    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    Подскажите, хочу поставить full-time с виской в место  part-time , мосты без блокировок , есть какие то подводные камни, советы.
    Что можно придумать с мостами ? Поставить самоблок или надо перекатывать мосты что бы были блокировки? Или есть ещё варианты.?
    Заранее спасибо!  И проявить понимание я в этом не силён!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Кардан задний не забудь..
    25 минут назад, shramm сказал:
    А что с ним? Укоротить?
    • Машина: Тойота лк105
    парт- тайм с вязкостной муфтой а фул-тайм без
    у парт тайма на переднем мосту хабы стоят с ручным отключением то есть гранаты чуть длиннее
    22 минуты назад, Игореня сказал:
    Как раз наоборот. У фулл-тайма бывает вискомуфта, а бывает без. У парта никогда её не бывает.
    А по теме, кардан задний точно другой нужен, он короче. Передний по моему тоже другой длины. Не помню точно насчет него. А с блоками в мосты можно и позже решить вопрос.
    На форуме много тем и про раздатки и про блокировки в мосты.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Раздатка поменятся спокойно.
    Парт короче, соответственно кардан задний нужно менять, в зависимости от раздатки, с виской или без.
    Нужна ли раздатка с виской ? Тут дело собственной религии.
    Передний кардан остается свой.
    Мосты тоже свои.
    • Машина: Rav4, LC105
    1 минуту назад, Добрый088 сказал:
    Мосты тоже свои.
    а на вскидку, какова цена данной переделки на сегодняшний день? Если есть инфа.
    8 минут назад, Акимыч сказал:
    Примерно
    Раздатка 15-25
    Автоматный Кардан 4-8
    На механику попробуй найти еще.
    Ну и по переднему мосту, если хабы стоят, они получаются не нужны, фланцы ставить надо.
    Примерно
    Раздатка 15-25
    пардон, может я не понял. Есть желание что бы ведущим был задний мост всегда + подключать передний, через хабы либо через кнопку, я не знаю как это сделано.
    34 минуты назад, Stran сказал:
    http://offroadtselina.ru/index.php/poleznye-stati/32-full-time-ili-part-time
    25 минут назад, Игореня сказал:
    Игореня, ты это.. Мух с котлетами не путай))) Это некая обобщенная инфа о трансмиссиях. Тут же конкретная машина, на которой с парттаймом никогда небыло, нет и уже не будет виски.
    1 час назад, 07andrey23 сказал:
    Он короче. Сильно проще купить подходящий.  Ну и дешевле скорее всего. )
    41 минуту назад, Добрый088 сказал:
    Мосты тоже свои.
    Во, развернутый ответ. Только ТС похоже хочет лочные мосты, только не уверен что хочет, родные ставить или чего чужеродное пихать..
    29 минут назад, Акимыч сказал:
    То есть из фуллтайма сделать парттайм? Можно кит купить и впихнуть, можно раздатку от арабческой 105 поискать... Если были такие, по 105 не силен в такой инфе. От 80 не пойдет.
    Изменено пользователем shramm
    парень все правильно спросил и указал даже машину в подписи (при чем тут 105?), а вы тут такой каши ему в голову наложили...)))
    13 минуты назад, 4apay сказал:
    Про 105 эт уже Акимыч со своим вопросом влез )))))
    Изменено пользователем 07andrey23
    2 часа назад, Stran сказал:
    2 часа назад, Добрый088 сказал:
    Мосты тоже свои.
    Парни у меня пар-тайм, мосты без блокировок и тд и тп. без хабов блокируется только меж осевой . Ставлю фул-тайм с муфтой !
    Я понял что задний кардан короче надо.  Мне кто то говорил что от  араба надо искать.
    Передний кардан я так понял родной подойдёт.
    Если что не понял поправьте!
    И блокировка останется всё таже но с кнопки(она у меня в панели есть). Останется поставить задний редуктор с блокировкой? И в перед хабы для полного счастья.? Всё я правильно понял?
    По мостам - свой опыт
    - после мудовых рыданий и поисков всяких разных вариантов
    1) задний мост менял целиком на мост с блокировкой и дисковыми тормозами - до этого был полуразгруженный или как там его, мост с барабанами.
     2) в передний нашел редуктор с блокировкой и мне его достаточно бюджетно вставили на место старого и счастье пришло.
    Бсе блокировки штатные электрические подключены к шатной крутилке через реле тоже родное
    11 минуту назад, 07andrey23 сказал:
    Хабы тебе не нужны.
    А насчёт мостов это отдельная тема. На фулл и парт это не влияет. Если финансы позволят - ставь на них блокировки.
    15 минут назад, Grodan сказал:
    Блаодарю!
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    Хабы тебе не нужны.
    Имеешь в виду на свои мосты ставить редуктора с блокировками?
    Если не прав - поправят
    в передний можно обойтись только редуктором лочным - там небольшие переделки - на форуме есть инфа
    с задним - если хочешь родную блокировку то менять мост целиком, если у тебя не разгруженный мост - на форуме тоже есть инфа
    2 минуты назад, 07andrey23 сказал:
    Можно и так. Можно родные электрические, можно АРБ или их китайский аналог. Можно в свои редуктора самоблоки типа тру-трака поставить.
