Светлана Гальченко
Опытные Пользователи-
163 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз Светлана Гальченко выиграл 27 августа 2018
Публикации Светлана Гальченко были самыми популярными!
9 НормаО Светлана Гальченко
Тойото4х4Вед
- День рождения 01.01.1964
Владивосток
Евгений
Land Cruiser 200
Антенна «плавник»
Светлана Гальченко ответил в тему пользователя Ermak.S в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Здравствуйте. Ваша информация очень полезна!!! У меня проблема похожая. Пропал сигнал от GPS антенны, от плавника. В сети владельцы крузаков после 2012 года говорят. что частая проблема - выход из строя антенны из-за попадания влаги в плавник. Вопрос к Вам. Как снять аккуратно плавник, добраться до провода антенны? Мне много уже наговорили, что нужно пол салона вместе с крышей разобрать? Может быть купить антенну на Алиэкспресс. обрезать фишку и припаять провода к родной фишке (наверно она другая), в головном устройстве??? Посоветуйте, как проще добраться до провода родной GPS антенны? Спасибо Вам большое за подробную инструкцию, наверно, так и сделаю... -
Антенна «плавник»
Здравствуйте. Ваша информация очень полезна!!! У меня проблема похожая. Пропал сигнал от GPS антенны, от плавника. В сети владельцы крузаков после 2012 года говорят. что частая проблема - выход из строя антенны из-за попадания влаги в плавник. Вопрос к Вам. Как снять аккуратно плавник, добраться до провода антенны? Мне много уже наговорили, что нужно пол салона вместе с крышей разобрать? Может быть купить антенну на Алиэкспресс. обрезать фишку и припаять провода к родной фишке (наверно она другая), в головном устройстве??? Посоветуйте, как проще добраться до провода родной GPS антенны? -
EGR на 200ке
Светлана Гальченко ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Работает отлично, периодически сливаю с отстойника грязное масло. Установить самому не сложно, надо купить подходящие шланги, хомуты и переходные колена,что бы избежать перегибов в шлангах. Место удачное, закрепить маслоотделитель не сложно. -
Водородная очистка двигателя
Светлана Гальченко ответил в тему пользователя Светлана Гальченко в Курилка
Всем спасибо за ответы. Я так понял, что никто из форумчан такую, как мне кажется, сомнительную процедуру не делал. -
Доброго времени суток. Наткнулся вот на такое объявление "ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ" ниже скопировал часть текста объявления (там ещё много чего написано...). Возник вопрос- кто-нибудь подвергал своё авто такой чистке и каков эффект от неё? Сразу скажу, что это не моя или чья-либо реклама, увидел объявление, и решил спросить знающих людей! "НАЗНАЧЕНИЕ Очистка двигателя от нагара изнутри: Поршни, поршневые кольца Впускные и выпускные клапаны Свечи зажигания Форсунки Клапан EGR Турбокомпрессор Дросельная заслонка Выпускной коллектор Катализатор, сажевый фильтр Лямбда зонд и другие детали Для бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания на любой технике. РЕЗУЛЬТАТ Увеличение срока службы двигателя Мощный и динамичный разгон Снижение расхода топлива и масла Повышение компрессии Устойчивая работа двигателя и снижение шумности двигателя Исчезает копоть из выхлопной трубы Снижение вредных выбросов в атмосфер"
установка маслоуловителя на 1Vdftv
Светлана Гальченко ответил в тему пользователя Простоводитель в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Приветствую. У Вас по-прежнему стоит пластина? Второй вариант пластины не ставили? -
Чистка топливной системы
Светлана Гальченко ответил в тему пользователя Garri-Topor в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Согласен, как хобби. Зачем куда-то обращаться, когда, эту процедуру можно сделать и самому, даже интересно, каков будет результат. Промывал по-необходимости. Если двигатель хорошо работает, чего туда лезть!- 91 ответ
- 1
Раньше лил всякие промывки в бак - результат нулевой или не заметен. А вот промывки, используемые с отключением бака эффект имеют (ЛАВР и ВИНС) другими не пользовался. -
Приветствую. Где делают не знаю. Я промываю самостоятельно, правда, на этой машине этот процесс немного геморройный из-за подключений в три шланга и затруднённым доступом к обратке. В сервисы не обращался, потому как однажды, обратившись в автосервис по этому поводу, услышал ответ от механика, что "промывают они, подключая двигатель к баночке с жидкостью, и мотор работает на холостых, пока не выработает всё..." Сложного ничего нет, надо подготовиться (купить всё необходимое) запастись терпением, сделать подключение, и вперёд... Недавно, я нашёл в сети, что у ЛАВРа появилась другая жидкость для промывки, с раскоксовкой, номер её не запомнил, в следующий раз буду её пробовать... Вот так, как на фото, всё выглядит. -
2 литра масла на бак, не многовато? Я лью зимой 1 литр на бак, летом - 0,5 литра. Вы пробовали заправляться в другом месте? Может дело в ДТ? После промывки как двигатель работает, должен по-мягче работать. Вы не написали, цвет жидкости, которая шла по обратке в баночку с промывкой, поменялся? У нас продают великое множество всяких присадок, я разные пробовал, 2/3 из них не работают, или эффект не заметен. -
Промывали по схеме? Обратку смотрели, жидкость цвет поменяла? По-пробуйте добавить в диз топливо 2-х тактное масло TCW-3 или соответствующую присадку Ликви Моли для смазки топливной аппаратуры, должно помочь! Сам постоянно добавляю двух-тактное масло в соляру. -
Я делал также. Хочу предупредить, что шланг обратки в бак у левого переднего колеса имеет затруднённый доступ!!! Особенно сложновато назад ставить! Я не снимал колесо, не домкратил машину, поэтому и сложный доступ к шлангу. В общем надо снять две обратки и шланг подачи... -
колпачки регуляторов подогрева сидений
Светлана Гальченко ответил в тему пользователя at313 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Самый простой способ - это выточить из бронзы или любого материала, который понравится. Я выточил из бронзы, потратив 30 минут времени... получилось лучше чем родные пластиковые... Здесь на форуме уже кто-то интересовался колпачками. -
Масло в интеркулере
Светлана Гальченко ответил в тему пользователя lozilf55 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Родной маслоуловитель, скажем так, хреновый, с задачей своей справляется плохо, вот и летит масло от цепной форсунки вместе с картерными газами в куллер, а потом в турбину... Я поставил дополнительный маслоотделитель врезал в систему последовательно. На форуме есть отдельная тема про маслоуловители и маслоотбойные пластины... -
Всё может быть... от стиля езды тоже зависит расход масла, в моём случае, пластину вырезал не совсем правильно, грубовато, поэтому без неё в отстойник маслоотделителя стало лететь масла меньше. Сейчас собираю всё "отбитое" масло, чтобы определить, сколько его будет за пробег 5000 км, интересно стало...
