nachsturmlos
Как бы с мин затратами сделать дорогу
    • Машина: tlc 105
    Нагрузка- в основном легковушки. Но иногда и трактор с бетономешалкой могут проехать. Асфальт не очень бы хотелось, что то более приятное, т к проходит перед домом. Площадь гдето 300-350 кв.м
    Подумывал на бетонной решеткой (как парковки делают). Но не уверен по нагрузке. Да и цена за материал от 600-800₽ за квм.
    Вообще дорога громко сказано - скорее придомовая территория, по которой раз 5 в день ктото может проехать
    Только вот сидел,читал...
    https://www.forumhouse.ru/articles/garden/7952
    а уж поверху можно что-хош потом подсыпать,тонуть уже не будет
    Слой песка, потом слой гранулированного асфальтобетона. Он укладывается прямо на песок, разравнивается и на солнышке сам спекается. Вода (лужи) на нем не стоят, он пористый (как щебень), вода уходит вниз. Укладывается холодным (да хоть в дождь), стОит дешевле щебня, по лежит намного лучше. В случае наличия уже укатанной проселочной дороги (даже грунтовой) можно укладывать даже без песка. У меня так подъезд к дому сделан еще лет 8 или 9 назад.
    Брусчатка - один из самых дорогих вариантов. Красиво, конечно. Но дорого. Под нее надо делать полноценную бетонную основу.
    Еще вариант - основание из песка, а потом уложить как брусчатку б/у бортовые камни (ровной стороной наверх) или (предпочтительно) б/у трамвайную плитку ПД 57.46.12. При замене такой плиты в трамвайных путях найти такой объем
    Только что, nachsturmlos сказал:
    не сложно. Лежит идеально, только при укладке надо минимизировать швы. В идеале их можно потом пролить битумом из лейки. Но тогда надо продумать водоотвод с площадки.
    • Машина: tlc 105
    Травмайную плитку давно ищу бу, нету
    Гранулированный асфальтобетон - это ведь не крошка?
    42 минуты назад, nachsturmlos сказал:
    Это перемолотый фрезой асфальт. Спец машина для ремонта дорог-снимает верхний слой дороги.
    • Машина: tlc 105
    Если это крошка, то это хрень, через зиму размывает
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Геоткань под песок не забудьте уложить иначе весь через год, два уйдет
    3 часа назад, ART SSS сказал:
    асфальтовая крошка это полная ху  ерунда, через год выбивается ямами, получается лунный пейзаж за свои деньги, пройдено не раз....слава богу за деньги оленей которые решили с подачи армян(а именно они у нас этим чудом заведуют) что это "крутой" материал для отсыпки дорог
    45 минут назад, Maxim511 сказал:
    Я сам дорожник,и машина такая есть-что чудо материал добывает))) На деле,она шикарно делает расклинцовку того же щебня-как основание.Сама по себе хрень-согласен.
    • Машина: tlc 105
    1 час назад, Андрей_91 сказал:
    У меня и так песок, раньше карьер был
    • Машина: Нету
    У мну сосед счас дорогу сделал до своих прудов с платной рыбалкой
    На существующую дорогу из глины и говна положил полотно
    Сверху 30 - 50 см строительного мусора. Отходы от пр-ва пеноблоков или газоблоков...
    Грит на данный момент самое бюджетно получаетсо. Работает такое до 10 лет
    • Машина: Много всяких
    Щебня крупного тогда сверху насыпьте и тромбаните.
    потом, что больше нравиться. Миксер решетки из бетона поломает. Асфальт или бетон остается.
    Можете залить бетон, а потом его шлифануть. Интересно получается.
    Если асфальтовую крошку укладывали без мозгов, то да, фигня. У меня уже 9 лет лежит изумительно, никаких ям. Используется круглый год, в том числе и строительная техника заезжала.
    Гранулированный асфальтобетон (асфальтовая крошка) получается методом фрезерования а/б покрытия специальными фрезами. Качество выходящего материала немного зависит от самой фрезы (чатстота и форма зубьев, например) и от самого а/б, который фрезеруют. Учитывая эти особенности при укладке из асфальтовой крошки можно получить прекрасное дорожное покрытие.
    • Машина: tlc 105
    В 13.04.2018 в 21:22, ART SSS сказал:
    А щебень в песок уходит? Под щебень надо геоткань класть?
    В 13.04.2018 в 22:22, ART SSS сказал:
    Это действительно самое лучшее ее применение.
    Еще из нее получается замечательное основание для тротуаров. Давление катка в 7 тонн выдерживает без проблем.
    • Машина: tlc 105
    А какая технология? Крупный щебень, сверху накидывается крошка и потом катком? Сколько см того и другого? Под щебень чтото стелить надо? Чтобы в песок не ушел? Или после расклинцовки не уйдет?
    Да
    Зависит от нагрузки на дорогу и фракции щебня
    Нет, надо под песок
    Расклинцовка делается для предотвращения продольного смещения отдельных камней щебня при укладке а/б
    47 минут назад, nachsturmlos сказал:
    Да, уходит. По правилам первый слой бывает ГПС,потом щебень разных фракций,потом отсев или песок-для расклинцовки. Слои пирога для каждого региона свои,ну и значение самой дороги тоже имеет роль. В среднем обычно бывает 80-100 см ГПС(балласт) ,30-40 см щебень,и потом 12 см асфальт,если два слоя.
    40 минут назад, Дядя Женя сказал:
    В основном так и пользуют. На дороге редко увидишь.Там доломитовая крошка,ей расклинцовка идет.
    В Нижегородской области нет своего щебня хорошей марки прочности (максимум 600, а в основном 400), хороший прочный щебегь только привозной (чаще всего из Карелии по воде), поэтому у нас гранулят используют много где. Отсыпка дорог в частном секторе и устройство основания под тротуары применяются даже в бюджетных программах ремонта (в социальную нагрузку подрядчикам).
     Прошлым летом зазвали нас на симпозиум по спец технике. Виргент групп,они собирали людей по региону. Так там много интересных идей показывали- рассказывали.
    Была отдельная тема за бетонки,вернее за машины при укладке такого полотна. Так вот бетонка дешевле и долговечней асфальта примерно на треть.Дешевле в производстве. Жаловались,что с внедрением сильно туго у нас дела обстоят)))Не мудрено-кому "нужны" вечные дороги:rolleyes:
