bratkovski
Нужен совет по рулевому на 130й
    • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
    Вечер добрый, подскажите кто нибудь умную мысль.
    История такая: Решил я установить неразрезной мост себе на 4 раннер. Заехал в гараж с рабочим рулевым не текло не потело не выло не гудело. Поставил я мост на все про все ушло около месяца т.к к машине могу подойти тока в сб и вс. Давай выезжать и понимаю что у меня тугой руль нет легкости возврата и т д . Давай искать где нарукожопил, думал сначала дело в мосту туго там ченить но в итоге я понял что не работает гур т.к при заведенной и заглушенной машине усилие не менялось заглянул  циркуляция в бочке есть ну значит нассос качает. Ну все думаю хана редуктору. Но тоже странно заезжал работало выезжать не работает мистика. Нашел на форуме  б у редуктор человек сказал тек но работал ну думаю поставлю а пока свой переберу. Приехал ставлю а ситуация вообще не изменилась. Ну все значит насос покупаю новый насос ставлю опять ничего да шо за нахер неужели оба редуктора мертвые. Беру ремкомплект перебираю купленный редуктор меняю кольца шарики там эти гребаные 44 штуки сальник визуально все норм собираю ставлю стравливаю воздух (на редукторе есть прокачка как на суппортах) ну все думаю можно наваливать и херушки ровным счетом ничего не изменилось. Шланги продувал думал мож расслоился нет все продувается спокойно ртом. Я в печали уже не знаю на что грешить новый насос не давит ? ну бурление там активное в крайних положениях насос начинает сильнее гудеть напрягаться.
    Плохо перебрал редуктор ? ну там вроде тоже ничего военного.
    Сейчас на редуктор вообще даже сошка не надета поидее руль вообще пушинка должен быть а он что на заведенной что на заглушенной одинаковый HELP ME((((
    Товарищ сейчас сказал что проверять надо под нагрузкой т е подключить мост и тогда будет понятно работает или нет а когда пустой вал даже без сошки то ничего не поймешь.  Мне кажется что то дожно меняться при заведенной машине насос то качает или не качает
    25 минут назад, bratkovski сказал:
    Сам крутиться он не начнёт))).
    Вот и я так думаю,  завтра все таки попробую накину тягу и с мостом покручу.  А так остаются мысли что надо ехать искать кто померяет давление насоса и остаётся грешить на то что у меня руки из жопы и я не правильно перебрал редуктор
    1 час назад, bratkovski сказал:
    подачу  с  обраткой не  перепутал на редукторе?
    Поидее нет, подача так не изогнется чтобы закрутится в обратку
    12 минуты назад, AZIAT сказал:
    Та что ближе к рулевому обратка та что ближе к радиатору подача
    4 часа назад, bratkovski сказал:
    Сейчас на редуктор вообще даже сошка не надета поидее руль вообще пушинка должен быть а он..
    :sarcastic_hand: Это и есть косяк!
     Устройство распределения давления в рул\машинке так и устроено что если нет нагрузок на рулевое колесо (условно машин едет прямо.)  то передачи давления в "гидроцилиндр" - НЕТ!
    Собирайте все в кучу и на земле проливайте систему.:applaude:
    Изменено пользователем Predator
    8 часов назад, Predator сказал:
    Принял спасибо сегодня буду пробовать.
