр (ну вдруг?). Машина едет резво, не тупит
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Бензин плохой. Кирпичный цвет - ферроцены для поднятия октан. числа. Свечи под замену, бензозаправку под замену.
    Оба фильтра поменяйте, в баке тоже.
    Изменено пользователем zxspectrum
    Где он кирпичный-то?))
    Цветопередача, конечно, может быть такая... Цвет светло-коричневый (типа "кофе с молоком").
    Ну, хозяин - барин. С молоком, так с молоком.
    А какой пробег на этих свечах? И бензин, 92й или 95й?
    По пробегу-то менять их уже надо бы (примерно 30 тыс. будет).
    Бензин 92-ой. АЗС одна и та же на протяжении уже лет 5-6 (до сурфа другие мои машины тоже на ней заправлялись).
    8 часов назад, Blondiss сказал:
    2,5 уже на нижнем, у меня при 2,4 уже перебои на высоких оборотах были с предыдущим насосом. Давление долго держит, уже хорошо. Если глюки с запуском только на холодную, то стоит проверить форсунку холодного пуска и цепь до неё, может "контакты зелёные".
    6 часов назад, zxspectrum сказал:
    Вроде свечи как свечи. Бензин у нас все равно хуже чем в Японии))
    11 час назад, techmicha сказал:
    А норма-то какая должна быть? 3 очка? Думаешь, проблема в насосе (начинает умирать)? Вообще у меня есть запасной насос (100% рабочий, я на нем отъездила пару недель всего), можно поменять и замерить еще раз давление...
    Косяк с запуском - да, только на холодную. Причем на очень холодную))) Если именно больше суток простоя. Контакты на форсунку - понятно, а саму форсунку как проверить?
    51 минуту назад, Blondiss сказал:
    В книге 2,3-2,6 норма, а на практике как-то по другому получается, на предыдущем у меня при 2,4 дергался уже на 3000 об, а новый при 2,8 при запуске горячего пытался заглохнуть(правда потом подсос воздуха нашел в гофре), мне думается идеал 2,6 -2,7. Менять наверное не стоит, едет если все.
    Форсунку проверял так: откручивал ФХП, от рампы не отсоединял, форсунку в банку стеклянную и на нее 12 в прямо от аккума, если распылят, значит работает. Распыл там приличный. Перемычку замкнуть на разъеме, зажигание вкл.
    Изменено пользователем techmicha
    дополнение
    В 05.09.2017 в 11:28, techmicha сказал:
    Чет очкую сама) Буду просить "помощь друга".
    Пока машина стоит 2-ой день, завтра надо ехать по делам - увидим помогла ли замена топливного фильтра...
    Это не форсунка. Всю ересь про форсунку, которую тут несут под многостраничные опусы, можно уложить в несколько строчек: если подключить форсунку напрямую к 12В, то импульс даже в 1 секунду, будет глушить движок. Если форсунка, вообще, мертвая, то будет запускаться всегда плохо, при температуре ОЖ ниже 50.
    2 часа назад, zxspectrum сказал:
    ниже 50.
    Ниже 70. Самопочин.
    Последние вести после замены топливного фильтра:
    1. Поставила авто на 2 дня. Завелось на 3 день с полпинка.
    2. После этого поставила еще на 2 дня. На 3 день (сегодня) снова заводилось очень хреново: схватило сразу правда, но чрезвычайно низкие обороты дало (порядка 200-300), подрыгался секунд 10, потом стабилизировались обороты до прогревочных.
    Короче, засранность топливной системы тут вообще ни при чем получается.
    Пойду попробую поковырять форсунку (контакты). Идей нет больше у меня...
