Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #81 Опубликовано: 16 января 2018 4 часа назад, sergey063 сказал: Ром, зарываешься. Стиль изложения страдает. Не смысл. Ну да , загнался уже вчерась ) Сам же Германиевые и Кремниевые объективы выложил для MWIR прибора ))) Но при этом регистрация излучения на этих приборах идет на фотоприёмник как и у классических ночников NIR диапазона с ЭОП , только у ЭОП стоит микроканальная пластина с люминофором для регистрации и усиления ИК излучения и преобразования его в видимый глазу спектр , а у фотоприемника для других диапазонов стоит пластина регистрирующая изменение температуры на своей поверхности в каждой точке своей площади и вычислительный модуль обсчитывающий эту пластину уже формирует в видимом глазу диапазоне изображение для окуляра прибора . Суть ни куя не меняется от этого . И ночники и тепловизоры регистрируют не видимое глазу ИК излучение и преобразуют его в видимое . Весь диапазон ИК излучения является ТЕПЛОВЫМ . То что одни приемники ориентированы на отраженные ИК волны в определенном спектре , а другие на ИК волны излучаемые самими объектами - это не значит , что те или другие волны перестали быть тепловыми . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #82 Опубликовано: 16 января 2018 И еще Даниле - если у тебя есть прибор работающий в SWIR диапазоне и он не видит объекты за стеклом , то это говорит лишь о том , что у него не достаточная чувствительность фотоприемника ( это проблема всех неохлаждаемых фотоприемников ) . Кстати охлаждаемые видят даже отдельные фотоны , по этому ты кстати и не видишь на обычных бытовых тепловизорах эффекта нагрева ИК подсветками малой мощности тех объектов которые наблюдаешь . Ты тупо видишь в ИК подсветках только волны NIR диапазона , а они излучают гораздо в более широком диапазоне , в том числе ты даже видишь небольшую часть спектра видимого глазу излучения ( красный свет свечения диода ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #83 Опубликовано: 17 января 2018 (изменено) В 15.01.2018 в 22:55, Снайпер сказал: Купи себе ИК обогреватель повесь на потолок и погрей им лед на полу . ))) Заодно посмотришь на все это через жопу кота , может прояснится в мозгу . У тугих гугломанов , вроде тебя , отраженные волны и излучаемые это всегда две большие разницы )))) Можешь еще со своим LWIR тепловизором зайти в морозильную камеру и будешь точно таким же слепым котом , как с NIR тепловизором ( который ты тупо называешь ночником ) в темной комнате )))) Солнце излучает в окуенно широком спектре , потому оно идеальный источник освещения . Можешь выделить любой кусок спектра и в нем наблюдать за объектом . Ик подсветка ни чем не отличается от ИК нагревателя кроме мощности и частоты излучения . Если сделать приемник охлаждаемым то он уловит и нагрев наблюдаемого тела от ИК подсветки . А твой неохлаждаемый теплик уловит лишь нагрев от мощного ИК нагревателя . Считай этот нагреватель подсветкой бля )))) Пол и лед по разному будут отражать тепло от него и по разному нагреются и все это ты прекрасно увидишь через жопу своего кота ))) Удачи ! Да и еще для совсем даунов - Германий это среда не проходимая для волн в диапазоне MWIR и SWIR . Материалы из которых делают линзы для различных приборов подбираются согласно спектра пропускания , который должен через них проходить . Кому то из кремния , кому то из германия , кому то из арсенида галия и так далее ... Германий прозрачен для волн длиной от 2 до 14мкм. На , те твой Пергам любимый , поизучай https://www.pergam.ru/catalog/cctv/oem/lenses/mwir-18-430cz.htm А еще они его называют тепловизором и ОЙ , бля , какой ужас - а в качестве регистратора излучения там тоже ФОТОПРИЕМНИК !!! Какой кошмар , ебеныть . https://www.pergam.ru/files/products/mwir-18-430cz.pdf Особенности объектива для тепловизора MWIR 18-430CZ непрерывное оптическое увеличение контроллер управления компактный дизайн высокое качество изображения надёжная конструкция По сравнению с объективами видимого диапазона ИК объективы на 3-5мкм должны иметь относительные отверстия 1:2–1:5,5 определяемые конструкцией приемника. Если в видимом диапазоне спектра есть большой выбор материалов с требуемыми оптическими свойствами, то в ИК диапазоне круг применяемых материалов ограничен. В среднем ИК диапазоне это, как правило, Ge, Si и ZnSe, в дальнем Ge и ZnSe. Следует отметить, что Ge и Si, Ge и ZnSe образуют “хроматические” пары материалов и используются для коррекции хроматических аберраций в среднем и дальнем ИК диапазонах соответственно. Указанные материалы обладают большим показателем преломления по сравнению с материалами, применяемыми в видимой области спектра. Это позволяет создавать широкоугольные ИК объективы с более высоким относительным отверстием при меньшем количестве линз. Оптические характеристики Фокусное расстояние 18-430мм, непрерывное оптическое увеличение Относительное отверстие 1:5,5 Тип фотоприёмника размер фотоприемника 9,60х7,68мм, F/4 Спектральный диапазон 3-5мкм Угловое поле зрения: широкое поле зрения 30°(Г) x 24° (В), для детектора 7,68 х 9,6мм узкое поле зрения 1.3°(Г) x 1.0° (В), для детектора 7,68 х 9,6мм Задний фокальный отрезок по чертежу В общем заипали уже гуглонавты нах ! Понапокупают сами не зная чего и еще выеживаются не по делу . )))) В 16.01.2018 в 03:34, sergey063 сказал: Ром, зарываешься. Стиль изложения страдает. Не смысл. бугага, тоже читаю и непойму толи реально даун толи троляка обычный, все на личности переводит да нагрубить пытается)), уже незнает как в прыжке переобуться. мвир свир частоты дает а потом что они не видят. В 16.01.2018 в 09:04, Снайпер сказал: Ну да , загнался уже вчерась ) Сам же Германиевые и Кремниевые объективы выложил для MWIR прибора ))) Но при этом регистрация излучения на этих приборах идет на фотоприёмник как и у классических ночников NIR диапазона с ЭОП , только у ЭОП стоит микроканальная пластина с люминофором для регистрации и усиления ИК излучения и преобразования его в видимый глазу спектр , а у фотоприемника для других диапазонов стоит пластина регистрирующая изменение температуры на своей поверхности в каждой точке своей площади и вычислительный модуль обсчитывающий эту пластину уже формирует в видимом глазу диапазоне изображение для окуляра прибора . Суть ни куя не меняется от этого . И ночники и тепловизоры регистрируют не видимое глазу ИК излучение и преобразуют его в видимое . Весь диапазон ИК излучения является ТЕПЛОВЫМ . То что одни приемники ориентированы на отраженные ИК волны в определенном спектре , а другие на ИК волны излучаемые самими объектами - это не значит , что те или другие волны перестали быть тепловыми . о.. с утра доперло смотрю на трезвую голову. Слушай да мне пох.. свети ты сколько хочешь и мвир и лвир, у тебя у самогот о какой??? а еще лучше целеуказатель к ним сделай лазерный) вот тебе все спасибо скажут)). Тебя читаешь вобще непоймешь описываешь свир пишешь что это мвир. Мне хочется тебе нагрубить конечно, да не буду уподобляться хабалке деревенской, это твоя стезя. Изменено 17 января 2018 пользователем Danil Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #84 Опубликовано: 17 января 2018 (изменено) В 16.01.2018 в 09:12, Снайпер сказал: И еще Даниле - если у тебя есть прибор работающий в SWIR диапазоне и он не видит объекты за стеклом , то это говорит лишь о том , что у него не достаточная чувствительность фотоприемника ( это проблема всех неохлаждаемых фотоприемников ) . Я и не говорил что у меня, есть SWIR, у меня есть MWIR охлаждаемый который по чувствительность видит полет пули и LWIR и что они не видят не подсветки ни за стеклом. Перечитай тему с начала и пойми с чего она началась. Я предпочитаю не болтать о том чего сам не видел. Сейчас уехал, ни интернета ни времени ни желания нет с тобой общаться. но подъеду в мск через недельку, могу тебе дать глянуть в мвир да чудо дальномером пощелкать ивтишный, так ли он хорошо кусты обходит. Да посмотреть на тебя грубияна, таков ли ты герой на самом деле. Изменено 17 января 2018 пользователем Danil Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #85 Опубликовано: 17 января 2018 (изменено) 1 час назад, Danil сказал: бугага, тоже читаю и непойму толи реально даун толи троляка обычный, все на личности переводит да нагрубить пытается)), уже незнает как в прыжке переобуться. мвир свир частоты дает а потом что они не видят. о.. с утра доперло смотрю на трезвую голову. Слушай да мне пох.. свети ты сколько хочешь и мвир и лвир, у тебя у самогот о какой??? а еще лучше целеуказатель к ним сделай лазерный) вот тебе все спасибо скажут)). Тебя читаешь вобще непоймешь описываешь свир пишешь что это мвир. Мне хочется тебе нагрубить конечно, да не буду уподобляться хабалке деревенской, это твоя стезя. Ты себя перечитай , интеллектуал - у тебя нет SWIR , а именно он видит за стеклом ))) Мне тоже пох на то , какие у тебя коты и приборы , у меня ИВТ с дальномером и Трейл - оба LWIR , остальные проданы . То что ты не понимаешь прочитанного - твои проблемы . Если ты себя считаешь городской хабалкой и со мной деревенской тебе претит общаться , то не будь дауном и включи режим игнора . Изменено 17 января 2018 пользователем Снайпер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey063 Откуда: Самара Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете #86 Опубликовано: 17 января 2018 Нормальную тему разборками засрали. ((( Господа, надо спокойнее делится своими познаниями. Имхо, конечно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #87 Опубликовано: 18 января 2018 9 часов назад, sergey063 сказал: Нормальную тему разборками засрали. ((( Господа, надо спокойнее делится своими познаниями. Имхо, конечно. Да я был спокоен пока из высоколобых интеллектуалов не поперло олигархическое говно про аналитику интенетную . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil Откуда: Москва, САО Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус #88 Опубликовано: 18 января 2018 19 часов назад, Снайпер сказал: Ты себя перечитай , интеллектуал - у тебя нет SWIR , а именно он видит за стеклом ))) Мне тоже пох на то , какие у тебя коты и приборы , у меня ИВТ с дальномером и Трейл - оба LWIR , остальные проданы . То что ты не понимаешь прочитанного - твои проблемы . Если ты себя считаешь городской хабалкой и со мной деревенской тебе претит общаться , то не будь дауном и включи режим игнора . 5 часов назад, Снайпер сказал: Да я был спокоен пока из высоколобых интеллектуалов не поперло олигархическое говно про аналитику интенетную . СВИР и тебя небыло никогда, да и ни у кого его нет, поэтому я и сказал что хорошая статья и аналитика, и уж никак тебе не грубил и не хабалил, почему ты решил что я пытаюсь тебя опустить незнаю... Я не могу себе позволить вести себя как школьница во время месячных и начинать с тобой соревноваться в словесности и метании говна. Я тебе в личку сбросил свой телефон, жду твой, подъеду через пару недель и ты мне все это в лицо расскажешь и погрубишь. Больше мне с тобой не о чем здесь говорить, пообщаемся лично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #89 Опубликовано: 18 января 2018 (изменено) 3 часа назад, Danil сказал: СВИР и тебя небыло никогда, да и ни у кого его нет, поэтому я и сказал что хорошая статья и аналитика, и уж никак тебе не грубил и не хабалил, почему ты решил что я пытаюсь тебя опустить незнаю... Я не могу себе позволить вести себя как школьница во время месячных и начинать с тобой соревноваться в словесности и метании говна. Я тебе в личку сбросил свой телефон, жду твой, подъеду через пару недель и ты мне все это в лицо расскажешь и погрубишь. Больше мне с тобой не о чем здесь говорить, пообщаемся лично. Я и не говорил что у меня когда то был СВИР , про СВИР я видео скидывал сравнительное на котором видно что и как он видит и теория эти данные подтверждает . Про аналитику от тебя выглядит именно оскорбительно , потому и завелся , про кошек тоже . Я вернусь с заграницы раньше тебя , меня сейчас тоже нет в МСК и говорить с тобой мне тоже не о чем . Телефон в личку скинул , если ты решил месячные обсудить . Кстати СВИР есть у ИВТ - IWT LF640 SWIR по крайней мере опытный образец этого комплекса они делали и показывали . Изменено 18 января 2018 пользователем Снайпер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLM Откуда: Тюмень Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73 #90 Опубликовано: 18 января 2018 (изменено) В 07.01.2018 в 08:53, Centurion сказал: Ни для кого не секрет что хороший свет стоит дорого, комплект достойных фар это 800-1000$ а для наших машин это ещё допы, ПТФ, ледбар и тд... Цена приличная вылазит. А может все таки пойти альтернативным путем ПНВ? Цены на них постепенно снижаются есть специальные для автомобилей. Кто что думает? Туман для них не страшен, видит дальше чем любой супер свет от хеллы или IPF. Может кто использует такую? https://www.flir-direct.com/product/flir-pathfindir-ii-7-5hz-vehicle-thermal-imaging-camera Я использую такую, примерно пять лет. Вещь нужная. На трассе - как вспомогательная для основных фар. Хорошо видно людей идущих вдоль обочины, по дороге. Несколько раз ловил адреналин в метель и туман. Установил на багажник. Изменено 18 января 2018 пользователем TLM Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
