философ
Показометр забортной температуры
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    Вопрос к тем кто эксплуатирует свои машинки при наружнной температуре минус 30 и ниже.
    Что показывает датчик забортной температуры при минус 35?
    И что он показывает при минус 40?
    Дело в том, что у меня при минус 34 он упорно показывал минус 30, а при минус 38 он мне показал -/- , типа хозяин, ты куда заехал.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    У нас на днях были морозы ниже -30.
    Я тоже заметил, что на дисплее показания температуры за бортом "клинятся" на -30.
    Ниже - не показывает.
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    Смотрите на диапазон рабочих температур.
    http://www.4wd.ru/forum/download.php?id=38...95cf69e372f9354
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    утром смотрю на термометре за окном - -33С
    сигналка плказывает температуру в салоне -32С
    а комп выдает -30С
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Насчет температуры за бортом точно не знаю нижнего предела на своем Сюрфе, а вот высотомер прекращает свою работу на отметке 3100 м. над уровнем моря sad.gif
    Осенью подымался в наши горы в Алмарасанское ущелье для переноса радиолюбительского репитера 2-х метрового диапазона на другое место в компании с Валерой UN7GS. В поездку с собой взял еще Гарминовский GPS приемник 60CSX, которые показывает все что надо путешественнику smile.gif .
    Так вот при достижении отметки 3100 м. бортовой высотомер Сюрфа остановился в таком положении и больше не расчитывал высоту, а Гармин продолжал работать и при достижении конца маршрута - "Космостанция" показал 4100 или 4200 метров tongue.gif
    • Машина: Surf RZN185, 1997 г., автомат, PartTime
    Таже фигня с температурой! Причем это проблема не только сурфов, а почти всех японских машин ( ну может несчитая самых свежих). Сколько машин было - все ниже -30 не ориентировались!
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    У меня был Паджеро, там тоже -33 нижняя была. Зато верхняя за 50 показывал.
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Я понимаю, что off, но не утерпел.
    To: UN7GKR
    Вообще-то космостанция действительно на высоте 3100. 4100 -- это уже зона вечных ледников у нас. Самая высокая точка Заилийского Алатау, пик Талгар -- 4975 м. Ты хочешь сказать, что почти забрался на него на Сурфе?
    В районе космостанции пики 3600 и 3900, но туда - только пешком. Могу прилепить вырезку из карты 1:100 000, чтобы посмотреть отметки высот. (Если получится, а то у меня исходящий слабый, GPRS, а файл большой.)
    Нет, на самую вершину я на Сюрфе не заезжал biggrin.gif Оставил его вместе с Деликой Валеры возле космостанции. Дальше пешком пошли, но показометр Сюрфа перестал показывать не доезжая космостанции километра два, а "Гармин" все считал высоту и атмосферное давление. На стоянке возле космостанции давление было на тот момент 514 мм. рт. столба.
    Я все трэки скачиваю с ЖПСа после поездок и трэк с подъема в горы у меня тоже есть, могу выложить если что.
    • Машина: T4R GRN215 08
    В Прадо 90/95 тож есть прибор на панели. Показывает температуру, среднюю скорость, высоту над ур.моря, разницу высот 2-х точек и еще чего-то... Компас на нем тоже есть...
    Дык вот чето не понятно как этот аппарат работает, вернее как он не работает smile.gif основные претензии к термометру и средней скорости. Термометр иногда попгоду на марсе показывает (врет на 5-10 градусов), иногда вроде более/менее точно, а иногда заведешь, а он как будто на какой-то точке ночью замерз и показывает -29 blink.gif У нас так холодно в жисть не было.... Потом минут через 5 показывает -28.... Ближе к обеду мимо шел, завел, посмотрел -14 - близко к правде....
    Среднюю скорость всегда кажет - 1 км/ч smile.gif. Хотя на графике выдает что до этого и быстрее ехал, до 10км/ч типа....
    • Машина: Toyota LC Prado 1KD 2000 г.
    А у меня на Прадо - идеально термометр работает.
    To: UN7GKR
    На твоём Гармине две высоты -- барометрическая и по GPS. Чтобы барометрическая показывала правильно, надо в настройках на странице барометра выставить "калибровать по GPS". Если этого не сделать, получишь то, что ты получил. Врёт со страшной силой. Показания барометра Гармина ОЧЕНЬ сильно зависят от температуры -- НЕ ВЕРЬ ЕМУ!
    Надо было смотреть высоту по GPS, а не по барометру!
    Для калибровки: урез воды Большого Алматинского озера 2512 м, ну +/- пару метров, можно подъехать к нему и проверить высотомеры. smile.giffriends.gif
    [attachmentid=27409]
    Изменено пользователем Anatoly
