    • Машина: TLC 80 95 год 4.5 араб
    С наступившим товарищи)) Проблема возникла внезапно, поехал к матери в подмосковье, вдруг ни с того ни с сего при скорости от 30 до 60 почувствовал вибрацию на руле переходящую в вибрацию на кузов, причем нехилую такую. После 60 вроде как пропадает. Приехал в Москву заехал в гараж полез под машину, на рулевой обнаружил люфт правой шаровой. Поменяли. Прошприцевал все крестовины, поехал домой, вибрация уменьшилась, но все равно осталась на этой же скорости. Лифт +2 катки 33. Покурил форум грешу на ступичные, хотел махнуть но думаю завтра перекинуть колеса с переда на зад. Все резинки в подвески норм менял летом пробег около 3 тыс. Еще раз проверил все целые, панара в норме. Грузы на резине на месте в ямы не попадал. Может кто что посоветует. Люфтов в крестовинах нет менял тоже летом...
    Скорей всего шимми поймал. Визуальный осмотр может не дать ничего. Лучше всё раскручивать и "щупать руками". На Самурае у меня сейчас такая же беда начала появляться.
    Что раскручивать и куда смотреть?
    4 минуты назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    13 минуты назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    А машина то какая? А то в подписи 80-ка, а пишешь
    15 минут назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    На рулевой тяге шаровая же правильно? или ошибаюсь?
    80 ка араб 95 рест
    Может неправильно выразился наконечник рулевой
    1 минуту назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    правильно , но  его принято называть - рулевой  наконечник .
    20 минут назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    панара в норме.
    кронштейн панары  проверь на трещины
    Рулевой наконечник это.
    21 минуту назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    Оригинал ставил или какой  нить заменитель китайский ?
    Да что осталось от предыдущего хозяина запчасти то и поставил не оригинал вроде. За подсказку спасибо про трещины завтра с утречка гляну. Резину смысла нет перекидывать?
    Резинки то все целые и до сегодняшнего дня проблем не возникало. Резинки еще раз проверил сегодня. Все.
    Думаю нет.
    Принял. На трещины завтра с пристрастием посмотрю, отпишусь.
    На переборку кулаков все уже давно куплено, руки не доходили...
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Шаровые и кулаки конечно надо менять/обслуживать, но вибрация от них не появляется, только люфт! Думаю, грузик Вы потеряли, хотя и пишите, что все на месте, но мне кажется, что невозможно запомнить все грузики на колёсах.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    свечи, катушки... смотреть, менять...
    25 минут назад, Tramp сказал:
    Как это на шимми влияет ?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    я не говорю про шимми, я говорю про узлы, которые могут повлиять на появление не постоянной вибрации у бензинового крузака
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: Toyota LC 80
    Глянь до кучи шпильки на кулаках.
    Сегодня углубленная диагностика выявила практически заклинившую заднюю крестовину. Снял задний кардан, проехался вибрации нет вообще. Заказал крестовину. Вопрос как правильно ездить без кардана и стоит ли вообще это делать?
    Крестовина меньше 5 тыс прошла
    2 часа назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    Если у  тебя  фултайм  , то включи  межосевую блокировку , если партайм , то просто передний мост . ездить можешь сколько угодно .
    у меня фултайм, это первое положение крутилки?
    6 минут назад, S.T.A.L.K.E.R. сказал:
    крутилка  это блокировки  мостов , тебе  надо кнопку  нажать центрального дифа . если  ничего не  нажимал и  машина  едет на повышенной ,  то едет она  за  счет вискомуфты - так  ездить нельзя , сожжешь муфту .
