    • Машина: 100TLC 4.2D, LR Freelander II, Suzuki GarndVitara - продана
    Коллеги озадачился следующим вопросом: должны ли повышаться обороты двигателя если включен только задний кондиционер? Передний климат в состоянии выключен
    53 минуты назад, dar213 сказал:
    нет конечно, причем и кондиционировать он не будет в таком случае, только вентилятором воздух гонять будет
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    По аналогии с передним, должны повышаться. Ведь в работу вступает компрессор, а он один на оба контура, и соответственно растет нагрузка на двигатель.
    18 минут назад, DimaArm сказал:
    задний контур отдельно от переднего не работает
    1 час назад, DimaArm сказал:
    На твоей машине конкретно как происходит? Если я правильно понимаю у тебя 100ка бензиновая
    • Машина: Машина
    16 минут назад, dar213 сказал:
    Все сотки работают одинаково (задний контур холодит, только при работающем переднем контуре), просто не все читают мануал
    Каюсь, задний заглушил давно. :punchl:
