    • Машина: TLC 80
    Доброго времени суток.  Может кто в теме, про отверстия на бензонасосе? На 1фзф стоит бензонасос как на классике, только больше. Так же , на трех болтах, через фторопластовую прокладку.  Так вот на этом насосе, снизу , справа и слева, есть два отверсия, в недра насоса.  Во время работы из них не дует, не сосёт. Но в моём случае, с участившейся регулярностью, на больших оборотах  выстреливает масло.
    • Машина: z22a
    41 минуту назад, Коля 245 сказал:
    Отверстия дренажные, если прохудится диафрагма б.насоса, через них бензин потечет наружу а не в поддон в масло. В колодце штока насоса есть уплотнение, масло брызжет или из-за его износа, или из-за высокого давления картерных газов.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX-R, 1FZ-F, ручка, все блоки, 33"
    20 часов назад, bbn сказал:
    +1
    • Машина: TLC 80
    Закрыл оба отверстия.  Пака всё работает. Масло повидимому задавливает в бензонасос из за плохого уплотнителя штока, так как мотор не ,,дует,,.
    Сколько он проработает в таком состоянии самому интересно)). Думаю электрическим заменить, попробую.
