    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    Нашел контору, которая вроде бы до праздников привезёт с Москвы новый насосик. Правда 2,5 тонны переплатить придётся. Да и обманут же гады.
    Вспоминается как экзист мне заднее стекло летом вёз. Сроки затянули и пришлось весь отпуск с заклееным скотчем задним проёмом кататься... biggrin.gif
    • Машина: TLC-100VX
    Проверь не оторванны ли провода на корпус двигателя , находяться с левой
    стороны крепяться, к болту крепления одного из патрубков на уровне ГБЦ (точно непомню а книги уже нет ) дело было лет пять назад машина мягко заглохла на перекрестке.
    Перерыли перемерили все , что можно все ОК А топливо на
    форсунки не идет!!! К вечеру третьего дня эпопеи, случайно обнаружили
    сломанное ухо и болтающийся провод ,соеденили все вместе и получили счастье!
    Да спасибо, проверю сегодня вечером всю электронику. Если ничего не получится поставлю свой горемычный, ободраный, но местами рабочий ТНВД. tongue.gif
    Кстати tongue.gif Огромный привет славному городу Пермь. Годика три у вас не был. Когда военным был каждый год в командировки катался. Живет там военный врач Андрей Моисеев, отличный дядька. buzz.gif В то время на Сурфике 185-том катался....Наверно под его влиянием и я Сурфа заимел biggrin.gif
    • Машина: TLC-100VX
    Спасибо за добрые слова!!!
    Припомнил провод был двойной и убегал кудато в низ оторвался через пару дней после установки ТНВД!
    Книгу по машине отдал новому хозяину, поэтому точнее сказать немогу.
    Смотреть над стартером в раионе ГБЦ .
    Там два датчика-датчик температуры О.Ж. и датчик положения коленвала по моему.
    Но двигос всё равно заводился бы в аварийном режиме и ошибку показывал-бы. Это с плунжером наверное что-то.
    И с НАСТУПАЮЩИМ !
    • Машина: TLC-100VX
    Провод не от датчиков он тупо прикручен гайкой к корпусу двигла !!!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1kz-te 130 kzn, THS 1kzte, 185kzn
    Поменяй спивальве с своего рабочего нососа, или на новом закрути регулировочный болт до конца(тем самым ты направишь всю салярку сразу на форсунки - движка как бы переходит в режим форсажа, так что при заводе будь готов открутить рег болт обратно). И последнее я как то проверял всю топливную систему - все прочищено спивальве новый на форсунки сухие- долгие муч поиски и находка - забит клпан обратки, открутил, промыл и все ходы и сетку - и о чюдо как часики...
    Спасибо Денис за дельные советы.
    Очень кстати.
    Перед Новым годом поставил свой старый ТНВД.
    Но результат тот-же - не заводится (хотя перед заменой на другой заводился).
    Топливо в ТНВД поступает отлично. На выходе к форсункам течет даже при прокачке ручной лягушкой. В обратку только мало по моему поступает, но всё таки поступает. Хотел новый ТНВД заказать, но до Нового года не могли привезти. Да и не знаю помог бы новый насос?
    Бросил на праздники всё. Позорно взял в прокат жигулёнка на 9 дней, но это совсем другая история.
    Нашлась всё-таки зацепка. В мануале нарисовано, что на горемычный спивальве должно поступать напряжение - на чёрный -13 вольт, на красный-10,5. У меня на красном 4-5 вольта. Написано - проверьте реле.
    ВОПРОС: где находится релюха электромагнитного перепускного клапана?
    • Машина: toyta hilux surf 92г ДВС 2LTE, 94г двс 1KZTE
    Дружище я с такой фигней уже неделю мучаюсь незнаю в чем проблема
    правдо проводку празванивал, целая, сам БУ выдает 4.5В а на другой провод с релюхи приходит но я ее не искал так как думаю если приходит то все нормально а вот 4.5В почему, незнаю, может БУ хана
    Сегодня гляну если найду вечером поделюсь информацией
    Кстати хотел спросить а этот клапан можно как то обмануть что хот как то зопустить, проверить плунжер живой или все дело в электрике
    схемка от шпунтика может чем то поможет
    • Машина: TLC-100VX
    Обрати внимание на катушку релле один провод(масса) он гад у меня и отпадал !!!!
    Дружище наверное дело в клапане то что там 4.5В это фигня проводку проверь так
    в снятый разъем проводки на клапан спивалье ( это болда на плунжере с двумя проводами )вставь лампочку 12 вольт при прокручивании стартером лампа должна моргать если моргает - гемор в тнвд ,если нет то пипец висит в управлении нужен нормальный электрик со знанием предмета удачи
    это мне псоветовали на форуме
    а раз нет давления на форсунках, скинь обраку и покрути, если давление там, то дело в клапане, вроде так, я сам разбираюсь у меня тчно такая же проблема
    323506[/snapback]
    А где релюха-то спивалье стоит? tongue.gif Хоть дай направление: в моторном отсеке или под бардачком?
    323935[/snapback]
    При подсоединнённом клапане напряжение на разъёмах показывает похоже как по Легионовскому мануалу: 11-12-13 вольт на обоих(точность вольтметра у меня на стрелочном тестере невысокая).
    Но вот вопрос: Как верить Легиону, если он в книжке про дизельный Сурф пишет, что сопротивление на датчике частоты вращения вала ТНВД должно быть 205-255 Ом. А в книжке:"Тойота.Двигатели 2Л, 2Л-Т и т.д...."нарисовано:что сопротивление на датчике частоты вращения вала ТНВД должно быть для 2Л-ТЕ и 2Л-ТНЕ - 100-200 Ом, а 205-255 Ом -для 1КЗ-ТЕ.
    Причем зараза категорично добавлено:"Если сопротивление не равно указанному-замените ТНВД".Если по Легиону ремонтировать, то можно и новый ТНВД случайно выкинуть tongue.gif
    у меня такая же книжка, я так понял что там все про 1кз.данные
    Сегодня Федя должен померить на своем рабочем если отпишется поделюсь обезательно. мы вчера с ним общались по аське я так понял по разговору у него такая же ситуация была, поменял этот ГРЕБАНЫЙ клапан и все нармуль с пол пина.
    А по поводу напряжения, вот эти 4.5В приходят напрямую с БУ (про лампочку я тебе писал проверял)?
    Сопротивления я так понимаю у тебя такое же как у меня 140Ом на датчике полож ТНВД
    Короче я сегодня вкрутил его обратно, снял обратку начинаю мослать, смотрю саляра пошла через обратку, на форсунки сухо, прбую еще раз, тишина, соляра через обратку, ну не струей, а так немного льется, а с третьего раза начала плевать с подачи на форсы, с обратки тихо.
    Я на радостях закручиваю трубку на форсе, начинаю мослать(тихо как в танке), помаслал еще и все руки опускаются (это харизма руки я никогда не опускаю).
    Не знаю что делать, получается или клапан подклинивает недержит давления, или плунжер не создает нужного давления.
    Сейчас закажу клапан, через неделю или две прийдет, поставлю (а дело было не в бабине ) и тогда заказывай еще и аппаратуру опять врея денги нервы как определится прям в замешательстве
    Новый ТНВД на 2Л-ТЕ -7,5 тыс. руб. стоит. Может это будет дешевле и проще?
    Я как только убедюсь, что ТНВД виноват-сразу новый закажу.
    А ситуация у меня до боли знакомая -тоже забрызгало из ТНВД на выходе к форсункам - радость, всё прикручивается, крутится стартер и .....облом.
    Хотя перед самым снятием этого-же ТНВД заводил и грел движок. Попробую продавить всю топливную до самих форсунок как нарисовано здесь:
    http://toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_dies-5.htm
    Вдруг действительно плунжерная пара такая слабая, что воздух толкать нисколько не может, а топливо из последних сил, но толкает, при этом умудрялась давать приличную динамику Папелацу.... tongue.gif
    323935[/snapback]
    Вчера вечером подсоединил лампочку в разъём спивальве. Горит зараза одним светом - не мигает. Значит что релюха навернулась? или минуса на ней нет? Осмотрел всё под капотом, вроде всё на массу хорошо держится.
    ЛЮДИ ! АУ! Где релюха спивалье прячется?
    И ещё, Владимир, только сейчас листая мурзилку пожалел, что не пробовал подсоединить лампочку попеременно к разным штекерам разъема и на массу-именно так напряжение в мануале прооверяют.
    Да, и ты обещал на исправном двигле проверить напряжение, подаваемое на клапан. Сколько?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    324863[/snapback]
    Раз лампочка светится - реле работает и напругу на Спилвальве подает (см. схему вверху).
    Значит не работает выход SPV на компе! Не тянет спилвальве к земле!
    Реле размыкает питание спилвальве при заглушенном двигателе и только!
    Раз напруга есть - с ним (реле) все ОК!
    П.С. Значит либо компу кирдык, либо цепь SPV от клапана до компа нарушена!!!
    Полная прозвонка компа будет сегодня вечерком и скорей всего ничего не даст. Для нормальной диагностики компа надо, чтоб заводилась мафынка.
    А на выходные опять придётся брать в прокате ВАЗ-21053 за 600 целковых в сутки smile.gif (матерное слово).
