XGhosT
Голова на 2L-TE
    To: S.Gнельзя кольца трогать. большая проблема будет. остановись.
    biggrin.gif ,Риторический вопрос, трогать или не трогать, если человек перебирающий мотор в состоянии промерить и проколибровать все параметры и размеры ЦПГ иКШГ и ГРМ то почемубы и не менять что сочтет необходимым???, разбирая мотор надо адекватно оценивать детальки и их ресурс в дальнейшем focus.gif и вапче сколько мотор подозреваеться эксплуатировать потом. С другой стороны при частичной капиталке МОЖНО ГОРЯ ХАПНУТЬ по ПОЛНОЙ! чего и стоит избегать friends.gif
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=2450&st=0
    У меня голова, клапаны, вкладыши р/в и направляющие клапанов Autwelt, оригинальные прокладка ГБЦ, сальник р/в и м/с колпачки, Новые(!) болты ГБЦ...
    Ну поршни, кольца, пальцы, вкладыши к/в Autwelt...
    Оригинальный ремень ГРМ и ролик...
    НОВЫЙ болт крепления шкивов к\в ( с ним кстати тоже хлебнул горя - он обломился и я чуть не попал на замену коленвала! blink.gif
    Вроде всё...
    Так что, удачи в начинаниях!
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    а че вобще то собрался голову менять?
    какие ,так сказать,предпосылки?
    324455[/snapback]
    Предпосылки...ну... объективные так сказать...
    Воду из системы охлаждения секунд за 40 в расширительный выгоняет....
    парит.
    При этом в масле эмульсии нет.
    Вскрытие назначил на выходные :-))
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    Вроде всё...
    324123[/snapback]
    Я бы не рискнул такие ответственные датали ставить неоригинал. Я при ремонте всё ставил только тойота. Ремонт всебя оправдал - 40тык - компрессия как у нового, расход масла - 0 л. Хотя дороговато получается.(((
    А обязательно снимать ТНВД ? Посмотрел в книжку - расстроился...
    Может кто подскажет более быстрый алгоритм снятия ?
    Так действительно надо снимать ТНВД? Всё облазил...
    ну а как ты ремень ГРМ снимешь?хотя теоретически можно шкив только снять с насоса.ПО крайней мере в книжке написано снимать насос.А сдругой стороны ,когда кпп снимал по книжке,много лишней работы сделал.Смотри по месту.
    З.Ы.тоже вот уже месяц собираюсь колпачки поменять,и резинки на насосе,мне его по любому снимать придется
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    Тнвд снимать ненадо
    Спасибо, успокоили - разбираю "по месту"...
    Вроде всё...
    324123[/snapback]
    324594[/snapback]
    Вообще куда приятнее купить новую машину и знать что всё оригинал с завода...
    Но, когда машине больше 10 лет... и кузов уже... не тот... и стоимость ремонта становится соизмерима с суммой, уплаченной за авто...
    В связи с чем вопрос: если цель одна и она достигнута... при прочих равных, пусть это будет стоить дешевле! applaude.gif
    А ремонтируемые нами машины на оригинале отходили по 250ткм... Это при условиях нормальной езды... think.gif 8-10 лет!
    Но утвержение: оригинал круче и надёжнее неоригинала - в контексте сказанного, разумеется, сохраняет свою силу! stop.gif
    Наконец то я скинул голову. А с нее распред.
    - Подскажите, должны быть шайбы на болтах головки ? В легионе нарисованы, а я снял болты - они без шайб
    - На некоторых вкладышах (почему то нижних) распреда - риски. Сам распред не сношен. Нужно ли менять вкладыши обязательно или нет ?
    В общем, вскрытие показало 6 трещин, 4 из которых чинятся а две нет.
    Грустно...
    Заказал голову от 3L (ZK-34013) - надеюсь что подойдёт к моему (2L-TE).
    Потроха от старой переставлю.
    P.S. К стати странно что немецкие головы не такие дорогие...
    Вкладыши не такие уж и дорогие. Поменяй.
    Поменяю. А про шайбы кто что скажет ? И про голову...
    А то все говорят "она 1-в-1" а ниодного живущего с таким венегретом и не видел :-)
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    381134[/snapback]
    У меня такая же стоит. Всё хорошо.
    • Машина: 4ranner,2l-t,130k,92g
    Парни. А чем ГБЦ 3л лучше 2л-т для 2л-т. лучшем охлаждением? Тоже на горезонте замена. sad.gif
    а в комплект прокладок входят маслосъёмные колпачки?
    • Машина: 4Runner
    382513[/snapback]
    При замене головы попался ремкомплект двигателя CGProngji industry?, есть все, кроме прокладки по турбину и прокладок на форсунках под обратку топлива, цена 2р. 50.коп, просмотрел с оригиналами один в один, без учета параметров металла и напыления на прокладках, все сальники вроде идентичны по всем ТТХ.
