  • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
Поставил вместо своего ушатанного ТНВД другой б/у-шный.
Результат - нет подачи топлива на форсунки,
-топливо в ТНВД накачивается как лягушкой, так и стартером.
-если снять шланг обратки - тоже идёт топливо.
-все сопротивления датчиков в норме( только датчик положения вала ТНВД, вместо 205-255 Ом, показывает 140 Ом, но померил на другом ТНВД-столько же)
-комп. ошибок не выдаёт.
Вопрос: что можно перекинуть с моего старого, но рабочего ТНВД, чтобы топливо прыснуло в топливпроводы высокого давления (у моего на корпусе ухо отломано, крепился на соплях, но худо-бедно двигло работало).
Новый ТНВД будет через 2 недели, а машина к Новому году - как воздух нужна....
  • Машина: Тойота
Обратись к ЛехаЮрич через личку он не все посты видит.
  • Машина: Surf 130/2L-TE 1993, МКПП
подкачать топливо
Я когда снимал-ставил ТНВД, была такая же ерунда как у тебя, сделал как в статье - заработало.
Почитай, может поможет.
Удачи.
  • Машина: Тойота
А ты магистраль высокого давления (трубки) прокачал?
если нет то и не заведешь.
а спивальве смортел? просто это очень похоже на смерть его!
315658[/snapback]
А вот здесь вопрос спорный, сколько раз снимал никогда не прокачивал, и всегда заводил авто с полпинка!
Сначала заводил в тупую. После накачки насосом(лягушкой)-крутил стартером раз 20.
Потом отсоединил трубки, как рекомендуется в статье и ещё раза 3 долго крутил(пока аккумулятор не сдох).
Но топливо так и не побежало из штуцеров.
Есть надежда, что просто мало крутил? tongue.gif или нужно готовиться к трпансплантации плунжерной пары с другого ТНВД (кто нибудь делал? ph34r.gif )
315677[/snapback]
спивальве - Ху из?
  • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
Cтавь свой насос обратно, а этот *новый, хороший б/у* верни взад applaude.gif
  • Машина: Тойота
315658[/snapback]
315681[/snapback]
Согласен, но вдогонку, и с хорошим АКБ, и то не всегда.
315692[/snapback]
У меня ухо заломано и посадочная передняя часть малость расхерачена(приду в гараж сфотаю), я крепил его хитрым способом, но всё равно ремень ГРМ оказался провисшим, метка съехала и вооще с таким корпусом ТНВД не жиззь. Мож. как внутренности перекинуть?
  • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
проверь спивальне(перепускной клапан)расположен на задней крышке.в лучшем случае подним грязь.
Если снял то можно помыть сетки внутрение,
1) под спивальве
2) с боку плунжерной пары
295688[/snapback]
Это из другого поста..... вопрос:Как до этих сеточек добраться?
И ещё:
Спивальве, он же перепускной кл. можно переставить с другого ТНВД?(При этом надо ТНВД снимать?)
315712[/snapback]
А может быть можно не снимая как-то промыть?
Обратка ведь нормально идёт через него...
обратка через него не проходит.он сбрасывает давление с плунжеров обратно в корпус тнвд.сначало проверь на сопротивление(1-2ом)и подачу на него напряжения(черн.провод 13в,красный10,5),потом можно подать кратковременно напрежение(должен быть слышен щелчок)
315732[/snapback]
Сопротивление 2 Ома.
С напряжением всё в норме. У меня до этого всё работало. И сейчас ошибок не выдаётся.
клапан переставить можно, если ты его сорвешь на установленной ТНВД, если он труп, ты хоть 10 аккумуляторов поставь авто не заведешь.
померяй на своем и на новом ТНВД сопративление спивальве.
еще есть разница в спивальве, они бывают разные по резьбе.
315753[/snapback]
Номера ТНВД одинаковые: 22100-5B302
Сопротивление вечером померю, но чувствую если дело в нём, то только если засорилось что-то.
315753[/snapback]
315757[/snapback]
про засоренность я бы не вспоминал, негде там засоряться, сетки все пропускают. а вот спивальве это главняк в ТНВД у нас.
Aqua если возникнут вопросы стучи в асю, или в личку, а то это уже все обсуждалось 1000 раз, и Паша скоро будет всех банить
