XGhosT
Голова на 2L-TE
    И ещё - если меня "кинули" и клапана плохо притёрли - они сами случайно со временем не претрутся ? :-)
    нет.
    Поднятие с 20 до 25 это "помогло" ?
    да.
    До этого долго маслал двигатель стартером ?
    На цилиндрах выработки нет, везде следы от хона ешё видны.
    Есть методы диагностики - поршневая это или клапана плохо притёрты и т д?
    плеснуть масла в цилиндры:
    помогло - поршневая
    не помогло - клапана
    390974[/snapback]
    391006[/snapback]
    как раз похоже на колечки, а что еще делали а кромя замены головки?
    391019[/snapback]
    Ничего. Голова, новая прокладка и всё. С блоком ничего не делал (ну разве что с поршней оттёр нагар керосином) да и то не щёткой.
    391019[/snapback]
    391035[/snapback]
    если все твои факты расматривать, это капиталка просто необходима, на такой компресии особо не наездиешь.
    а каким прибором мерил в барах атмосферах или пси?
    391038[/snapback]
    КиллоПаскали :-)
    Про капиталку - естественно что если это поршневая то надо.
    Осталось решить кто виноват - поршневая, клапана не притёрты -неправильно сделали иил что то с прокладкой.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    XGhosT
    ты масло как в цилиндры наливал?
    положено наливать так, чтобы оно заведомо цилиндры смазало, то есть грамм по 50 в каждый горшок, потом (не вкручивая то, через отверстие для чего наливал) кладёшь на мотор тряпку и крутишь - чтобы всё лишнее масло повыплёвывало (применительно к 2LT-E кстати неплохо бы и педаль газа нажать в пол - заслонки чтобы не мешали)
    а уже потом меряешь
    аккум должен быть заряжен!
    прибавка на 5кг имхо ничто, если бы 35 стало - другое дело, или мало налил, или не в ту сторону копаешь
    остатки хона при твоём годе тоже абсолютная норма, бывает в полных с виду ушатайках" по всей окружности от него следы отлично видно
    ведь говорили тебе - померяй на сколько поршень выступает, я сам как-то не сталкивался, но вроде бывает такая срань из-за неправильно подобраной прокладки wow.gif
    и ещё.. вспомнилось тут - попросили нас 3L как-то завести на земле (конструктор типа заценить перед сборкой)
    крутил хорошо, соляра шла - не заводилсо, по словам человека который заводил если дизель долго стоял это почти норма (стоял этот 3L там оочень долго, перед покупкой не заводили) масло типа слазит всё и компрессии нет
    я был не склонен верить, но после заливки масла по методе выше, первого запуска и работы около 4-5 минут последующие пуски были сполтыка
    автобус ещё где-то с год (и зимой нареканий не было на него) исправно возил продавана и так же успешно был продан
    а ты даже поршня керосином..
    2Ziliboba
    Да, именно так и наливал. Только масла не по 50 кубов а по 10 через свечные.
    Покрутил ключиком за колено.
    Тряпку на свечные и стартером.
    Может действительно масло всё стекло, непонятно - машина с 1 января стояла smile.gif да я ещё промыл керосинчиком...
    Толщина прокладки подобрана норм, иначе бы услышал-почувствовал стук поршней об оную при провороте двигателя руками.
    Вечером сделаю ещё попытку масла побольше перед запуском..посмотрим что выйдет.
    391183[/snapback]
    я имел в виду как раз наоборот - если прокладка слишком толстая
    391183[/snapback]
    391237[/snapback]
    В том то и беда что тоньше нельзя было - поршни сами же не усядутся..
    В общем, причина незаводки на холодную была настолько банальна что стыдно сказать - выгорел предохранитель свечей.
    Проверил свечи, Закоротил его и - чудо - с пол оборота завелось.
    Поработал минут 5, остановил - проверил компрессию... наваждение какое то - 15 и ни больше ни меньше.
    To: XGhosT
    Компрессометр в твоем случае лучше использовать для выявления различия в степени сжатия по цилиндрам. Либо нужно манометр поверять. Практически после нескольких замеров.
    внатуре неважное.. у вас там ещё зима чтоли? уже и вовсе без свечей надо бы unsure.gif
    В гараже около ноля, а так да- должно и без свечей заводится однозначно.
    В общем, дособирал. Завел, выехал... рааастроился :-(
    1. звук стал более тракторный (ранний впрыск??)
    2. дымит сильно. Каким цветом-утром посмотрим, но похоже что масло...
    Так и не могу понять отчего такие неприятности - до трещины головы и компрессия была в норме и не дымил...А тут - рраз и всё.
    Поездил...вроде ОНО дымить стало меньше. И запах солярки с маслом.
    Тьфу тьфу тьфу. Может приработается понемногу...
