    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    Всем привет, почитал , всё , что нашёл про коллектор, и так не нашёл достойного ответа, есть владельцы авто которые конкретно заварили выпускной коллектор и ездят без всяких проблем с этим, двигатель 2UZ TLC100
    • Машина: Land Cruiser 100
    на одной стороне заваривал.
    лет 5 назад или больше
    ходит норм.
    обваривали одну трубу
    насколько помню примерно как отмечено красным
    пять лет это не мало, а то платить 14,5 тр за новый не хочется ) спасибо за отзыв.
    • Машина: z22a
    Нет. Так проваривать трещины нельзя. Варить нужно изнутри, примерно так:5a9ab8f174e42_.jpg.b811e8598c303d9a3827b99c342613c1.jpg
    возможно варили изнутри
    уже и не помню
    показал, что именно в этом месте была лопина
    а вот этот фланец, который приварен,остаётся старый или его нужно искать новый?
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Варил не однократно знакомым ,ходят без проблем . Снимать конечно геморно.
    • Машина: Toyota Land Cruiser spec
    Тожезаварил с одной стороны. Тишина!!!
    • Машина: z22a
    9 часов назад, Сергей55Омск сказал:
    остается старый, материал коллектора - сталь.
    1 час назад, bbn сказал:
    спасибо !!!понял, буду дерзать как потеплеет .
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    А какие симптомы у лопнувшего коллектора?
    • Машина: z22a
    1 час назад, ED34 сказал:
    сечет, иногда звук очень похож на стук клапанов, в зависимости от места иногда выхлопными накрывает лямбду, начинает врать.
    сечет на холостых? А при разгоне звук меняется?
    Изменено пользователем ED34
    • Машина: Lexus LX 570/Land Cruiser 100VX/Pajero 2 Expedition
    39 минут назад, ED34 сказал:
    У меня вот сечет =( При разгоне громче не становится, но как сечет слышно.
    • Машина: z22a
    Все зависит от стадии. Бывает звук слышен только на холодную, по мере прогрева пропадает. Это первая. Бывает цокающий звук на холостых переходит в типа скрежета на высоких. Трещины бывают и на одном и на всех сучках, это в целом индивидуально всегда.
    57 минут назад, bbn сказал:
    По мере прогрева звук становится тише, но все равно слышно.
    А у меня , когда на холодном двигателе , если топнуть до оборотов 2000 виден дым из под коллектора, думал прокладка, а на СТО сказал чел, готовь коллектор (((, а так характерных свистов и скрежета не слышно .
    Собственно сейчас двигатель стал «цокотать» постоянно. Не обращал сперва внимания, но увеличился расход топлива. По трассе при 110 расход составляет 18 литров на 100 км. ТЛК 100 4.7 2001 год, америка.
    Как понимаю на лямбды идут не правильные показатели и из-за этого увеличился расход, возможно?
    • Машина: z22a
    5 часов назад, GROM-BY сказал:
    Лямбда считает выхлоп относительно. Грубо говоря она нюхает выхлопные газы в трубе и воздух на улице и относительно воздуха считает что в трубе. Если сечет, то и воздуха вокруг наружнего конца лямбды нету, секущие газы вносят погрешность в показания. 1449514128_18.jpg.2fdbfe906a114c509ce3dd4fc3ddcbc4.jpg
