AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #741 Опубликовано: 8 июля 2023 8 минут назад, Рагдай сказал: Но вроде как стоковые как раз чуть утоплены на пару сантиметров... Стоковые стоят там где надо. 8 минут назад, Рагдай сказал: И как я понял это хорошо, так как резина больше и если она будет подальше то задевать не будет. Ты хочешь поставить 33 колеса. Так что по уму , чтобы ничего никуда не цепляло, надо делать лифт подвески. Учитывая что пружины у тебя скорее всего просевшие, то убьешь трех зайцев - заменишь пружины , сделаешь лифт и выровняешь высоту авто по переду и заду. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рагдай 5 Откуда: Москва Машина: TLC200 #742 Опубликовано: 8 июля 2023 (изменено) 6 минут назад, AZIAT сказал: Стоковые стоят там где надо. Ты хочешь поставить 33 колеса. Так что по уму , чтобы ничего никуда не цепляло, надо делать лифт подвески. Учитывая что пружины у тебя скорее всего просевшие, то убьешь трех зайцев - заменишь пружины , сделаешь лифт и выровняешь высоту авто по переду и заду. Хм, лифт делать большой? Или только пружины поменять? И пружины только перед? Изменено 8 июля 2023 пользователем Рагдай Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #743 Опубликовано: 8 июля 2023 10 минут назад, Рагдай сказал: Хм, лифт делать большой? Или только пружины поменять? И пружины только перед? Под 33 колеса большой лифт не требуется. Вполне достаточно 3-4 см поднять перед, а зад скорее всего вообще трогать не прийдется ибо там в стоке у 200 задрато прилично. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рагдай 5 Откуда: Москва Машина: TLC200 #744 Опубликовано: 8 июля 2023 47 минут назад, AZIAT сказал: вылет на 25 мм больше штатного , так что точно будет выпирать. О спасибо. Но вроде как стоковые как раз чуть утоплены на пару сантиметров... И как я понял это хорошо, так как резина больше и если она будет подальше то задевать не будет. 12 минут назад, AZIAT сказал: Под 33 колеса большой лифт не требуется. Вполне достаточно 3-4 см поднять перед, а зад скорее всего вообще трогать не прийдется ибо там в стоке у 200 задрато прилично. Тоесть можно взять пружины +50мм что продаются и все? Вы вроде занимаетесь этим? Порекомендуете? 200, 2013, дизель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #745 Опубликовано: 8 июля 2023 (изменено) 7 минут назад, Рагдай сказал: Тоесть можно взять пружины +50мм что продаются и все? Ну не совсем. В продаже пружины кроме высоты еще и имеют параметр дополнительной нагрузки. Те если ты возьмешь пружины +50 с доп нагрузкой 300 кг и на твоем авто нет железных бамперов лебедки и другой допольнительной нагрузки , то получишь лифт +100 мм минимум и дубовую не работающую подвеску. Поэтому покупать надо пружины под свои задачи. Те если цель чуть приподнять авто без доп нагрузок , то брать пружины надо плюс 50 мм и без доп нагрузки. 7 минут назад, Рагдай сказал: Вы вроде занимаетесь этим? Порекомендуете? 200, 2013, дизель. Пружинами я не занимаюсь. Мое направление это устранение проблем в подвеске после устрановки не штатных пружин. Изменено 8 июля 2023 пользователем AZIAT 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рагдай 5 Откуда: Москва Машина: TLC200 #746 Опубликовано: 8 июля 2023 3 минуты назад, AZIAT сказал: Ну не совсем. В продаже пружины кроме высоты еще и имеют параметр дополнительной нагрузки. Те если ты возьмешь пружины +50 с доп нагрузкой 300 кг и на твоем авто нет железных бамперов лебедки и другой допольнительной нагрузки , то получишь лифт +100 мм минимум и дубовую не работающую подвеску. Поэтому покупать надо пружины под свои задачи. Те если цель чуть приподнять авто без доп нагрузок , то брать пружины надо плюс 25 мм и без доп нагрузки. Пружинами я не занимаюсь. Мое направление это устранение проблем в подвеске после устрановки не штатных пружин. Спасибо, что разжевали. ) Согласен с Вами. Возьму РИФ, нашел у них позицию +25мм и нагрузка +0-30кг. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 310 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #747 Опубликовано: 10 июля 2023 08.07.2023 в 17:40, AZIAT сказал: и выровняешь высоту авто по переду и заду. 08.07.2023 в 17:59, AZIAT сказал: а зад скорее всего вообще трогать не прийдется ибо там в стоке у 200 задрато прилично. если ездить по асвальту то можно и выровнять, а если съезжать с асвальта то стоит поднять и перед и зад, катаюсь с фаркопом авто в стоке и везде им цепляюсь, причем еле ползу и "дорожка дачная", страшно представить что будет если перед подниму на 3-4 см а зад оставлю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
