bogra
еще раз про TLC 72 и ГУР
    не пинайте плиз, поиск и сайт просмотрел, ответ не нашел
    вопрос простой и короткий,
    встает ли на TLC LJ72 (3L, левый руль, без гура) рулевой редуктор от леворулой 80ки? Если можно, опишите необходимые переделки.
    заранее очень благодарен
    никто что ли не подскажет? ну явно же уто то так делал
    • Машина: LC200, LC80
    23214[/snapback]
    Переделок некаких.Один снимаешь другой ставишь.Проблема была только с расширительным бачком(подобрать место и крепеж).
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    у меня редуктор от 60-ки встал "как родной",
    пришлось купить шкив на 4 ручья, насос, расширительный бачок, гидролинии на заказ сделали
    спасибо огромное за информацию
    шкивс доп. ручьями и насос с гидролиниями и бачком уже есть
    остался редуктор но если встает 80точный то это не проблема
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Себе ГУР на 72 поставил следующим образом: ВСЕ навесное (насос, кронштейны, шкивы, бачок) от Сурфа с 2ЛТ редуктор от 60 (пришлось немного расточить отверстия крепления) шланг высокого давления от..... ГУРа а/м Собль, требуется только крутить гайки. до кучи поставил компрессор кондиционера с скронштейнами тоже от Сурфа.
    Единственное пришлось перапаивать патрубок радиатора (стоит от УАЗа)
    Михаил74, а насос так и поставил слева по ходу движения?
    редуктор не цепляет?
    а компрессор тоже слева?
    Насос -слева(по ходу движения) и ничег не цепляет
    Компрессор-справа
    Компановка один в один как на Сурфе с 2ЛТ
    Есть один нюанс - при установке компрессора требуется использовать и крепление генератора от Сурфа.
    о как.. крепление генератора... не подумал... правда пока и не задумывался о комперссоре всерьез то
    там для ремня компрессора еще натяжной и направляющий ролики есть вроде на сурфах, их тоже ставил или упростил и напрямую?
    про насос спасибо огромное, а то его думал справа приделывать с переделками... теперь буду на штатное место пробывать
    блин где бы найти теперь только сам рулевой редуктор
    оказалось - довольно проблемная запчасть в смысле наличия
    Навесное полностью включая натяжной и обводной ролик от Сурфа.
    Ну а с поиском редуктора могу пожелать удачи. Вилка цен на них от 3 до 15 тыр да еще поискать ох как надо.
    • Машина: Patrol Y61
    На днях предложили весь комплект ГУРа(все новое в коробке) для моей машины. Оден человек заказывал с Эмиратов для себя. Цена как он говорит для него была 800 уе, но мне он отдаст за 400. Насколько я понимаю в комплект должны входить:
    1)редуктор
    2)насос
    3)бачок
    4)все трубки
    5)шкив(мой родной не подойдет?)
    6)кронштейны крепления
    7)ремень
    Больше ничего не надо?
    Нормальная цена?
    Теперь другой вопрос. Как я уже писал в сообщении № 55 http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=1646&st=45 у меня на коленчатом валу есть небольшие повреждения в том месте где стоит шкив. Но сам он стоит мертво и никаких проблем с зажиганием нет. Так вот если я поставлю себе гур не создаст ли это дополнительную нагрузку и не сделает только хуже?
    Мда и по поводу установки, многои ли там гемора? И какая ориентировочная цена?
    2 todor
    Сошка у тебя от ТЛК60 осталась. Поставь свою старую от 72, она подойдёт по шлицам.
    2 todor
    33092[/snapback]
    а зачем?
    так всё нормально работало, только сам редуктор через передний сальник сопливил...
    а теперь на капиталке машина стоит ,поршня меняю, вкладыши коленвала провернуло...sad.gif
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    23663[/snapback]
    могу найти тебе от 80-ки леворукий редуктор
    что будет стОить?
    Повторюсь
    Предложили весь комплект ГУРа(все новое в коробке) для моей машины. Оден человек заказывал с Эмиратов для себя. Цена как он говорит для него была 800 уе, но мне он отдаст за 400. Насколько я понимаю в комплект должны входить:
    1)редуктор
    2)насос
    3)бачок
    4)все трубки
    7)ремень
    Нормальная цена?
    нагрузку создаст, но вряд ли критично
    по поводу установки- если все штатное то ваще быть никакого гемора не должно... хотя кронштейн например может быть в одном блоке с кронштейном движки, тогда - снятие двигла
    43914[/snapback]
    а зачем снимать? Можно ведь и просто немного поддомкратить движок и лапу поменять.
    Чего то дешево больно.
    Новый редуктор - от 500уе
    Комплект шлангов - 550уе
    Ну и шурушки денег стоит.
    Цены на 80 ку, но я думаю на 70 ку приблизительно такие же.
