TROFFIX
Помогите разобраться с задним мостом TLC 105
    • Машина: Surf
    Подскажите возможно ли установить в задний мост FZJ105L (мост с DIFF LOCK, пара 43/10, полуоси 32мм), редуктор от 100 Крузера (мост с DIFF LOCK, пара 43/10)
    Есть ли в задних редукторах 100 и 105 отличие (номера по мануалу разные), или они полностью одинаковые, если есть то в чем?
    Полуось нужно правую от лочного 105 моста
    • Машина: Surf
    У меня мост лочный на 105, соответственно полуоси тоже
    Завыл редуктор. Разбор показал что разбило подшипники на дифе, из за этого съело пару.
    Чтобы не менять пару решил заменить редуктор целиком, от 105 с блокировкой и парой на 43 не нашел, зато есть с 100 с блоком и парой на 43.
    • Машина: Surf
    Вопрос проще
    Задний редуктор TLC105 (43/10 с блокировкой) и редуктор TLC100 (43/10 с блокировкой) взаимозаменяемые или нет?
    взаимозаменяемые
    пару только еще раз проверь перед установкой
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Можно, у меня стоит от 100 - ки, только обязательно пару проверь чтобы 43/10 была
    • Машина: Surf
    Именно не дифференциалы а редукторы в сборе?
    да , редуктор подойдет
    • Машина: Surf
    благодарю
