stprapor
Масло из-под маслянного фильтра
    • Машина: surf vzh130, 3vze
    Вчера и седня у нас мороз где-то за 25.
    При запуске обнаружил выброс масла из-под маслянного фильтра.
    Только главное при первом запуске. В последующих запусках течи нет.
    Господа кто нить сталкивался с данным фактом.
    Мотор 3 ВЗЕ
    • Машина: prado95
    такая фигня бывает при использанании коейских фильтров.какой фирмы фильтр?
    С-111. VIC, а масло ЗИК. синтетика
    314253[/snapback]
    Смени фильтр и затяни его получше .
    Нового не открою если скажу что оригинал рулит . но зато скажу по секрету -на наш мотор ставится ТАЗиковский фильтр (тот который нового образца, т.е маленького размера) . Я например иду в автомагазин любой и беру у них самый дорогой (100-150р) фильтр для жигулей от немецкого производителя .
    У меня счас как раз пришло время для замены масла, значит, С-111 не ставить.
    Для AZIATа: а у тебя машина давно уже?
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    как вариант уплотнительное колечко отвалилась та что на фильтре.........
    или перекосила ее .......
    так бывает.......
    Это радует.
    Всем спасибо
    314268[/snapback]
    Моя у меня третий год , а до неё другая была лет семь в полном стандарте (она же у меня и сейчас постоянно обслуживается ).
    • Машина: LJ-78
    314253[/snapback]
    314259[/snapback]
    ЗЫ.145 рублей.
    2 ЗЫ.Поменял мотор на третий по счету. biggrin.gif Не из-за фильтра. smile.gif
    • Машина: TLC 105
    314253[/snapback]
    314259[/snapback]
    а не страшно МАЛЕНЬКИЙ фильтр? все-таки тазик 1.5 литра, а тут 3 литра, да ДВЕ головы????
    • Машина: LJ-78
    To: KuzyaVod
    To: KuzyaVod
    314449[/snapback]
    И масла в нашем моторе 4,6 литра , это на поллитра больше чем в Тазиках . А обьем двигателя и количество голов никак не влияют на величину фильтра маслянного .
    • Машина: TLC 105
    To: KuzyaVod
    314449[/snapback]
    314670[/snapback]
    на мой взгляд, размер фильтра определяет его пропускную способность. И если с объемом двигателя вопрос спорный, то бОльшему КОЛИЧЕСТВУ точек смазки всяко надо больше масла. А прокачать две головы - не то что одну... sad.gif
    ПС чисто умозрительно, без цифр и фактов
    To: KuzyaVod
    314449[/snapback]
    314670[/snapback]
    314695[/snapback]
    Да . но почему то Тойота поставила фильтр маленький и он меньше в размерах чем штатный Тазовский . Это просто буржуи сделали для тазика маленький фильтр . А может просто они увидели что тойотошный фильтр подходит на таз и стали просто его ставить .
    Да и вообще на бензиновом моторе, в отличие от дизеля , при условии его нормалного состояния и применения нормального бензина и масла очень мало образуется всякой "грязи " , которую надо тщательно фильтровать .
    • Машина: LJ-78
    To: AZIAT
    Поправлю, на литр. Ты это тазоводам только не скажи, запинают. biggrin.gif 4,1 литра в Таз - многовато будет. smile.gif
    To: KuzyaVod
    Хочешь верь, хочешь - нет, но "родной" тазОвый фильтр больше Тойотовского. smile.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Год назад эта тема резко поднялась в январе месяце
    У многих из под фильтра пошло масло ............
    Криминала нет , просто поменять фильтр
    • Машина: prado95
    Фильтра фирмы VIC бывают двух заводов корея и япония.,на японских на верхней части фильтра надпись черного цвета.а на корейских серебристая.и цена корейский 100 руб японский 200
    • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
    Вы чо! ставить на японский автомобиль фильтра за 100 рублей???
    314925[/snapback]
    • Машина: prado95
