den77782
что надо снять на двигателе 1hd-fte что бы замерить компрессию
    • Машина: 100
    что может быть двигатель как будто встает в аварийный режим больше двух тысячь не набирает обороты ,заглушишь заведешь все норм,чек не вылетает
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    а мы гадать должны дизель или бензин
    • Машина: 100
    Только что, Стрелок сказал:
    не не дизиль 1hdfte
    22 минуты назад, den77782 сказал:
    Ты же создал уже тему.Зачем плодлить другую?
    Объеденил.
    3 минуты назад, den77782 сказал:
    не не дизиль 1hdfte
    Читаем    " не не дизиль 1hdfte " тоесть не дизель :sorry:
                     " не не дизиль 1hdfte " значит  дизель
       смотри топливный фильтр
    • Машина: 100
    я извеняюсь только учусь
    2 минуты назад, Стрелок сказал:
    да дизель ,фильтр 2000 тыс. назад поменял
    Начни с этого
    http://dieselmastera.ru/forum/6-3090-1
    Какая сейчас у вас температура?
    12 минуты назад, den77782 сказал:
    Фильтр может забиться за пол часа и пропускная его способность снизится на 50%, вроде и меняли недавно а топлива выходит что на оборотах  и не хватает
    Изменено пользователем Стрелок
    • Машина: 100
    5 минут назад, Стрелок сказал:
    а как с заглушил завел и все норм становится
    18 минут назад, Arapov I сказал:
    Начни с этого
    -8
    Сетку в баке давно смотрел?
    • Машина: 100
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    ни когда при чем такая ситуация получилась когда топлива было уже мало но лампочка еще не горела,покатаюсь с пол баком и посмотрю если мало когда будет топлива опять тупить начнет значит сетку в баке почистить надо будет
    Начни с этого.Снять заднее сиденье 2 ряда, большое,поднять ковер и там будет лючок
    • Машина: 100
    буду пробывать
    • Машина: 100
    сколько оборотов должен развивать двигатель,у меня где то 3500
    6 часов назад, den77782 сказал:
    При правильной регулировки, то до отсечки. Если не ошибаюсь - 4200 об.
    • Машина: 100
    1 минуту назад, Вадим Лавриц сказал:
    у меня 3500,больше не дает,как добавить
    2 часа назад, den77782 сказал:
    Это к Дизельмастеру52.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    4600 должен на нейтралке развивать.
    http://dieselmastera.ru/forum/11-362-4616-16-1262219945
    если нет-то тнвд неисправен,в проверку-ремонт его.
    • Машина: 100
    подскажите бежит масло в месте где трубки с тнвд к головки подходят,какие резинки там стоят и где их искать?
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Номер уплотнения 23681-17010 , количество шесть штук .
