iMongol
Что ставить в 105-ку? 1хд-т или 1хд-фт?
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Да, менять.
    Форсы менять полюбому. Если покупать голову в сборе, то они в ней должны быть по идее - как договоришься.
    Ну коллектор понятно другой, а с поршнями в чем прикол, по форме другие или что, тоже где то в темах читал что когда переделывали HZ не меняли, или я чего не правильно понял.
    Не правильно понял. Поршни абсолютно разные и имеют разные камеры сгорания.
    У HD-T форсунка криво стоит, из-за этого смещена камера в поршне:
    i?id=068d5294905558263bd63b1363fa8ef8-l&
    У HD-FT форсунка стоит нормально, и камера сгорания идеально по центру.
    i?id=bccd0bbb2c6d0ebd86d1aa9966d74ed0&n=
    Ты наверное с HZ перепутал - у него вообще камера сгорания в голове фактически (форкамера).
    Изменено пользователем VADUS
    12 минуты назад, VADUS сказал:
    Не правильно понял. Поршни абсолютно разные и имеют разный тип камеры сгорания. Вбей в яндекс названия поршней и посмотри картинки.
    С поршнями понял, а из мелочей это топливные трубки и шланги коллектора, в ТНВД плунжер с шайбой, или ещё чего из железа?
    Из мелочей:
    форсунки охлаждения поршней, их же клапана, трубки от фильтра, арматура разная, коллектора. ТНВД - практически все потроха отличаются. ТО есть нужен другой ТНВД,
    про заводку фт мотора, -31 без сетки и вебасты не с пол оборота канечно но заводился вполне себе. разница между фт и т ппц как ощущается. покатавшись на фт на т очень уныло пересаживаться. у меня и т и фт есть в хозяйстве.
    10 минут назад, shellcode сказал:
    До -30 у меня и Т заводится с пульта сигналки, а при меньшей температуре 2-3 раза свечки погрею и завожу.
    Спасибо, буду немножко думать.
    13 минуты назад, VADUS сказал:
    Из мелочей:
    Изменено пользователем YSA
    • Машина: ТЛК 105
    7 часов назад, YSA сказал:
    А Т мотор по тяге не шибко отличается от ХЗ, я прав? Ездил на Т моторе почти одно и тоже. Можно по играть с тнвд и атмо будет ехать как Т. Я так решил уже чет
    1 час назад, iMongol сказал:
    HDT по сравнению с HZ нормально едет, не переживай.
    • Машина: ТЛК 105
    3 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    Значит мотор мертвый был ? Потому что мой ХЗ по соавнению с Т чуть хуже на верхах ехал. А тот Т мотор был контрактный будто. У моего уже 260к пробег. Чуть сапунить начал уже
    5 часов назад, iMongol сказал:
    Очень сильно отличается.
    Либо убитый, либо неправильно отрегулированный по топливной. Сейчас среди контрактников в основном хлам попадается.
    • Машина: ТЛК 105
    3 часа назад, VADUS сказал:
    И этот хлам никак не определить? По состоянию турбины мож как то? И тнвд фт мотора как в ремонте, есть ли какие то проблемы?
    Изменено пользователем iMongol
    16 минут назад, iMongol сказал:
    Сложно.
    17 минут назад, iMongol сказал:
    Нет. Это в любом случае косвенный признак, мало о чем говорящий.
    18 минут назад, iMongol сказал:
    Так же, как и Т, абсолютно однотипные роторно распределительные насосы типа Bosch (сделанные Denso). Просто насос FT более производительный и рассчитан на бОльшую подачу топлива.
    • Машина: ТЛК 105
    Сложно.
    А еще вопрос, если егр не заглушен был длительное время, то рассухарившийся клапан дорого ремонтировать? И это клапан запросто может убить движек,да? Читал где то что у вас была подобная ситуация. Хочу взять мотор у знакомого и сомневаюсь, что он глушил егр
    1 минуту назад, iMongol сказал:
    Ремонтируется полной переборкой ГБЦ, элементарно, такая профилактика при пробегах 80-к и 100-к необходима по любому. По деньгам это не дорого, особенно если есть возможность и условия сделать это самостоятельно. По запчастям не дорого. Тема в ФАКе лежит - там всё расписано подробно.
    Если этого не сделать, то возможен печальный попадос с рассухариванием....
    Ну и еще есть FT моторы, которые были штатно без ЕГР-а. Лучше конечно брать такие, но они редкость. И это не значит, что они полюбому в хорошем состоянии.
    • Машина: ТЛК 105
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Клапана проще поменять или можно отчистить их от каки?
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    iMongol вот у вас там совсем туго?)
    • Машина: ТЛК 105
    1 минуту назад, metalin73 сказал:
     С чем туго?)))
    с каками!))))
    13 минуты назад, iMongol сказал:
    От каки в первую очередь надо прочищать направляющие клапанов в ГБЦ и приводить зазор клапан-направляющая к допуску. Клапана впускные лучше менять - была замена номера. Подробнее об этом написано в профильной теме.
    Если не прочистить направляющие то считай работа сделана впустую.
    • Машина: ТЛК 105
    Спасибо.
