laven1974
Уровень масла
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Я вот тоже сталкивался с проблемой слива масла из оригинального фильтра во время ночной стоянки. Сейчас ставлю масляный фильтр MANN - такой проблемы нет.
    • Машина: TLC 105
    311579[/snapback]
    +1
    Точно так же!!!
    • Машина: TLc 105
    To: Тим
    не волнуйся все в норме Я когда масло сливаю авто полный день стоит потом смена фильтра Так вот фильтр пустой
    Не очень понимаю, что в норме. А у тебя, когда утром заводиш, стрелка сразу поднимается или через 1-3 секунды?
    Сегодня утром сменил фильтр. Поставил такой же оригинал, только купил его на авторынке, цена 800 руб. Так когда зоводиш машину горячую, после стоянки 15-25 минут, стрелка поднимается почти сразу, а на том, мотор работает, а стрелка лежит еще секунд десять.
    Значит когда завел, мотор работает на сухую? Пока заполнится фильтр.
    Так не зря рекомендации дают, что после смены фильтра, в новый сначала масла заливают, а потом его закручивают на мотор. Сколько так делал ничего не бежит пока потом фильтр ставишь. Влазит смело пол литра.
    • Машина: TLc 105
    To: Goorik
    Не пойму к чему это? Реч о том, когда фильтр уже прикручен и из него уходит масло за ноч.
    Кстати сменил фильтр, утром пришел, уровень чуть ниже максимума 2 мм, долил около поллитра, завелся и стрелка поднялась почти сразу 2-3 секунды.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    никогда масло не наливаю в фильтр,... а как закрутить его потом?, все же вниз потечет.
    • Машина: TLc 105
    To: SveN
    А как заводиш потом?
    To: laven1974
    Все как обычно, стрелка поднимается сразу, как и всегда, лампа давления сразу гаснет...фильтры обычно сакура. масло плусинт 10в40 или лето 10в30.
    • Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал
    Вот вы заморачиваетесь!
    Ерунда,чесслово.У меня тоже после установки одного масляного фильтра и во время жизни оного лампочка на несколько секунд позже гасла.После следующей замены все в норме.Не смертельно это.
    Выше минимума уровень,да и ладно.
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    а вот подскажите, некажет давление масла, куда капнуть, или хотяб где датчик, и как проверить, по идее он сопротивление должон менять или как? двигло 1hz
    • Машина: TLc 105
    Я в ауте. На следующее утро после замены вытащил щуп-уровень ниже точки максимума ~на 3 мм. Долил масла до метки. Завожу машину- стрелка поднялась почти сразу. Сегодня прихожу, щуп-масло выше максимума, стрелка поднимается долго. В чём дело, помогите!!!!! applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    А еще уже от двух людей уже слышал, что система смазки у 1HZ устроена так, что масляный насос подает масло сначала на все трущаяси детали, а потом в фильтр. Кто может подтвердить или опровергнуть? unsure.gif
    От мах до мин на щупе всего пол литра! А ты вбухал лишнего.
    Писал же, в фильтр надо лить перед установкой чтоб избегать масл голодания и клапан проверить можно сразу. №мм ниже мах - норма-норм, нах именно по мах не пойму.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    313147[/snapback]
    Датчик электрический, капать не куда. С левой стороны (по ходу) двигателя, внизу, ближе к салону, около трубки для масляного щупа. Там такая блямба, диаметром приблизительно 30-40 мм и высотой 30 мм. К ней проводок идет, у меня он соскакивал и давление по прибору на ходу пропало. Ехали с рыбалки, по степи, тот ещё адреналин. smile.gif
    313436[/snapback]
    Сто пудово лишка налил, но наливать масло в фильтр не всегда приятно, особенно когда фильтр для установки надо перевернуть отверстием вниз.
    Ставлю фильтр, лью масло до максимального уровня (на щупе), завожу.
    Как давление по прибору поднялось (или лампочка давления погасла), глушу и по щупу снова довожу уровень. Пока всё ОК!
    Мужики, я ж говорю, если правильно залить в фильтр - ничего не выливается при установке. Залил, подождал и ставь. Ни разу не проливалось.
    • Машина: TLc 105
    To: Goorik
    Как это сделать?
    To: beerov
    А у тебя, что на 105 ке лампочка есть?
    Я когда наливал, налил четко по метку, а на утро было реально выше.
    • Машина: TLc 105
    To: beerov а какой фильтр ставиш?
    2 beerov спасибо за инфу, буду искать отвалившийся провод, и проверять датчик
    • Машина: TLc 105
    Всем привет!!
    А, что по моему вопросу больше никакой конкретики, Goorik, beerov? applaude.gifapplaude.gif
    • Машина: TLc 105
    To: Тим
    Тоесть, японимаю, что у тебя не держит клапан, а утром когда заводиш, как долго поднимается стрелка? Какой фильтр пользуеш?
    • Машина: TLc 105
    Видимо это как раз тот случай, когда клапан держит.
    Сегодня пришел в гараж, машинка 3 дня стояла, щуп-масло четко по метку и стрелка быстро поднялась. Завтра буду смотреть опять.
