Александров Илья
Система охлаждения 1KD 185 кузов 2001 г.
    6 сообщений в этой теме Последний ответ
    Здравствуйте!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Двигаюсь на сурфе 2001 года, двиг. 1KD, 185 кузов, хотел поменять термостат охлаждающей жидкости но где обычно термостат стоит на всех авто (верхний патрубок радиатора), его там не оказалось, диаметр корпуса термостата и самого его разные.  Глаза на лоб полезли, ГДЕ ОН СТОИТ И КАК ДО НЕГО ДОБРАТЬСЯ???????
    Заранее спасибо!!!!!!
    Спасибо большое!!! Я понел, термостат стоит  на нижнем патрубке за трубой но чтобы добраться до него я так понимаю нужно снять генератор, правильно? Значит надо снять ремень! А где ролик натяжной??????
    В 08.01.2018 в 13:11, Александров Илья сказал:
     Ближайший ролик к шкиву КВ, проворачивая ключом по часовой стрелке , ремень ослабевает.
    Конечно тесно, но думаю генератор можно не трогать.
    В 09.01.2018 в 16:56, Михаил74 сказал:
    На KZ-те меняется элементарно без снятия генератора. У KD блок такой же, как на KZ, термостат стоит так же в блоке. Плюсану, гену наверняка можно не трогать.
