bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #21 Опубликовано: 31 января 2019 Да есть такой!висит неподалеку от ГТЦ. предположительно виновник он? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #22 Опубликовано: 31 января 2019 При включенном зажигании и заглушенном двигателе на клемме L, должен быть МИНУС. При включенном зажигании и работающем двигателе на клемме L, должен быть ПЛЮС. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #23 Опубликовано: 1 февраля 2019 Я так понял-это разъем реле регулятора?и каков порядок проверки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #24 Опубликовано: 1 февраля 2019 (изменено) 1 час назад, bluesman02 сказал: Я так понял-это разъем реле регулятора?и каков порядок проверки? Езжайте к электрику, при таком познании (все разжовано до манной каши), лучше вообще капот не открывать. Извиняюсь за грубость, ДА ЭТО РАЗЪЕМ р-р, выше написал, что и когда должно быть. Удачи. Изменено 1 февраля 2019 пользователем alex770 Добавление Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #25 Опубликовано: 1 февраля 2019 (изменено) А, порядок проверки, берете любого автоэлектрика, берете литр, но до окончания работ не наливать, 15 минут работ и оба счастливы, шутка, но в ней большая доля правды. Да простят меня админы, за лирику на тех. форуме. Изменено 1 февраля 2019 пользователем alex770 Добавление Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #26 Опубликовано: 1 февраля 2019 12 минут назад, alex770 сказал: Езжайте к электрику, при таком познании (все разжовано до манной каши), лучше вообще капот не открывать. Извиняюсь за грубость, ДА ЭТО РАЗЪЕМ р-р, выше написал, что и когда должно быть. Удачи. Я сразу предупредил,что в проводах полный профан!)И да-я ошибся!к генератору подходят четыре провода-один под гайку,три в колодке.при выключенном зажигании эти три показывают ноль,при включенном все три плюс!так должно быть?(двиг. не запускал) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #27 Опубликовано: 1 февраля 2019 4 минуты назад, bluesman02 сказал: Я сразу предупредил,что в проводах полный профан!)И да-я ошибся!к генератору подходят четыре провода-один под гайку,три в колодке.при выключенном зажигании эти три показывают ноль,при включенном все три плюс!так должно быть?(двиг. не запускал) Еще раз, на клемме L, при вкл. Зажигании должен быть ------------------ минус, то есть масса. А по хорошему, выкиньте этот генератор и купите с встроенным регулятором, сэкономите в дальнейшем на аккумуляторе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #28 Опубликовано: 1 февраля 2019 то есть сейчас у меня получается что на клемме L при включенном зажигании плюс?(на всех трех проводах в колодке на генераторе)и виновник реле регулятор?я его вскрыл,почистил контакты,оно срабатывает при подключении аккумулятора(одна из двух катушек). да и купить новый генератор быстренько не получится как и найти более-менее толкового автоэлектрика в нашем околотке.такая вот печаль-беда... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #29 Опубликовано: 1 февраля 2019 Проверил-на клемме L при включенном зажигании +,но контролька горит тускло как будто там не 12 вольт... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #30 Опубликовано: 1 февраля 2019 Тускло горит потому что через обмотку. А не перегорела ли лампочка на щитке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #31 Опубликовано: 1 февраля 2019 22 минуты назад, mr.x сказал: Тускло горит потому что через обмотку. А не перегорела ли лампочка на щитке? Вот не проверял я ее!Если перегорела тоже будет так мозг парить электрика?и,все таки,как все это связано со свечами накала? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #32 Опубликовано: 1 февраля 2019 Ну, Дайте кто нибудь сюда схемы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #33 Опубликовано: 1 февраля 2019 Проще паренной репы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #34 Опубликовано: 2 февраля 2019 Так куда рыть то?генератор на ремонт или замену,реле регулятор?или еще где что может быть?неужели такая редкая неисправность,никто не сталкивался? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #35 Опубликовано: 2 февраля 2019 Рыть в сторону электросхем по своей модели автомобиля. У вас есть они? Лампа (2) горит на приборке? При работе движка, сколько вольт на клеммах аккумулятора? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #36 Опубликовано: 2 февраля 2019 27 минут назад, zxspectrum сказал: Рыть в сторону электросхем по своей модели автомобиля. У вас есть они? Лампа (2) горит на приборке? При работе движка, сколько вольт на клеммах аккумулятора? Схемы есть,контрольные лампы не горят,кроме сигнализатора ручника-при включении зажигания она загорается и через пару секунд гаснет.сам в схемах не волоку,к сожалению и толкового автоэлектрика нет.вольтаж даже замерить нечем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #37 Опубликовано: 2 февраля 2019 С вероятностью 99%, виновник реле регулятор, не надо быть электриком что бы его вскрыть и посмотреть визуально, в нем электрики, как в электрочайнике, или пружинка или контакты реле или пайка, все «прозванивается» ГЛАЗАМИ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #38 Опубликовано: 3 февраля 2019 (изменено) 4 часа назад, alex770 сказал: С вероятностью 99%, виновник реле регулятор, не надо быть электриком что бы его вскрыть и посмотреть визуально, в нем электрики, как в электрочайнике, или пружинка или контакты реле или пайка, все «прозванивается» ГЛАЗАМИ. Вскрыл "прозвонил" глазами-на глаз-как новый)контакты почистил(на всякий случай)-изменений не наступило.Реле я отсоединил-на клемме L плюс появляется при включении зажигания и неработающем двигателе. Изменено 3 февраля 2019 пользователем bluesman02 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #39 Опубликовано: 3 февраля 2019 (изменено) 1 час назад, bluesman02 сказал: Вскрыл "прозвонил" глазами-на глаз-как новый)контакты почистил(на всякий случай)-изменений не наступило.Реле я отсоединил-на клемме L плюс появляется при включении зажигания и неработающем двигателе. На клемме Е должна быть масса, если нет, то тупо прикрути на массу. На L появляется плюс с приборки, это правильно. Изменено 3 февраля 2019 пользователем alex770 Добавление Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluesman02 Откуда: Башкирия Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L #40 Опубликовано: 3 февраля 2019 На клеммах Е и N,как и на L при включении зажигания +,значит просто где то масса отвалилась? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
