    • Машина: Land Cruiser 80, 1997 г.в., 2", 3 блокировки
    Нужен совет!
    Авто Land Cruiser 80, АКПП, 1997 год левый руль
    Периодически (все чаще и чаще) с района соединения ДВС и коробки появился какой-то шум (как будто подшипник без смазки работает).
    Что этом может быть? К чему готовиться? Звук как при движении, так и на парковке...
    • Машина: z22a
    14 часов назад, yura66611 сказал:
    Для начала снимите поддон акпп, посмотрите есть ли там металлический мусор, возможно разваливается гидротрансформатор. Например как тут
    Мусором забивает фильтр, насосу не хватает масла, он начинает шуметь.
    Возможен другой вариант - трещины в маховике image.png.f352b358fe53880f1c37fe7c57239966.png
    пока просто трещины - шорох, когда оборвет совсем - грохот.
    Конечно возможны и другие варианты, но самое простое поддон снять в первую очередь.
    6 часов назад, bbn сказал:
    Прошлым летом снимал поддон, металлической пыли было достаточно много... Поменял масло, фильтр, почти год отъездил без проблем. А сейчас начался шум (при чем он быстро прогрессирует).
    вчера купил во Владике контрактную коробку с пробегом 75000. Как получу, буду менять. А свою оставлю на з/части...
