Dust
Раздатка, как вернуть провода на место?
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE
    В раздатке есть трехконтактный разъем и три проводка к нему. Фишки для подключения нет, была утеряна где-то в безумном угаре прошлого владельца машины. Если я все верно понял, то это датчик включения межосевого дифференциала, и без ответа этого датчика дифф не включится. Ну собственно он и не включается :)
    Приколхозить провода к разъему я смогу и без фишки. Но вот как бы узнать, какой провод куда цеплять?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Это датчик скорости.Приборка у тебя работает?
    Работает, да, но скорость не показывается (что в общем и логично, раз это датчик скорости). Там 3 контакта, у меня три провода собраны в два. Хочу вот хотя бы это вернуть в исходное состояние, но непонятно какой провод куда...
    А нет, один провод (желтый) просто был отключен и заглушен. Красный и коричневый шли на датчик... Вот только понять бы, для чего желтый (в машине отпилен АБС, может для этого) и куда девать остальные два :)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    В положении как на фото считаем СПРАВА налево
    1 желтый +
    2 коричневый -
    3 красно зеленый    сигнал к спидометру.
    Сантимертах в сорока от конца есть еще разъем, можешь там отцепить и снять косичку, чтоб удобно было разъем приколхозить.
    А желтый - для чего он?
    1 час назад, shramm сказал:
    желтый +
    3 минуты назад, Dust сказал:
    А, плюс... Сорри, протупил. Ну, пока я возился со всем этим делом, успешно потерял вал этого датчика :) А вот его сколхозить из какого-нить винта не выйдет уже...
    Но в любом случае спасибо, буду знать как теперь подцепить и вернуть все эти радости :)
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Разъем в Автодоке 275 руб.  Номер 9098011143
    Разъем подходит от датчика разряжения (Vacuum sensor) от большинства мелких тойот 90х годов, типа корола корона карина камри корса старлет и тд.. Обычно расположен над впускным коллектором на моторном щите.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    Извините, а не подскажете номер разъёма актуатора на раздатке
    Изменено пользователем sleep
    1 час назад, sleep сказал:
    Какого конкретно разъема?Если того что на проводе моторчика то
    90980 11289
    Изменено пользователем Hodok
    4 часа назад, Hodok сказал:
    90980 11289
    да именно он
    огромное спасибо
    18 минут назад, sleep сказал:
    да именно он
    огромное спасибо
    упс темой ошибся - мне на LC100 нужно
    мне нужно заменить папу на жгуте который подходит к актуатору межосевой блокировки
    раздатка
    извините
    8 часов назад, sleep сказал:
    раздатка
    Сбрось адрес своей электронной почты.
    • Машина: Toyota LC 100
    Добрый день форумчане! Подскажите где находиться датчик включения дифференциала? На приборке при включении не горит, а включается. В приборке лампа исправна, новая. На раздаткевидел 2 датчика, к ним подходит разъём на 2 провода. Замыкая их на приборке ничего не загорается. Может где есть еще датчик, который отвечает за контрольку на приборе?
    Или может есть похожая тема, где подскажут?
