808ash
...вкладыши шатунов и аналоги на 22r
  • Машина: tlc_rj70_eti_full block
...добрый день джентельмены, осваиваю внутренний мир мотора, и поэтому возникла потребность в замене вкладышей шатунов на мотор 22r.
комплект ,каталожный номер 13204-35040 (размер 0.25)
отдельно 1 вкладыш, 13041-35030, имеет три размера А, В, С
...посему возникли вопросы, существуют ли аналоги ( найти не смог пока), и так же, пока не смог расшифровать литеры, в цифры, чтоб понять какая из позиций нужна.
...заранее благодарен)
  • Машина: RJ70 Абу Шанаб
Поищите оригинальный каталог taiho там должны быть
3 часа назад, 808ash сказал:
На этот мотор на ебей полно всего и не дорого   http://www.ebay.com/itm/Toyota-Truck-22R-22RE-Engine-Kit-Pistons-Rings-Timing-Oil-Pump-Bearings-1985-95-/151110160224?hash=item232ede0f60:g:dTAAAOSwVL1WBBh-&vxp=mtr
38 минут назад, Dimas465 сказал:
...это я видел, но месяц стоять не хочется...нужно понять, есть ли заменители, или оригинал онли.
  • Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ
Когда капиталом свой мотор тоже столкнулся с этой проблемой, оригинальный каталог очень ограничен. Поехал в мастерскую где точат коленвалы и блоки и они по своим каталогам подобрали заменители и линейка размеров в их каталоге была гораздо больше
2 часа назад, haich сказал:
...попробуем так)
  • Машина: z22a
5 часов назад, 808ash сказал:
попробуем так)
Вкладыши тайхо без всяких групп,(зачем они после шлифовки?)по цене около 500 рублей за комплект можно приобрести в любом магазине на заказ типа экзиста, их номер R020H025.
Есть на Ваш мотор и другие качественные дубли вкладышей шатуна - CB1133GP025 под этим номером банкуют NDC и Kolbenschmidt, тоже в районе 500 за комплект.
Изменено пользователем bbn
49 минут назад, bbn сказал:
изучил вопрос по ТАЙХО, они и стоят, сравню артикул и закажу их же.
  • Машина: ТОЙОТА 4 РАННЕР гаражной сборки
есть один шатунный вкладыш оригинал 0.0
и много б\у запчастей на него
если что надо обращайся!
  • Машина: トヨタ 70 85г.в. 22r 31"
В 26.9.2017 в 18:24, 808ash сказал:
Смысла в этом действе нет,если только на пару недель отодвинуть ремонт.Опыт был.
Если на вкладышах виден износ,выход только один,точить вал.
Изменено пользователем Dmitriy907
дополнил
  • Машина: Теперь городской крейсер Prius 2005, Yamaha DT50
я ставил такие шатунные (0, 025, 05,075) и коренные (есть размеры 0, 025, 05) (брал на екзисте)
В 29.09.2017 в 12:33, Dmitriy907 сказал:
...поглядим) выход свапнуть 5взе)
Гемороя много,я в 2010 капиталил свой, замахнул все,шатуны проршня с кольцами,ценник тогда не напрягал,вал точил,собрал катался уже 155 тыс накатал,делал ревизию головки недавно,заглянул в блок,все в идеале и видимо по всему еще столько-же отходит,сколько проходит свапнутое б/у хз,от того и не спешу пока избавляться от этого движка,он не гоночный,но очень надежный и простой,могу уверенно заявлять, я на нем 255 тыс уже проездил.Небыло никаких сюрпризов с его стороны никогда,даже на мертвых вкладышах, перед капиталкой ,он ходил без замечаний ,просто громко.)))
С прошлого года я на газу езжу,могу сказать что это топливо очень подходит для данного мотора,никаких проблем при вскрытии головки не увидел,все в идеале,и работает он на нем мягче и тише,динамика не теряется.
