    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в.
    Здравствуйте форумчане!
    Вопрос хочу решить с вашей помощью, подскажите-помогите:
    Имеется в наличии Toyota Hilux пикап 2,5 МТМ 2008 год. Передний мост приказал долго жить.
    Также имеются мосты от 105ки с блокировками TJM.
    Мосты поставить особых проблем я думаю не вызовет (поможет жена болгарина,сварка и словарный запас).
    Вопрос по РК : какая РК (от какой тойоты) мне подойдет? Выход то кардана (флянец) с другой стороны!
    Может кто уже сталкивался с такими заморочками?
    Спасибо заранее
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Видел в продаже на дроме мостовой 2013 года, но там походу мост переделали под левый выход переднего кардана.
    • Машина: op el fronterro
    Есть кажись всего 3 варианта на правую сторону + механика R-серии: или 70-ка или 130 сурф или 105-ка...
    По третьему (по-моему, самому простому) варианту:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/257359-mkpp-rk-dlya-1kd/ ,
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/265283-razdatochnaya-korobka-dlya-tlc-105-mkpp/
    Изменено пользователем andiros82
    2 часа назад, Less_nik сказал:
    Это я видел-читал. Мосты от патрона стоят. Я исхожу от того,что есть у меня в наличии
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Мост переворачивать, либо если ставить оба моста от 105ки то собирать коробку используя донора  R15x от 105 или 70ки
    Изменено пользователем Михаил74
    1 час назад, andiros82 сказал:
    Интересно. Покупаю. Спасибо
    11 часов назад, bitter сказал:
    Продать .  Купить мост передний  от 78й  , перевернуть его и поставить,  трансмиссию не  трогать .
    8 минут назад, Михаил74 сказал:
    Вот тоже об этом думаю. От 105ки все лежит: мосты,МКПП+РК. Есть один вопрос:подойдёт ли КПП к ДВС 2KD?
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Спасибо Андрей ?! Хотелось бы от 105ки.  Свои. Проверенные так сказать.
    Почему от 78? Ширина мостов разная?
    2 минуты назад, bitter сказал:
     Насколько помню, то там с 2КД стоит коробка R15x как и на дизельной 105ке, а из 2х собрать одну не составит труда.
    5 минут назад, Михаил74 сказал:
    Отлично. Спасибо за совет?
    4 минуты назад, bitter сказал:
    А что в  них хорошего для Хайлюкса ? Хайлюкс  легкий ,  за счет этого динамичен и  проходим , зачем  его грузить лишним  весом , тем более  не  подрессореным.
    5 минут назад, bitter сказал:
    Почему от 78?
    Потому  что это идеальное решение - легкий , крепкий , блок родной встает , ГП  любую можно поставить , расширить можно легко тойотошными  деталями. При этом не придется  лезть в  заднюю подвеску и трансмиссию, переделывать бак  топливный.
    В суть вопроса не вникал, но если колея 105 и данного хайлюкса сопоставимы, то по мне правильнее перевернуть мост.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Я недосказал свои мысли-хотелки. Хочу поставить бортовые редуктора +ещё. Так сказать: в омут так с головой...
    Только что, bitter сказал:
    Так  с  этого и надо начинать было.
    Тогда  точно продать нафиг мосты  , купить лапландеры и поставить. Это будет лучшее  решение и даже если ты  сразу  так  не сделаешь , то все равно к  нему  прийдешь,  просто денег больше  впустую потратишь.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Может ты и прав. В 2008(10 лет?) на уазик себе ставил лапландеры, мосты огонь?! Но цена....
    1 минуту назад, bitter сказал:
    Но цена....
    А что цена ?
    А редуктора на  мосты  что дешевые ? При этом вообще никакой  надежности и денег в  них ввалить еще надо будет,  чтобы  до ума  довести . Потом окажется , что машина слишком медленная , и надо в  редукторах гп менять , а они тоже  денег стоит и с самыми  быстрыми  все равно машина будет медленная . Да и конструктивно установка  редукторов  на  стандартный мост это тупиковое  направление - больше  плечо обката  у  переднего моста ,  плюс  балки  мостов  не  рассчитаны на  дополнительные  изгибающие  нагрузки, плюс  кулаки с  сошками переднего моста  на стандарте требуют внимая , а с  редукторами это вообще будет пластилиновый узел.
    В итоге все  доработки выльются  по финансам практически в тоже  самое , что и покупка лап, только с последними есть гарантия , что они будут работать ибо это уже испытано. Почему  все  это пишу , потому  что сам прошел через это , вовремя  остановился  и купил лапы.
    Посмотрел каталог, у сабжевого хайлюкса стоит R151F... Так что с раздаткой 105-ки должна дружиться.
    Но вероятность применения хирургии (замена выходного вала МКПП) близка к 100%, насколько понимаю...
    Вот здесь https://www.newhilux.net/phpbb/viewtopic.php?t=17168 написано, что у "нового" хайлюкса на входном валу раздатки 23 шлица и если мне не изменяет память то у 105-ки выход с МКПП тоже 23 шлица, так что возможно встанет всё болт-он!
    Что в принципе логично - в обоих случаях говорится про МКПП R15х, только с разных концов...:)
    ЗЫ: не путать с 23-мя шлицами выходного вала АКПП А34х (зарубка себе на память)...
    3 минуты назад, andiros82 сказал:
    чего это не путат , если  это одни  и те же шлицы?
    5 минут назад, andiros82 сказал:
    не изменяет
    И зачем
    3 часа назад, andiros82 сказал:
     Ага втулка оделась, а длинна и крепеж иной.:sos:
     при наличии 2х коробок достаточно только перекинуть колокол и максимум поменять первичный вал.
     Но встает вопрос по компоновке рычагов переключения в салоне, выхлопе, траверсе крепления коробки и т.д. авот отсюда и предложение перевернуть мост, да и вариантов раздаток больше.
