  • Машина: Тойота лк105
разбираю двигатель
генератор 10 тр
вязкостный подогрев 10 тр
стартер 12 вольт 10 тр
тнвд 90 тр
головка без форсунок 100 тр
комп двигателя 10 тр
проводка двигателя 12 тр
спрашивайте кому что надо
Коробка 60 тыр
Всё рабочее.
Находится в Магнитогорске, отправлю транспортной за счёт покупателя, или приезжайте, забирайте. Торг приветствуется. Тел. для связи 8964247 сорок четыре девяносто семь
Видео запуска и работа двигателя
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35"
РАЗБОР :ok:
  • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
Стартер и генератор заберу.
За мелкий опт, буду рад скидке
Изменено пользователем Mif 59
2 часа назад, Стрелок сказал:
РАЗБОР :ok:
разбираю потому что в сборе не нашелся желающий
2 часа назад, Mif 59 сказал:
бронь за вами скину 500 за мелкий опт
  • Машина: Toyota LC 80 1HD-FT дифлоки,два лебедя и т.д.
Доброго! Коробка мкпп? Какой год выпуска?
1 час назад, LC 80 73rus сказал:
коробка автомат 4 ступый с щупом год вып 98-02
  • Машина: тойота 4 раннер
Доброго дня. Интересен кронштейн натяжителя ремня кондиционера. Почем? И если можно фото. У моего краешек один отколот, что бы два одинаковых не складировать.
2 часа назад, harrper сказал:
такой-же вариант
Спасибо, ясно.
  • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
А проводка и комп случаем не от мкпп? Или можно ее запустить с коробкой механикой?
  • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
Как себя чувствует турбина, цена вопроса?
2 часа назад, Antonik сказал:
от автомата ,товарищ катается на таком только перемычку поставили
2 часа назад, LyamovINC сказал:
люфтик есть  но я не знаю в допуске или нет(как проверить) но крышку клапанов не открывали  кожух отрывал от клапанной крышки
10 минут назад, Игореня сказал:
как проверить
Меня интересует по сути только корпус турбины... А проверить вот так:
только значения для ФТЕ другие -
осевой зазор ....... 0,11мм и радиальный зазор(мерится через отверстие для слива масла) ....... 0,14мм.(картинка для HDT\HDFT)
на выходных разберу , замерю и отпишусь
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
Блок цилиндров живой?Коленвал?
3 часа назад, Hodok сказал:
на блоке хон присутствует ,царапин нет ,коленвал так он работал двигатель
Конкретизируй.
:rolleyes:
В 19.10.2017 в 16:01, LyamovINC сказал:
результаты замеров :продольный 0,04
                                    поперечный (через масленый канал) 0,08
