Dmitriy_K
Газ на бензиновой машине
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    To: Oleg Y. - отказываться от покупки не следовало - просто был повод сбросить цену или ремонт за счёт хозяина
    • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
    To: beerov - интересный момент по поводу формы и размещения баллона - у меня мысль перенести балон под днище... надо думать.
    345043[/snapback]
    у меня так стоит - два балона по 8 кубов каждый. Запаска сначала бодялась в багажнике, теперь повесил на дверь.
    To: Edelweiss - как понимать 8 кубов? в каких измерениях?
    • Машина: FJ80 35`
    Запаска на задней калитке неоднократно выручала, когда въезжал задом в деревья smile.gif
    весчь
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    345485[/snapback]
    Я и предложил скинуть 80т.р., а хозяин отказался, т.к. процесс обсуждения покупки с перерывами шел 1,5 года и он за это время сбросил 100т.р.
    Видать жалко стало отдавать по такой цене.
    Чт Бог не делает - всё к лучшемк... знать не судьба!
    А как дальнейшее отношение к газу?
    345505[/snapback]
    У нас меряют в кубометрах, как балоны, так и на самих заправках.
    To: Edelweiss - прости за тормоз с моей стороны - переведи 8 кубов в литры- чё-то я не соображу - ну к примеру у меня на 95 литров баллон в кубах сколько? (9,5?)
    345721[/snapback]
    как мне сейчас сказал мой мастер, в 8-ми кубовый помещается 40 литров
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    345500[/snapback]
    Ты на каком газе ездишь?На смеси пропан-бутан или на метане?
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    О! Тогда я вообще не стану замарачиваться с переносом баллона - пусть и дальше стоит в салоне. Спасибо, Игорь!
    345432[/snapback]
    Тогда ещё держи, из личного опыта.
    В баллон можно впиндюрить сбросник, обыкновенный газовый вентиль.
    Вваривается переходник, с одной стороны резьба под вентиль, с другой трубка.
    В баллоне делается отверстие, вставляется переходник, вставляется так, чтобы изогнутая трубка была внутри баллона как можно выще.
    Затем переходник обваривается и в него вворачиваем вентиль.
    ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ БАЛЛОН ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ, ПЕРЕД СВАРКОЙ-РЕЗКОЙ, ЗАПОЛНЯЕМ ЕГО ВОДОЙ! ДАБЫ НЕ ЖАМКНУЛ!
    Для чего?
    1. Позволяет заправиться от любого источника газа. Т.е., на газовой заправке газ с подкачкой насосом гонят. А бывает заправляться приходится с баллона, другого авто или на заправке насос не работает.
    А так подключаем заправочный шланг и открываем сбросник. (ессно на сброснике переходник и шланг, который из салона на улицу торчит)
    Тем самым сбрасываем давление в своём баллоне и жидкий газ заходит свободно.
    2. Позволяет использовать весь объём баллона, заправить его полностью.
    Выбрасываем шланг сбросника на улицу и заправляем баллон до тех пор, пока со шланга не пошла жидкая фракция, дальше закрываем винтиль и в путь.
    Но тут надо помнить, что при нагреве пропан увеличивает свой объём в ДВАДЦАТЬ раз!
    Полностью можно заправлять лишь тогда, когда знаете, что поедете дальше и часть газа автомобиль выработает.
    Иначе излишнее давление может заставить стыки травить, может сработать предохранительный клапан и газ весь выбросит, скажем в гараже.
    Если не сработает клапан разопрёт или того хуже разорвёт баллон.
    Всё это чревато!
    Сам делаю так, летом заправляю до упора только ели сразу еду дальше и знаю, что проеду 20-30 км. Зимой если авто ночует на стоянке, то и полный могу заправить. Но как правило после заправки всегда есть пробег.
    3. Позволяет подключить к баллону любой газовый прибамбас, плитку (еду готовить или обогреть салон), газовую горелку (зимой часто выручает) и даже резак.
    Ессно всё это через редуктор.
    Очень удобно если например не получается обогреваться двигателем, зажигаю горелку на плитке, приоткрываю боковые стёкла (не менее двух и с разных бортов), проблем нет.
    Ещё так грел двигатель перед запуском, плитку под картер (закрыв от ветра).
    Чего ещё вспомню, напишу.
    To: Сученожка
    Это в другую тему! Нитрос для повышения мощности, а пропан альтернатива бензину.
    • Машина: ***
    Ооооо дааа, особенно в дороге актуально. Купить говна но дешевле это мы можем, половина бака чёрной хрени которая гореть не желает.
    Это о чём? В теме сам? Я за 15 лет от газа только положительное видел и за эти годы 5-тый автомобиль с ним юзаю. При чем сейчас Субару Форестер 2.5 литра, турбовый, на палке и прямо из салона, на новый газ вкатил.
    А иначе где мне на него 98-й бенз добывать.
    Кстати на 50 000, снимали свечи, так они как новенькие, а согласно регламента их на нашем бензине менять надо, а у буржуев только в 120 000 замена.
    В сервисе упал мастер, вот как раз на бензине нашем говённом свечи черные, а у меня чистенькие были.
    • Машина: ***
    При чем сейчас Субару Форестер турьовый, на палке и прямо из салона, на новый газ вкатил.
    У пропан бутановой смеси октановое 102.
    И что?
    На современной аппаратуре у нормальных установщиков все поправляется-настраивается, да ещё и по компьютеру.
    Сам лично принимал участие, видел.
    Ну и результат есть, на газу весь спидометр выбираю, а на бензине чуть не дотягиваю.
    Правда и в качестве и октановом числе бензина не уверен.
    Но знаю одно, газ полезней, чем та бодяга которую из 92-го получают с китайскими добавками.
    Слышал, что для 98-го даже условия хранения особые нужны, а у нас на любой заправке бывает.
