    В 29.01.2018 в 01:17, Goorik сказал:
    повезло что автомат не развалил.
    знаю случаи когда ошибочно на ходу на заднюю переводили и автомат шел в утиль. Если перевести на ходу в Р то сломает штифт и будет потом на Р машина катиться, а штифт этот в автомате чтонить да сломает.
    Штифт - парковочный? Ничего он не сломает, он будет аццки трещать, но до остановки не защёлкнется.
    • Машина: z22a
    14 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Умудряются корпус порвать.
    27 минут назад, bbn сказал:
    Наверное на разных коробках по разному. У себя случайно втыкал при нейтрали в раздатке и слышал про воткнувших на ходу.
    • Машина: Land Cruiser 100
    В 29.01.2018 в 00:35, dvladimir сказал:
    хм....
    был у меня косяк с замком зажигания до смены.
    пропадал контакт
    в т.ч. на ходу.
    и несколько раз было, что глох, а при появлении контакта заводился
    бензин автомат
    для интереса завтра попробую на пустой дороге
    попробовал
    если пропадает зажигание на ходу на короткое время(1-2-3сек) то при появлении зажигания заводится
    если дольше, то болт. только стартером(переведя рычаг в нейтраль)
    1 час назад, dvladimir сказал:
    попробовал
    :blink2:во экспериментатор:)
    Нууу, спасибо за эксперименты на себе:thank: И опять мы вернулись к стартеру. А он "например" блин сломался, и чё делать то? Получается, доставать стартер и ревизировать его в полевых условиях?
    • Машина: z22a
    3 минуты назад, NICOS сказал:
    Сначала, как водится, обстучать его хорошенько, можно один на ключе, второй с молотком по стартеру, бывает помогает. На дизеле можно и в полевых, только запчасти, те же щетки, в полях они не особо распространены, а на бензине добираться до него в поле вообще не фонтан. Тут перед каждым-каждым выездом в поля лучше ревизовать, меньше шансов потом на свежем воздухе сраку приморозить :rolleyes:
    А вообще стартера резко как бы не умирают, обычно достаточно долго дают понять что хотят внимания.
    10 минут назад, bbn сказал:
    Тут понятно, лучше возить ремкомплект с собой
    12 минуты назад, bbn сказал:
    Будем надеяться на такое поведение:)
    2 часа назад, NICOS сказал:
    у меня стартер умер на 280тк
    при этом не сразу насмерть
    сначала появились симптомы.
    не сразу начинал крутить. начинал крутить и переставал.
    в этом режиме я проездил еще с неделю. ну, надо было.
    когда настал совсем каюк. т.е. заводиться(крутить) начал раза с пятого. завел. позвонил в сервис и не глуша поехал ))))
    как сказал один мой друг, 100ка это тот автомобиль, который сам сдохнет, но хозяина довезет.
    вывод - слушаем автомобиль и он сам все расскажет(ну в смысле ,что пора в сервис ;) )
    21 час назад, dvladimir сказал:
    Хорошо сказано!:ok:
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    В 30.01.2018 в 16:17, bbn сказал:
    Просто. Штатный интервал включения большинства акпп около 1,5 сек.
    Всем спасибо!!
    Буду считать что у меня ничего не сломалось)
