kot333
Удлинять тягу панара
    Миша! Как быстро? Меня записывай.
    336957[/snapback]
    Производство партии менее 50000р. Нерентабельно в принципе. Пока проведу предварительные переговоры. А там посмотрим по спросу.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    А речь о чём? О полном комплекте для 80-ки или о ките для опускания панара?
    Меня ещё вот это интересует:
    Как уже писал, после лифтовки и установки кастор-плат, задняя рулевая тяга в 1 мм от продольных рычагов.
    А такие железяки позволят рычаги опустить от тяги.
    Кстати спрашивал сталкивался кто с этим или нет, вроде ни кто не ответил на
    фото видно, что такое не только меня волнует.
    336961[/snapback]
    Пока реально вижу кит для панара (зад, перед), кит для передней лыжи.
    336961[/snapback]
    336962[/snapback]
    Во-во это минимальный набор который интересует, сделаешь обязательно возьму.
    Отработаю вопрос, по результатам сообщу.
    Кстати у нас продаются на 4х4 Shop проставки между рычагом и кронштейном. Цена что то около 4000 тык за 2 железки... Но они выглядят намного проще чем американские... Американские болие прочные и грамотные на вид...
    У япов цены подешевле вроде на подобные девайсы. Гляну на Яхе отпишусь.
    http://injapan.ru/auction/u21035148.html
    50 долларов за 4 железочки?! Я вас умоляю! Ну дорого же..... Там ваще нет железа даже... Каждый такие из подручныз материалов сделает...
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Я бы вообще постерёгся опускать задную часть рычагов (лыж). После лифта подвески кардан уже работает на критических углах, а при применении данного устройства получим возврат моста в "горизонтальное" положение но на величину лифта ниже нормального и вторую сверх напряжённую крестовину. При артикуляции подвески одну из них закусит.
    337154[/snapback]
    Леша ты не прав. Кардан нормально работает при параллелных фланцах обеих крестовин. Если мы опускаем мост за счет лифта, то он несколько проворачивается и плоскости фланцев становятся не параллельны. Крестовины начинают работать в разных режимах. Отсюда вибрации и выход из строя.
    Кроме того руление несколько ухудшается.
    Можно выправить кстор-китом (эксцентриками), а можно опустить заднюю ось (перднего) рычага. Эффект тот же, но второе решение живучей. Неоднократно уже видел порваные эксцентриковые сайлент-блоки.
    337186[/snapback]
    Миша, получается можно опустить заднюю ось рычага и не ставить касторы на переднюю?
    337186[/snapback]
    337187[/snapback]
    Так суть обеих девайсов одна - подвернуть мост в изначальное положение. Или то или другое. Вместе примменять низя.
    Миша вдумайся! При лифте ты получаешь получаешь перекос "верхней" крестовины, той что у раздатки. Вторая, которая на мосте, имеет наклон в сторону раздатки (как следствие двидения по окружности с центром в заднем кремлении рычага, при лифте подвески) и позволяет кардану работать в "нижней" крестовине без перекосов. Опуская задний край рычага ты изменяешь угол наклона оси хвостовика и тем самым увеличиваешь риск закусывания уже и "нижней" крестовины.
    337277[/snapback]
    Критическоко угла при 4" лифте не должно быть. А вот разные углы на одном кардане, это очень плохо. Гораздо хуже, чем тот угол, который получается при лифтовке.
    • Машина: Всякие
    Все так, но мост наклоненный вперед не рулится (как надо). Любой кастор кит, хоть эксцентрики, хоть опускание задних креплений, увеличивает нагрузку на крестовину. Поэтому при большом лифте правильнее переварить поворотные кулаки. Даже при 3" лифте с касторкитом угол хвостовика уже критический. Тем более на 80-ке.
    Кстати, с тезисом JEEPpopotam-а, об обязательной параллельности фланцев не согласен. А если предположить, что второй крестовины и фланца нет вообще, то крестовина, оставшись в одиночестве, станет работать не правильно?
    Интересно вот читаю ваш спор... В Америке (и в Японии тоже) же делают такую схему. И судя по тому что контора существует давно схема проработанна и работает. Тем болие что в штатах нереально что то сертифицировать если это не проработанно с инженерной точки зрения.
    Просто все делают кому как нравится... И все.....
    337299[/snapback]
    Это не мой тезис, это теория из умных книжек.
    Почитай теорию о работе карданов. Думаю в инете этого навалом.
    • Машина: Всякие
    Ну сам-то посуди: соедены два вала угловым шарниром (крестовиной). И чё? Какая разница, есть там дальше соединение или нет (к примеру на унимоге сзади одна крестовина на раздатке), если это соединение под нормальным рабочим углом? Параллельны ли при этом фланцы - пофигу. Вот если дальше стоит крестовина, работающая под углом градусов эдак 30, то неизбежные при этом рывки будут передаваться и на нормально работающую креставину.
    Тут год назад терли
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/lofiversi...php/t12696.html
    Тут "как надо делать"
    http://www.4x4wire.com/toyota/tech/driveline/
    Тут про крестовины. Разница с джипами есть, но не принципиальнаяесть
    http://www.jeep.auto.ru/shafts/joint.htm
    337299[/snapback]
    Да! По ссылке приведённой тобой на 4x4wire.com, ты видишь график зависимости угловой скорости входа и выхода карданного шарнира. Форма -эллипсоид, чем больше угол в шарнире, тем больше эллипсность. Если угол равен нулю, то эллипсоид выраждается в окружность. В случае вала с 2-мя крестовинами, два эллипсоида накладываются друг на друга и в сумме получается нечто, более похожее на круг (при условии одинаковой эллипсности, т.е. одинаквого угла и правильного взаимного расположения крестовин). Именно поэтому при заборке шлицевого соединения в обычном кардане, важно его потом правильно собрать - правильно расположить одну крестовину, относитьно другой.
