Kosmos020
Самостоятельная замена ТНВД, есть опасения.
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Коллеги! Добрый день! По случаю удалось заполучить совершенно новый  тнвд в упаковке. Номер 242 на 1hd-fte.
    Коллеги, скажите нужно в спец сервис ехать или в принципе могу сам поменять имея руки из плеч и мануал!.... или всеже есть нюансы и лучше ехать к спецам. И ещё в новом ТНВД. ПЗУ стоит пустой и его нужно прошивать или на заводе там уже стоит программа?...
    заранее спасибо!!!
    • Машина: TlK 100.
    Ставь спокойно!! все будет работать!!
    • Машина: Land- Cruiser 105
    тоже интересно. Есть подводные камни, либо какие нюансы? Может инструмент какой понадобится, а то авто нада каждый день, не хочу что бы зависла. Менять сам собираюсь, форсунки тоже.
    ... да про форсунки тоже забыл написать... Я тоже форсунки собираюсь менять...
    • Машина: TlK 100.
     сьемник насоса ТНВД нужен чтоб снять старый насос, а для установки ни чего.
    А что за съёмник ??? Какой то стандартный или специальный для этого мотора????
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    2 минуты назад, Kosmos020 сказал:
    Стандартный. НО могут быть нюансы. Не всегда шестерня легко сходит, бывает приходится по*****тся! Постучать слегка, и обломанные болты попытаться выкрутить.
    А как по поводу если такты не совпадут???.. там есть метки или есть хитрость?
    • Машина: TlK 100.
    Внесу тогда свои пять копеек!! когда снимаю насосы, правой рукой берусь за открученный насос  и покачевую его вверх и в низ а левой кручу болт сьемника!! отличто с щелчком все выходит!! а видел как кувалдой били по сьемнику когда насос просто высел открученный и ломали болты!! нуно по осторожней!! с любовью!! хе хе
    Бывает приходится экстрактер применить, но это мелочи.....
    Главное-САМ, Своими шаловливыми ручонками!
    И ни рубля этим умным-жадным сервисменам!!!!
    • Машина: TlK 100.
    в карданах такие люфты всегда что все совпадает всегда!! ну не было ни разу чтоб не совпадали, но я задний то всегда откручиваю, чтоб все чувствовать.... это мне кажется самый простой способ чтоб проверить!! ну не снимать же раздатку то из за этого!! я делал ни раз, все получалось!!
    Да!! Вот по этому и хочу делать сам все!))).. что бы аккуратненько и красиво!!!)))).. не очень доверяю сервисменам...... Были неприятные прецеденты
    • Машина: TlK 100.
    1 минуту назад, Абориген сказал:
    И при чем сдесь сервисмены то? просто эту работу можно самому сделать!! а так зачем тогда спрашивать сдесь? поехал а там сделают..........или нет!!! разведут на замену раздатки!! ни дай бог.
    а под пивко да под шашлычок на солнышке, так еще и удовольствие получить мона!! хе хе
    Про кардан не очень понял))))..… можно пояснить!)))))
    • Машина: TlK 100.
    Черт, тему перепутал я !! не парьтесь!! с блокировкой раздатки человеку пишу еще!!
    Могу свой сьемник сфоткать, если нужно!! он универсальный под все ТНВД
    9 минут назад, Kosmos020 сказал:
    А с твоим насосом  что? сломан или продавать будешь?
    • Машина: TlK 100.
    а то ищу себе насос тоже!!
    Мой нормальный. Абсолютно рабочий!!!.. 212 номер у него
    8 минут назад, Morozz сказал:
    Уже попробывал сам поменять???:biggrin::party:
    30 минут назад, Kosmos020 сказал:
    У тебя есть хороший инструмент,достаточные знания и некоторый опыт по данному вопросу???:punchl::russian_ru:
    Иначе умножай свои расходы вдвое, или втрое!!!:ph34r2:
    15 минут назад, Kosmos020 сказал:
    . 212 номер у него
    Вспомнил старый анекдот:
    Чапаев с Петькой летят на самолёте,
    Чапай за штурвалом, Петька-штурман;
    Василий Иваныч---Петька, приборы????
    20--Василий Иваныч!!!
    А-Что -20 Петька?????
     А что приборы ВАсилий Иваныч???:Laie_48::biggrin:
    212 -это ЧТО??? Номер твоей машины?
    Изменено пользователем Абориген
    Эээээ... Это на шильдика ТНВД помимо парт номера огромными цифрами написано 212!))))..
    Опыта нет с топливной(((.. но есть приятель у которого есть опыт... Но не совсем тойотовские, а он наслышаны про эти двигатели  и их топливную, и очкует немного!))).. поэтому и узнаю чтобы его может убедить !))).. ну как то так!!!
