Dmitriy_K
Газ на бензиновой машине
    • Машина: FJ80 35`
    Здравствуйте,
    Сегодня общался с авторитетным человеком насчет работы бензинового двигателя на газе.
    Он отметил, что ГБЦ и клапана в этом случае быстрее выходят из строя, соответственно ремонт двигателя требуется раньше.
    Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу (желательно аргументированное), в первую очередь применительно к карбовым арабам.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Это все от неправильно регулировки двигателя после установки ГБО. Обязательно необходима регулировка зажигания, так как газо-воздушная смесь горит медленнее (плавнее) - отсюда боле мягкая работа двигателя, но но при этом, если не сделать момент зажигания раньше, смесь будет догорать в выпускном коллекторе, перегревая выпускные клапана, коллектор и все остальное...
    To: Serjik +1.
    Зажигание надо чуток пораньше сделать.
    Личный опыт: на карбовом VW Passat пять лет ездил ТОЛЬКО на газе. Четыре года назад продал, но машина на глазах, и продолжает потреблять газ. Ничего не прогорело, мотор здоров.
    А хрен его знает! У меня свояк большой любитель газа, так как на газовой заправке работал, так вот он на "копейке" выпускные клапана менял как расходные материалы! Хотя зажигание переставлял и вообще водитель акуратный и за машинами следит! Выводов нет........
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    газ стоит на субару и у приятеля на святогоре у обоих нет проблемм уже больше 3х лет
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    334354[/snapback]
    А у меня жигуль семёрка была, три года на газу отбегала 130 000 км.
    Всё в порядке было.
    Купил сосед по гаражу, ради его сомнений сняли голову, а там всё как новое.
    Ещё два года он ездил, дальше продал, след потерялся.
    • Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0
    Я вот тоже думаю себе газ поставить, только незнаю, какую установку выбрать и есть ли смысл, при нынешних ценах. Газ то в цене не сильно отстает от бензина, как летом к примеру...
    • Машина: TLC 80 VX, 1FZ-FE. Ваз 21214
    Ага 11.00 - 11.50 и 20- 21 совсем рядом sad.gif Я поставил, жду косяков- пока не наступают smile.gif Три раза сплюнул.
    Газ обычно на половину дешевле бензина, ну может другое соотношение с 76-м. Только кто им, 76-м сейчас заправляется?
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    И ещё в отношении клапанов на копейку - з/ч на отечественные машины - сплошь и рядом подделки. У меня четвёртая машина на газу, до этого был мерин и два японца, проблем не было никаких.
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Есть опыт карбюраторного ВАЗ 2108. Тоже ставил газ с вакуумным управлением...
    В целом - тож на тож:
    Плавнее и мягче, но если улучшить динамику - растёт расход: бенз 9л газ 11л
    Про размер багажника - ясно без слов
    Газом воняет и в салорне тоже...
    Воняет! Просто со временем перестаёшь замечать. Сейчас на нюх в потоке газовую машину на раз вычислю. laugh.gif
    В холод, заводим на бензине, ваккуум всёрно выгинает мембрану, та лопается на морозе (ремонт редуктора: 1000р р/к, 1000р работа...) процедура выполнялась через 2 года после установки.
    Сильная зависимость от качества установки:(
    Сомнительный, но аргумент: газовых запаравок всёж меньше, так ездить за газом приходится специально - доп расходы опять-же...
    Клапана - да, прогорали, но причина, возможно, указана выше, так и машина ВАЗ...
    Иными словами, с установкой газового оборудования, разработчикам велосипед изобрести не удалось...(
    Хотя, возможно, это всего лишь мой не очень удачный опыт...
    Однако, летом, скажем в Крым - душа радуется! Под завязку и бензин и газ в России - и до моря без остановок! party.gif
    Считаю опыт неудачным потому, что наряду с очевидными минусами - плюс всего один: снижение себестоимости проходжения километра пути...
    Вот только если смотреть на вопрос шире: при 25000км в год, 70% по городу, принимая во внимание стоимость стартового комплекта с установкой, срок окупаемости решения приближается к 2-м годам... Это только до выхода в "0"...
    • Машина: Раньше: TLC80VX 3FE-газ; сейчас TOYOTA TUNDRA 2010 5,7, LEXUS GX470 2004
    Разница с АИ-92 в январе 2008:
    АИ-92 - 20,5р./л.
    газ - 10-10,5р./л. (в области до 8р./л., причем без ущерба качеству).
    Все-таки разница есть! Сравнивал и то и другое (не в лучшем качестве), все же с газом приятнее. Особенно, для владельцев больших движков!
    ну я незнаю, где вы там газ по 11р нашли, я вчера специально ездил смотрел, 14 с копейками в 3-х местах. Возле чехова газ 13.8 а 92-й 18.6, вот только вчера туда ездил.
    Видел не одну машину с прогоревшими клапанами правда ГБО видимо старое было не нового поколения
    • Машина: ТЛК80 FZ-FE АКПП газ/бензин, исправные буксировочные проушины (передние)
    • Машина: FJ80 35`
    в Воронеже 11:50
    У меня пятерка на газу ездит. Год уже. Да, воняет, да, тупее на высоких оборотах, но зато не задумываешься над тем, ехать или не ехать. Даже в Москву на машине дешевле смотаться, чем на автобусе (весна 2007).
    Меня интересовали клапана: горят или не горят, на 80-ках в первую очередь. И если горят, то насколько накладно их регулярно менять.
    Ну наконец-то у нас дешевле!!!
    Но пока для меня АИ-92: 20,5р. cry.gif
    ДТ опять удивило: 21,5р. ph34r.gif За что?
    335213[/snapback]
    Ну-у-у батенька, так это Вы про аппаратуру столетней давности пишите.
    Кстати и тогда в нормальных руках запах был от выхлопа, это когда например ветер его при стоянке задувает.
    А так раз в месяц с мыльным помазком пробежался по стыкам и всё в порядке.
    Заправок всё больше, аппаратуре теперь пофиг выгнутая мембрана.
    Кстати с такой проблемой не сталкивался, а авто тогда на улице стоял.
    Завелись на бензине, двигло прогрелось и редуктор с мембраной от его тмпературы тоже, потом переход.
    Авто сейчас сам, без моего участия, заводится на бензине, а нагревшись переключается на газ.
    Потери в динамике-мощности нет, расход почти одинаков.
    Честно говоря если бы при покупке авто знал про ГБО 4-го поколения, наверное задумался бы над бензинкой.
    • Машина: FJ80 35`
    To: beerov
    можно ссылку на научно-популярное описание поколений ГБО?
