    • Машина: Тойоты
    Давай))) потом расскажешь. Могу тоже видео заснять, если надо.
    Может как-то связано с длиной полуосей?
    В принципе это явление можно объяснить и так: при 3 заблокированных дифференциалах, разнице в угловых скоростях деваться совсем никуда, а она есть, так как колёса все равно имеют неравный профиль. Поэтому оси начинает выкручивать относительно друг друга настолько, насколько позволяет подвеска. При этом когда ты едешь задом, задние колёса становятся рулевыми, отсюда и такая яркая реакция на руль. Ведь задними рулевыми колесами машина гораздо лучше и легче маневрирует, чем с передними. Также здесь начинает играть фактор расхождения колес, которые образуют домик во внешнюю сторону. При открытом диффе, это компенсируется планетаркой, а при блокированном это уже компенсируется выворачиванием руля, направление вращения которого задаёт относительное  смещение осей на подвеске.
    11 минут назад, VADUS сказал:
    В принципе похоже на правду.
    Теперь бы выяснить то что обоих пациентов выворачивает в одну сторону это случайность или нет?
    Расположение и крепление панаров имеет определяющее значение, наверное. В общем, при движении вперёд, рулевую стабилизирует прямо не только схождение, но и угол кастора, который мешает колесам поворачивать. А при движении назад и неправильное схождение, и обратный угол кастора, полностью дестабилизируют руль. А с учётом того, что рулевая трапеция остаётся единственной степенью свободы движения колес при трёх заблокированных дифах, то её успешно выкручивает именно при движении назад. Я думаю что при движении вперёд Машина будет также поворачивать, но гораздо медленнее и незаметнее - из-за стабилизирующих факторов схождения, кастора, и работы подвески. Поэтому рулём это компенсируется незаметно.
    Плюс передние рулевые колёса.
    • Машина: 80
    Сегодня тоже попробовал,шевелится чуток но вроде не крутится,но у меня без лифта подвеска
    @Toyotav0d
    Классно снял. Как раз на правом боку лежу и видео ко мне повёрнуто))).
    Набираем статистику.
    • Машина: 80
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    @Toyotav0d
    :rolleyes:сорри за качество,оператор от бога:Cherna-facepalm: хз почему так получилось,на экране тлф не плохо вроде было:))
