Anatolik
Форсунки двигателя 1VD-FTV их взаимозаменяемость.
  • Машина: LC200 AT35, LX570
В 18.05.2018 в 23:44, RomanB сказал:
Всем доброго дня!
Автор вопроса темы:
Отпишитесь как решили проблему? Как определили что стучит одна форсунка и какая именно? Какую в итоге купили, за сколько? Как диагностировали, сколько стоит заменить и прописать новую?
Я не автор темы, но задал ему тот же вопрос, у него оказалась немного другая ситуация... вот ответ:
Здравствуйте! Ксожалению я не смог определить форсунку , которая стучит. И с заменой не стал заморачиваться, так как коррекция по ним в норме тогда  я забил на звук. Крузер у меня поддымливал черным дымком при резком ускорении и из-за этого я грешил на форсы, но недавно мне программно отключили узел ЕГР и теперь черного дымка при резком ускорении ноль. Год назад мне их проверяли на стенде и все они оказались в норме.
Изменено пользователем DenisKamch
  • Машина: Land cruiser 200
Спасибо. Завтра еду на 2 диагностики, одна у од. Если будут новости - отпишусь!
  • Машина: Land Cruiser 200
Почему, если китайского производства, значит однозначно, плохого качества? Надо всё тестировать и решать, стоит покупать или нет. Я находил, на одном из китайских сайтов  к продаже весь зип к двигателю и сам двигатель и не только этот. Кто-нибудь знает, где делают этот мотор? Вот от нашёл форсунку DENSO, 900 юаней без доставки. Вот что написано на странице:   Dengzhou Zhongchai Auto Parts Co., Ltd. является профессиональной компанией по производству и переработке инжектора Common Rail Bosch, инжектора Common Rail Common Rail, инжектора Delphi, инжектора Carter и т. Д. Он имеет полную и научную систему управления качеством. Целостность, прочность и качество продукции Dengzhou Zhongchai Auto Parts Co., Ltd
  • Машина: LC 200 дизель
В 05.07.2018 в 05:22, Светлана Гальчнеко сказал:
Интересно, их кто-нибудь ставил?
Я пытался на Али в переписке с подобным производителем выяснить место изготовления этих форсунок. Кроме как "оригинал" они больше ничего не ответили. Правда гарантию пишут чуть ли не 2 года:))
Изменено пользователем mishanja
Я, так думаю, что кто-то ставил, иначе их бы не продавали на Китайском оптовом сайте (на этом заводе похоже делают весь спектр форсунок для разных движков), и они до сих пор работают исправно! Если их изготавливают на заводе с соответствующем оборудованием, почему они должны быть плохого качества! Цена адекватная, примерно, 9000 рублей.
  • Машина: TLC 200
Все таки хотелось бы понять как подбирать среди всего многообразия форсунок ту форсунку которую нужно? Какие основные моменты должны быть учтены при подборе форсунок для двигателя 1VD-FTV?
В 10.07.2018 в 14:48, Светлана Гальченко сказал:
Можете подсказать на каком китайском сайте это все добро можно найти? Смотрел на алиэкспрессе, так там только 1 предложение по форсункам есть.
Списывался я с несколькими представителями из Китая. Дешевле чем 12-13 тыс. за форсунки не получается, а то и больше. Про доставку забывать не нужно:)
Это если рассматривать нормальных (крупных) поставщиков.
Отправлять в никуда сто с лишним тысяч я не рискнул:) так же ни один не ответил где эти форсунки делают. Все только твердят - оригинал...
Уверен, что основная масса продаваемых форсунок в РФ стоимостью до 30 тыс руб, они и есть.
Ничего плохого не хочу сказать т.к. нет опыта использования. Может быть они не хуже оригинала, а может они и есть сегодняшний  оригинал:))
В 09.08.2018 в 02:26, Kum сказал:
Пожалуйста! Вот здесь 1688.com Это оптовый сайт Таобао или его часть, наберите в поисковом окне просто 1VDFTV там много чего интересного должно появиться...
  • Машина: TLC 200
В 10.08.2018 в 14:49, Светлана Гальченко сказал:
Спасибо!
Вопрос может быть не в тему, но попробую его задать здесь. Как эти форсунки по ремонтопригодности стоит их ремонтировать или нет?
Изменено пользователем Kum
Мне кажется, что не стоит... Хотя кто-то писал, что  отдавал в ремонт распылители, но как долго они после ремонта прослужат, не известно. У меня цокотала одна форсунка, вылечил промывкой топливной системы Винсом, потом добавил присадку в соляру. Сейчас цокает иногда.
  • Машина: TLC 200
2 часа назад, Светлана Гальченко сказал:
В нашем городе берутся их ремонтировать, но гарантии никто не дает.
  • Машина: гужевая повозка
12 часов назад, Kum сказал:
Хороший подход у мастеров.
У моего коня то цокает то стучат , салярка однозначно ибо пять лет такое явление.забил пока не остановятся. По расходу в норме 10-18
  • Машина: TLC 200
4 часа назад, TAIGA сказал:
Я вот тоже думаю, смысл отдавать 10500 руб. за ремонт форсунки, если никакой гарантии нет.
Только что, Kum сказал:
Так на новые тоже никто гарантии не дает:))
Кстати, покупая новую форсунку, можно нарваться на восстановленную.
  • Машина: TLC 200
1 час назад, mishanja сказал:
Все возможно, но если покупать у серьезных поставщиков, то я думаю что купишь именно оригинал.
4 часа назад, Kum сказал:
Точняк!
  • Машина: TLC 200
Общаюсь по Ватцапу с китацами, не все так радужна как кажется. С четырмя продавцами связался. Все внятного ответа дать не могут. Вот пример самого компетентного как мне кажется менеджера: 335067201_.thumb.png.7b0c66603e1ff52b84bc40f0a5b3574a.png
В 19.08.2018 в 17:45, Светлана Гальченко сказал:
Читал форум спецов по ремонту дизельной аппаратуры, так они пишут, что для увеличения срока службы форсунок на полный бак топлива нужно доливать 100-150 грамм моторного масла. Эта мера по их мнению позволяет компенсировать "сухость" диз. топлива.
9 часов назад, Kum сказал:
Всё правильно, я уже много лет добавляю масло в ДТ, только масло не любое моторное, а именно 2-х тактное с индексом TCW-3 (для 2-х тактных лодочных моторов). В зимнюю содяру 1л на бак (90 литров) в летнюю - 0,5 литра на бак.
Много тем и споров на счет масла в бак. Но есть мнение, что на Common Rail это бесполезно.
То есть изнашиваемые узлы не соприкосаются с диз.топливом
