Kosmos020
Трудно включаются передачи МКПП на 100 ке
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Коллеги! Доброго Дня ВСЕМ!
    ТОйота LC 100 МКПП  1HD-FTE.
    Проблемка:  Стами трудно включаться передачи в основном 1 и 2.. Особенно на лолодную...  Воздуха в гидравлике нет.. прокачивал недавно.. , уровня жидкости достаточно... рабочие( не текущие главный и рабочий цилиндры сцепления.... .. коробка не шумит, масло сливается чистенькое... а передачи стали включаться тяжело.. иногда через силу((... Куда смотреть???... У кого есть похожий опыт и решения , поделитесь информацией!.. Заранее спасибо.
    У меня не 100 ка. А 80 с HDFT. Была такая проблема. Решил заменой синхронизаторов. Всех.
    Чтоб два раза не лазить. Хотя на вид именно синхронизаторы 1 и 2 передачи были с видимым износом. Остальные как новые.
    7 минут назад, Архип сказал:
    Спасибо!
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    21 минуту назад, Архип сказал:
    Извиняюсь что не в тему а сложно эти синхронизаторы меняются? Может спец. Инструменты нужны?
    8 минут назад, николай1983 сказал:
    Я не в курсе. Доверился профессионалу мастеру .О чем не жалею. Это же не колодки и суппорта, которые не грех и самому сделать.
    За то теперь скорости переключаются пальцами. И совершенно пофигу на дворе лето или лютый мороз.
    Мастера зовут Сергей Викторов. Личность в Москве известная. Рекомендую.
    Контакт не датите?
    • Машина: Land- Cruiser 105
    1 час назад, Kosmos020 сказал:
    может сцепление посмотреть?
    1 минуту назад, Camel сказал:
    Вроде сцепление НОРМ.. .. но конечно придется по кругу все смотреть
    Только что, Kosmos020 сказал:
    сцепление нада, у меня только для включения первой и задней передачи, далее переключаюсь без него, подбором оборотов двигателя. Езда без проблем и все передачи включаются чётко.
    Спасибо
    29 минут назад, Kosmos020 сказал:
    Контакт не датите?
    В личке
    Я комплект сцепленич новое оигинал заказал. Все зависит от условий эксплуатации.
    А МКПП прошла 560.
    Масло меняю ежегодно независимо от пробега
    В 05.10.2018 в 21:14, Arapov I сказал:
    А МКПП прошла 560.
    Игорь!.Привет! У меня стоит комплект  X-Treme Outback, прошло тысяц 100.. в принципе к сцеплению вопросов нет.. жестковато немного, но это дело привычки.... а вот МКПП стала хондрить... 1,2 и задняя что то тяжеловато включается((.. .. чувствую что время подходит к переборке..((....
    Игорь! И еще .. пришли плиз еще раз масло которое ты рекомендовал .. а то телефон потерял со всеми фотками... а прикупить не успел..
    В 05.10.2018 в 20:06, Архип сказал:
    В личке
    Спасибо! Принято!
    Ок,сделаю
    • Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек
    а задняя плохо включается? что может быть.
    Да... Задняя тоже(((..1,2 и задняя... Грешу на синхронизаторы
    Сейчас сгоняю на Полную Чухлому и займусь КПП.
    Кастрол в мкпп заливаю
    media-share-0-02-04-470de4c94834263d41b859554ec5f8855d2c11e64d24e69d35df545f223ef5f7-64e6bea2-86bf-4d9e-871b-9d00749d2550.jpg
