Posttonato Откуда: Нск Машина: Sequoia #1 Опубликовано: 3 февраля 2018 Лампа надоела. Как отключить ее совсем знаю. Но интересно попробовать заставить работать. Датчики есть, прописаны. Батарейки поменял. 4 видит, 5 нет. Наверное нет контакта. Шиномонтажить каждый раз дорого. Вопрос: Как проверить работоспособность датчика без монтажа шины? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vital_D Откуда: Москва, ЮЗАО Машина: TOYOTA должна быть) #2 Опубликовано: 3 февраля 2018 (изменено) может 5е не прописано, давление в норме у запаски? Изменено 3 февраля 2018 пользователем Vital_D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Posttonato Откуда: Нск Машина: Sequoia #3 Опубликовано: 3 февраля 2018 Не, дело не в этом. Правое переднее не видит, так что... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
В.О. Откуда: СПб Машина: 215 4.0 Ltd 2004(05) #4 Опубликовано: 3 февраля 2018 (изменено) Не, дело не в этом. Правое переднее не видит, так что... удобоваримых вариантов 2: -замена батареи молчащего датчика (в форуме есть, в темах про датчики) -замена датчика при сезонной смене резины. Пошел по второму пути, датчик б/у брал на Ebay, на 4Runner-215 пойдут датчики с Land-Cruiser, Lexus и FJ Cruiser. Перед глазами кода нет, но их немало. После замены берется ноут, шнур Moongoose, заломанная программа Techstream, прописываются заново разом все 5 датчиков, поэтому номера нужно иметь под рукой для copy-past, время прописки ограничено, вроде 5мин, не помню. Но все есть в темах о датчиках давления. На 4Runner прописывается только один комплект датчиков, 5шт, для Секвойи, мож и 2 комплекта, чтобы менять комплекты резины вместе с дисками. Изменено 3 февраля 2018 пользователем В.О. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Posttonato Откуда: Нск Машина: Sequoia #5 Опубликовано: 4 февраля 2018 Я отлично знаю как менять и прописывать датчики, проблема в том, что в б/ушных тоже садятся батарейки. Либо нужен новый (именно новый) комплект по невменяемой цене, либо менять батарейки. Батарейки поменял. В 4 работает, в 5 нет. Я знаю в каком, но допустим я его сейчас сниму, переделаю и поставлю. Допустим я его сломал и он вообще не заработает, брать из запасных. Опять на шиномонтажку? Что никак нельзя проверить что ли датчик без монтажа? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
101% Откуда: Алма-Ата Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD #6 Опубликовано: 4 февраля 2018 6 часов назад, Posttonato сказал: Я отлично знаю как менять и прописывать датчики, проблема в том, что в б/ушных тоже садятся батарейки. Либо нужен новый (именно новый) комплект по невменяемой цене, либо менять батарейки. Батарейки поменял. В 4 работает, в 5 нет. Я знаю в каком, но допустим я его сейчас сниму, переделаю и поставлю. Допустим я его сломал и он вообще не заработает, брать из запасных. Опять на шиномонтажку? Что никак нельзя проверить что ли датчик без монтажа? А что ещё проверять? Он прописан, но не определяется, значит от него нет сигнала, значит он неисправен, значит нужно его демонтировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Posttonato Откуда: Нск Машина: Sequoia #7 Опубликовано: 4 февраля 2018 19 минут назад, 101% сказал: А что ещё проверять? Он прописан, но не определяется, значит от него нет сигнала, значит он неисправен, значит нужно его демонтировать. Снять датчик стоит 400 рублей, поставить потом - ещё 400. И так до результата что ли? Блин, я задаю максимально тупой вопрос: КАК ПРОВЕРИТЬ СИГНАЛ ДАТЧИКА ДО УСТАНОВКИ, неужели требуется объяснять зачем??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
101% Откуда: Алма-Ата Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD #8 Опубликовано: 4 февраля 2018 (изменено) 9 часов назад, Posttonato сказал: Снять датчик стоит 400 рублей, поставить потом - ещё 400. И так до результата что ли? Блин, я задаю максимально тупой вопрос: КАК ПРОВЕРИТЬ СИГНАЛ ДАТЧИКА ДО УСТАНОВКИ, неужели требуется объяснять зачем??? А, я просто подумал, что твой вопрос ещё тупее, чем сейчас, сложилось впечатление, что ты пытаешься выяснить причину поломки без демонтажа) - чтобы понять стоит ли покупать новый датчик или ставить ещё одну новую батарейку. Ребята у нас тоже заменяли батарейки и пришли к выводу, что датчики активизируются только под давлением. Может быть кто-нибудь и подскажет как его протестировать на столе. Но в любом случае, новый датчик стоит 50 долларов, а тебе и нужен только один, логичнее купить новый. Или купить б/у и платить по 800р за каждое тестирование, договорившись с продавцом о возврате нерабочего. После успешного тестирования установить новую батарейку. Изменено 4 февраля 2018 пользователем 101% Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #9 Опубликовано: 4 февраля 2018 (изменено) Методика проверки одного датчика из 5-ти: 1. накачать все четыре колеса с исправными и прописанными датчиками одинаковым давлением (2,2 атм, например) 2. Заменить батарею на пятом датчике. 3. Проверить, что прописаны именно имеющиеся 5 (все пять) датчиков. Или/ и - прописать их. До подключения батареи к 5-му датчику контрольная лампа на приборке будет мигать (не видит 5-й датчик), рукой подержать пластину на 5-м датчике слегка прижатой после подсоединения батареи 1-5 мин. Если все условия 1, 2, 3 выполнены, то после правильного подсоединения батареи к 5-датчику в течении 1-5 минут контрольная лампа на панели приборов будет гореть непрерывно, показывая пониженное давление в 5-м датчике. Пятый датчик, не установленный в колесо показывает атмосферное давление и посылает сигнал о пониженном давлении. Если 5-й датчик неисправен или батарея неисправна, неправильно подсоединена, то контрольная лампа будет продолжать мигать. Методика для проверки именно 1-го датчика, когда заведомо известно, что остальные 4 датчика исправны и прописаны Изменено 4 февраля 2018 пользователем John298 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
