    • Машина: Surf RZN215
    ..Привет всем!! Кто то может прояснить ситуацию...подыскиваю вариант авто на аукционе, обнаружил следующее: на модели 215 в аукционных листах довольно часто указана замена прибора (одометра ) при общем небольшом пробеге...
    это что конструктивный дефект...или Япы научились сматывать таким образом счетчики?
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Попробую объяснить.
    Odometr Rollback - в США считается серьезным правонарушением.
    На приборном щитке 4runner 215 есть микросхема 93C66, которая, кроме всего прочего, хранит текущее показание пробега автомобиля. Микросхема залита специальным компаундом и если ее ковырять - это станет заметным. Но вот если инсценировать поломку блока приборов и сделать замену, доказать умысел на rollback станет почти невозможно. На ebay.com иногда продаются блоки приборов от различных автомобилей. При этом обязательно указывается текущее значение пробега на одометрах этих приборов. Этот фокус "прокатывает", если на протяжении длительного времени автомобиль не имеет регистрации в Carfax или Autocheck по причине прохождения сервиса или попадания в аварию. Т.е. автомобиль долго ездил, а, намотав тысяч 150 миль, подвергается "ремонту" приборной доски, и только после этого идет на регистрацию, где в обязательном порядке будет зафиксирован текущий пробег.
    Т.Е. если я правильно понял :если счетчик заменен при ремонте-
    фактически "смотан"...
    хотя в японском аукционнике пишут последнее показание старого счетчика... потом показание нового...и общий пробег как сумму..
    конечно не понятно сколько прошло времени от "поломки" старого счетчика...
    а значит и общий пробег фальсифицирован...
    забавно что сурфов в 215 кузове с замененным прибором попалось около 20%...возможно даже больше...
    а в 185 кузове ни одного...может там есть более простой способ "уменьшить пробег", тогда что мы берем на аукционах?
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    вообще тут недавно высказывалось мнение что меняют на 215х панель приборов из-за перегорания оптитрона
    На 185 бывает "сверчек" в спидометре заводится. У меня есть. Пока внутрь не залезал. А американам - им проще не починить, а заменить. Кстати, пробег вроде в ECU зашит.
    ...хм..видимо есть вероятность глюка приборной панели...
    и Япы честно пишут...пробег в аукционниках...ок!
    ..а кого нибудь из владельцев 215 был какой либо дефект
    приборной панели?
    дефекта нет, но мое авто именно с заменой - в ауке все указано, с торца торпедо со стороны водителя приклеена наклейка - какие показания были на старом одометре, какие на новом на момент продажи.
    в ауке указан суммарный пробег.
    авто в отличном состоянии, как получил, заехал поменять масла-расходники - сервисмены подумали что это нулевая машина.
    по ходовке такая же история - все чисто, металл на днище, рычаги, глушак и т.д.
    В том то и вопрос ...какая причина замены ?
    и кстати только на 215...!!!
    ..где то слышал что оптитрон перегорает...
    - тогда конструктивный дефект...
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    В оптитронной панели стоят маленькие светодиоды размером 1х1 мм примерно ...
    ремонт честно гря очень тяжелый как то выпаивали на аристе на стрелочке красной это полная задница ph34r: во первых хрен найдешь такие светодиоды во вторых пайка под лупой мелким паяльником одно не верное движение и кранты дорожкам и самой указательной стрелке поэтому проще поменять... smile.gif
    Но это очень странно ариста была 98г! а демон у меня был 95 (все тачки с оптитроном) но все равно очень рано они здохил...
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    То PTerekhov
    "сверчек", а это что за зверь?
    To: философ
    Павел рассказывает о том, что в механическом приводе (тросике) спидометра от времени высохла смазка и при вращении тросика в оболочке раздается характерный и неприятный звук. Я тоже с таким сталкивался. Пытался как-то напитать привод маслом. Ничего не вышло... Тросик заменил на новый.
    Ну у меня тоже проблема была со свечком...
    ...но тросик -это не приборная панель...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 2004 SSR-G VZN215W 5VZ-FE
    да, тема уже неоднократно подымалась.
    Сам был свидетелем, когда брал. Как уже и говорили что проблема с одометром идет на новых прадиках и сурфах 215. И как уже было отмечено, есть предопложение, что япы просто тупо меняют светодиодную подсветку на оптитронную( у кого SSR-X). Кто то высказывался, что встречал комплектацию SSR-X с оптитроном...
    ДА у них счас не поймешь с комплектациями! просто качмар! smile.gif просто тупо ставят все подряд а комплектация Х вот и думай...
    да, на ауках встречаются SSR-X нафаршированные аж пипец..
    чего только в них не было..
    Кстати а новые фары линзовые пошли на 215 с какого года 2006? или?
    Смотрел 2006(215-ксенон линзовый, люк,кожа, ДЖИ салон, 4 литра двига полный фарш!) битый вправый бок ушел вообще за 13 тык ! ремонт с востановлением бы встал в 25! вот так но это только конструктор не проходной год... но аппарат зачетный 4л я представляю как он едет! blink.gif
    То crash
    я чет не понимаю или как? Как может быть 2006 год даже битый в дрова не проходным?
    философ..
    по нашим законом проходным становится авто только после 3-х лет с момента выпуска
