Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota land cruiser 200
 Здравствуйте. Машина тлк200 2008 года. Пробег 120к км. Столкнулся с проблемой кдсс.  При езде на машине ощущение как будто при повороте машину сильно кренит, на неровной поверхности машину качает.  Заехав в сервис машину выровняли и появился комфорт при езде, крен исчез, на неровности машину перестало трести . Думал что проблема решена, но через неделю опять появилась такая же проблема . Опять заехал в сервис по гарантии где они исправили, но спустя некоторое время проблема снова появилась. В сервисе Кдсс прокачивали специальным Тойота насосом,  где также посоветовали поменять жидкость. Но где то на форуме я прочитал что жидкость в кдсс не меняется а меняется при смене гидроцилиндра или при ремонте кдсс. Вопрос из-за чего это проблема
Поделиться на другие сайты
  • Машина: LC-200
А штуцера кдсс в сервисе смогли отвернуть, не сорвали?
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
5 часов назад, BSG сказал:
Если речь про болты - то их лучше махнуть на обычные.
  • Машина: LC 200 (disel)
15 часов назад, Юрий Якут сказал:
Жидкость меняется. Я прокачивал на установке специальной и менял жижу
  • Машина: z22a
17 часов назад, Юрий Якут сказал:
Посмотрите как ночует машина, на стоянке в морозы с большим перекосом колес система разрегулируется. Например одно колесо на бордюре и долго в таком положении.
1 час назад, bbn сказал:
Такое может быть если действительно криво стояла ночь, но при езде все выравнивается. У человека крен при езде сильный. Видать проблема в самом кдсс и его дорогостоящем ремонте.
  • Машина: z22a
Нет, не выравнивается. У меня был такой случай. Клиент ставил машину возле дома всегда в одно место, с перекосом на одно колесо, и каждый месяц приезжал расслаблять кдсс. А потом я как-то ехал мимо его дома, смотрю машина знакомая стоит накосоеб, а вроде пару дней назад клапана крутил ему. Вот и кончилась эта эпопея у него просто сменой точки стоянки.
26 минут назад, bbn сказал:
Отсюда вывод какой? А нехрен ставить машину на бордюре!)))
Вообще мануал читал, там написано что все выравнивается. У меня мануал дилерский, написано что какое то время машина после такой долгой стоянки может кривой быть, но при езде все выравнивается.
  • Машина: LC-200
Была у меня раз такая проблема, пробовал сам ставить на ровную поверхность, откручиваешь болты качаешь и опять закручиваешь. Не помогло!! Поехал к дилеру, заменили жижу, прокачали и все тачка стала ровной!!! Может проблема в резьбе и у вас подсасывает воздух и опять перекос???
В 12.01.2019 в 23:29, BSG сказал:
Ну если прокачали,  то смогли
В 13.01.2019 в 15:00, bbn сказал:
Ночует на ровной поверхности в гараже
Я до этого поставил гбо и балон на 90л у меня стоит вместо запаски.  Задние пружины стоят ОБК заниженные.  Может из-за того что за припущен КДСС работает не стабильно?с завода у тлк200 зад выше чем перед.  Может поменять  пружины на усиленные?
  • Машина: z22a
17 минут назад, Юрий Якут сказал:
Понятно. По гбо и пружинам - не знаю на счет пружин, насколько занижены и как это скажется, но на виду 200 родственничка, в котором багажник постоянно забит кило на 200 инструментом и материалами, он вообще никогда из багажника ничего не выкладывает, и гбо, но кренов боковых у машины нету, а зад заметно ниже переда всегда.
16 минут назад, bbn сказал:
Спасибо за инфу,  методом тыка буду искючать
Может тогда просто жижу поменять,  или где то воздух подсасывает
  • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
Задние пружины на своих местах стоят? Они разные если че.
8 часов назад, Юрий Якут сказал:
При замене и прокачке жижи если есть в системе где-то утечка они тебе и скажут. Вообще если это так, то можно всю трассу на подъемнике и осмотреть, должны быть подтёки по идее...
22 часа назад, Mikem сказал:
Посмотрю
Создать учетную запись
