vit`ka
Голова лопнула
    • Машина: Ноги
    Доброго времени суток
    Проблема такая - завоздушивает систему ОЖ, всмысле не совсем закоздушивает, тосол вроде циркулирует, печка греет, но в системе точно воздух или газы, на горячем моторе вынимал трубку из расширителя, совал в стакан с водой, газовал до 4 тысяч, ни единого пузырька, только тосол маленько капает, ну и как остынет тосола не хватает, доливаю, патрубки на горячую твердые, еле прожимаются. Нигде не течет. Выхлоп нюхал, даже пальцем внутри глушака мацал и на язык пробовал ph34r.gif вроде нет сладковатого привкуса. Ну и случилось как-то все в один день, после замены ГРМа. Может подскажите какую мысль умную ? как еще головешку то проверить можно ?
    а почему исключаешь пробку радиатора? эти косяки вроде ей присущи. мотор нагревается антифриз расширается а вот назад пробка не возвращает. и можно постоянно доливать. а из расширительного антифриз тихо мирно испаряется.
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Да подскажу: засунь обрезок провода под клапан в крышке радиатора, закрой крышку и тогда поставь трубочку в банку с водой. Если пузырить будет постоянно, то значит дрыснула башка.
    • Машина: Ноги
    пока ничего не проверял, но !
    С утра заливаю тосола под пробку, расширитель тоже полный, проезжаю 40-50 км, тосол видимо выгоняет через расширитель, когда машина остывает доливаю литр тосола....однако попал sad.gif
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    С шлангов ни где не бежит ???
    когда ГРМ меняли, мож плохо обжали или заломили старенький шланг ???
    сочится, так, что ты не видишь ... ???
    Пробка, она зараза имеет два клапана
    1.Избыточного давления
    2.Разряжения
    У тебя не работает 2-й, из системы выгоняет, а обратно не забирает. поменяи для начала пробку, цена вопроса - копейки!
    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    328041[/snapback]
    +100
    • Машина: Паровоз
    Может, заливается хреново. Я заливал прям в радиатор, и все равно где-то пробка здоровенная была, литра на три наверно не доливалось. Видать плохо шло через верхний шланг. Тогда тупо снял верхний шланг с радиатора и залил прям через него в движок. И всё стало Ок!
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    А почему ты решил, что завоздушивает? Печка греет, мотор не греется - где проблема? Вроде как и нет ее. А может жижка из радиатора ниже сот уходит?, тогда другой вопрос.... Опиши подробней!
    • Машина: Ноги
    решил потому, что когда глушу мотор слышно как пузыри в расширитель фигачат, а если пробку чуть крутануть аж прям гейзер какой-то, да и не может такого быть чтобы с расширителя литр тосола выкинуло, и это за каких-то 50 км пути, и ведь дальше выкидывает, просто подливаю вовремя.
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    у меня один раз была похожая шняга, за 25км 8литров тосола улитело кудато,
    домой приехал, долил и уже год ездию. мистика или что?
    • Машина: Toyota 4Runner v6 3л.
    Анологичная проблема sad.gif После замены прокладок ГБЦ на 800км долил 4 литра.После замены всех старых хомутов на новые,долил через 100 км два литра.ещё через 100км 200гр. крышка радиатора новая ( оригинал). Пузырьков в расширителе тоже нет,все шланги сухие.Подозреваю опять прокладкуГБЦ.А может мои подозрения лишнии и всё само пройдёт biggrin.gif
    • Машина: TLC-100 2UZ-FE 2004 г., PRADO-120 1GR-FE 2003 г.
    328365[/snapback]
    Такие симптомы были и у меня. Менял голову.
    329022[/snapback]
    Хоть какие-то предвестники или паталогические ситуации вроде перегрева были для такого вывода-менять голову?
    • Машина: Ноги
    да все-таки видимо попа
    утром завожу с открытой пробкой, через минуту тосол там пенится и давит его наружу, завтра решили башку скидывать.
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    Спорю на что угодно, что эт башка лопнула. Всё отсальное - просто попытки успокоить себя. Сожалею.
    • Машина: Паровоз
    А как тогда связать вот эти два поста:
    327714[/snapback]
    328365[/snapback]
    • Машина: Вагончик на колесах
    328010[/snapback]
    По поводу расширителя эта шутка ?
    329022[/snapback]
    329070[/snapback]
    Просто на себе все это испытал, и ОЖ выдавливало и пробки менял.
    А вскрытие показало что прежний хозяин пытался трещины в голове заварить.
    Наверно заварил и мне продал.
    [Просто на себе все это испытал, и ОЖ выдавливало и пробки менял.
    329453[/snapback]
    Вот именно-прежний хозяин движгу перегрел и отлично знал об этом.
    А просто так ни с балды после замены ремня ГРМ и слива-залива антифриза-раз и башка в трещинах. Как говаривал Станиславский актёрам: "Не верю"
    Ну или не хочется верить tongue.gif . что так просто можно голову растрескать.
