    • Машина: Land Cruiser 80
    Доброго времени суток, потек у меня на раздатке сальник, решил его поменять и столкнулся с трудностями :) все снял все открутил а вот масленый диск не снимается... где бы не читал все пишут "снимите крышку" а она так просто не снимается... дабы не повредить спрашиваю совета как снять ? может кто сталкивался... 3 болта открутил крышка не выходит... бить по ней страшно да и вроде не надо... сама не выпадывает.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    я  воздухом "вытаскивал"
    11 минуту назад, sleep сказал:
    а воздухом это как ? куда воздух подать что бы вытащилась?
    9 минут назад, Linch сказал:
    там же есть масляные каналы.
    цифру два насколько я помню как раз в основание стрелки
    Только что, sleep сказал:
    в этом и проблема, масленых каналов два один большой второй под стрелкой маленький... нету такого давления что бы выдавить...
    Только что, QQRUSER сказал:
    именно по этой инструкции и делал все :)) как раз там и написано "снимаем крышку"
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    ТОже натрахался с этой крышкой.
    не снималась никак.в итог нарезал в дырках для болтов резьбу в теле самой крышки ессесно.. затем крышку аккуратно через брусок молотоком сместил чтобы напротив отверстий была плоскость. вкрутил болты и выдавил ее наружу.
    Изменено пользователем kot333
    5 минут назад, kot333 сказал:
    хм, интересный способ, резьба у меня уже имеется там как не странно, надо только сдвинуть как то... ну буду пробовать разные варианты...
    Точно уже не помню. мож и не нарезал резьбу именно там. но то что выдавил ее болтами через родные дырки помню точно.
    ЗЫ Самый дроч будет дальше. со стопорными кольцами ))
    1 час назад, kot333 сказал:
    сьемник для колец взял давно уже :))) знал что с ним геморой... но не думал что крышка остановит..
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    На валу стоят два кольца уплотнительных, наверное у тебя в крышки от этих колец выработка, пробуй резьбу нарезать, в крутить болты  и за болты дергать аккуратно,чтоб с канавок выработки сдернуть.
    • Машина: TLC80 STD 1HZ
    Мне предстоит передний сальник менять. Там столько же гемора?
    Передний попроще. Но если полез туда меняй все три
    16 часов назад, marha сказал:
    резьба уже была, так и сделал болты и ими вытащил...а вот про какую выработку говоришь не понял...
    Кольцами 2шт.  которые стоят на валу, масленый насос  через эту крышку прокачивает масло и они, как раз держат масло,чтоб оно дальше по валу уходило.
