Pavel Kemerovo Откуда: Кемерово Машина: Тойота ЛК Прадо, Тойота Рав4, Ауди А6 кваттро. #21 Опубликовано: 9 апреля 2018 Да, спасибо. Думаю заказать новый фланец, в наличии в магазах нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #22 Опубликовано: 9 апреля 2018 10 минут назад, Pavel Kemerovo сказал: Думаю заказать новый фланец, в наличии в магазах нет а если вал редуктора погнут? прокатай индикатором, отметь "шишку" разверни фланец на 180градусов, еще раз прокатай, если "шика" там-же то фланец в помойку, если "шишка" на фланце сместилась на 180 градусов то ГП а то и редуктор под замену. За все время гнутая морковка редуктора была только однажды на опеле-исудзу ЗЫ ....или отбалансировать вал на машине (при наличии оборудования) но тогда перед любой манипуляцией с карданом и редуктором меть положение всех деталей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel Kemerovo Откуда: Кемерово Машина: Тойота ЛК Прадо, Тойота Рав4, Ауди А6 кваттро. #23 Опубликовано: 11 апреля 2018 (изменено) В 09.04.2018 в 20:52, Михаил74 сказал: @Pavel Kemerovo Проверяйте редуктор согласно мануала, балансировать вал с кривой посадкой БЕСПОЛЕЗНО. Да, причина не в кардане. Погнут фланец. После проточки стало заметно лучше. Больше с фланцем ничего не сделаешь в лучшую сторону, надо менять. Морковка ровная. В общем иногда полезно погазовать вися на подъёмнике! Дисбаланс было заметно визуально. А со старыми крестовинами, вибрации не было, потому что, скорее всего вибрация от гнутого фланца гасилась в свободном люфте подразбитых крестовин... Но это только моё предположение, ничего другого я не смог для себя обьяснить, учитывая все мелочи этого нюанса. Может кому и пригодиться, слава богу ещё не мало по дорогам колесит таких "НАСТОЯЩИХ" авто! Всем удачи на дорогах и по жизни! В 09.04.2018 в 19:24, Pavel Kemerovo сказал: У меня кресты новые. Привет! Сегодня всё-таки поставил другой комплект колёс, не помогло. Сняли кардан, соосность вилок нормально, крестовины не подкусывает, люфт в шлицах настолько незначительный, на него даже внимания обращать не стоит. Выехал на дорогу без заднего кардана, стрелка миновала 70 км, и ..... ничего нет!!!! Ни вибрации, ни гула! Разогнал три раза до сотки, всё ок, включаю накатом нейтраль, вообще тишина нереальная. Кардан на место - всё вернулось. Переворачивали кардан на 180 не раз, выезжая постоянно из бокса, не помогло. Вывесили задние колёса, начали эксперименты в таком положении. Обнаружили что на фланце редуктора есть визуальное колебание, как будто фланец гнутый. Сняли. В токарном станке было видно, что есть неровность в месте прикручивания болтов. Проточили, поставили - колебание кардана с вывешенными колёсами почти исчезло. Погазовал ещё немного, всё крутится ровно,никаких биений. Выехал на дорогу.... Скоростной барьер ушёл к 80 км/ч, стало немного меньше вибрации. Дальше не знаю. Явно из-за кардана, без него-то вообще хорошо! Как его победить, не знаю. А если балансировка ничего не изменит? Напомню , когда я тока купил этот аппарат, вибрации не было даже с убитыми крестовинами! Изменено 11 апреля 2018 пользователем Pavel Kemerovo Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
григорий163 Откуда: самара тольятти Машина: тлк78 #24 Опубликовано: 11 апреля 2018 Замена крестовины проблему решила,хотя люфт был минимальный ,щелчков не было.Что у тебя? Если вилки установлены как до замены,тогда что сами крестовины мозг выносят???Как говорят классики не знаю. Удади Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Родственник Откуда: Ангарск, Иркутская область Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность! #25 Опубликовано: 17 апреля 2018 В 11.04.2018 в 10:12, Pavel Kemerovo сказал: Да, причина не в кардане. Погнут фланец. После проточки стало заметно лучше. Больше с фланцем ничего не сделаешь в лучшую сторону, надо менять. Морковка ровная. В общем иногда полезно погазовать вися на подъёмнике! Дисбаланс было заметно визуально. А со старыми крестовинами, вибрации не было, потому что, скорее всего вибрация от гнутого фланца гасилась в свободном люфте подразбитых крестовин... Но это только моё предположение, ничего другого я не смог для себя обьяснить, учитывая все мелочи этого нюанса. Может кому и пригодиться, слава богу ещё не мало по дорогам колесит таких "НАСТОЯЩИХ" авто! Всем удачи на дорогах и по жизни! Как показывает практика фланец один не гнётся, гнётся вместе с морковкой. У клиента на 4Раннере была такая же ситуация, авто купил уже с вибрацией, оказалось предыдущий хозяин менял мост на контрактный. Видимо при погрузке/разгрузке хвостовик и загнули. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
