07andrey23
Проблемы в трансмиссии ТЛК 80 после ремонта
    8 часов назад, 07andrey23 сказал:
    А какие 4 вероятных?
    Передняя и задняя крестовины кардана ориентируются по лучам. Вилки на самом кардане должны лежать в одной плоскости, если при этом есть вибрация, то переворачиваем на 180 градусов. Но встречал в интернете варианты с перпендикулярным расположением вилок.
    • Машина: LN106 3L, FZJ80L 1FZ-FE
    1 час назад, Saimak сказал:
    А в качестве ликбеза - что при этом меняется? Какие-то мелкие массы (восстанавливается балансировка) или вилки всегда чуть-чуть не в одной плоскости и при перевороте этот "чуть-чуть угол" увеличивается/уменьшается?
    1 час назад, Graham сказал:
    Сам всё знаешь.:rolleyes: Я с этой проблемой сталкивался после замены крестовин, метки я не увидел и собрал на шару. Потом снимал и переворачивал, а уже после оттер кардан и разглядел метки, они проставлены белой или желтой краской.
    Но не факт что у тебя причина в этом, разбалансировка одна из вероятных причин.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    В 14.07.2018 в 12:53, Saimak сказал:
    Спасибо за помощь, оказалась проблема не в переднем кардана а в заднем! Он был укарочен по козьи мало того что отбалонсирован хреном так ещё и крестовины не в одной плоскости оказались после сварки!
