S.G
вопрос по автомату
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    А кто менял соленоиды в акпп?Был ли положительный результат?
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    2Victor TLC80
    Насколько помню 22-23 тыс.р вышло, вместе с недорогим АТФ Эссо и попутными делами (типа перезаделки разъёма положения селектора). Соленоиды по 2т.р. с копейками.
    Как до замены соленоидов, так и после подёргивание при медленном старте иногда присутствует. sad.gif
    Неужели нет такого бага у других?
    • Машина: TLC-80VX, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, BFG33 A/T и TLC-80VX, compressor TRD, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, STT NEW 35
    скорее всего тогда двигун, у меня такое по жаре начинает вылазить, похоже воздух где-то подсасывает...
    • Машина: ***
    Я слушал симптомы, явно лопатки бублика вибрацию дают, что то не так с давлением, манометр бы в магистраль- померить.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    А может крыльчатка уже подпросела, пора в ремон бублик, машины ведь не молодые уже.
    Ребят бублик резали!В акпп поставили мастер-кит.В бублике переклеили фрикцион.В нём была выработка на корпусе.Бублик короче окей на 99%.
    После ремонта акпп симптомы остались один в один как были.
    Вот репу чешу!Соленоид(они говорят редко выходят) разрешения блокировки или транс или плита подклинивает.Либо проводка глючит.
    А может датчик температуры неисправен он ведь тоже разрешает блокировку транса только после прогрева(стебаюсь)
    Серёг Сученожка давай версии тыж их акпп тобишь ковырял!
    • Машина: ***
    Моё видение- нужно искать скачки давления, и от этого плясать.
    А как ты определишь скачки давления?Манометром по мойму не определишь скачки слишком большая инертность приборов.А мерить то давление основное?
    • Машина: ***
    У стрелочных приборов скважности никакой, поэтому если давление будет скакать, то стрелка будет прыгать как бешенная
    И если скачет давление тогда на что грешить?
    Насос маслянный видел он в идеале.Eсть одна особенность при переключении D-R акпп.На прогретой хорошо акпп слышится скрип высокий.На холодную нет скрипа.
    Вот что это может быть?
    • Машина: ***
    Всё говорит об очень серьёзном износе чего-то, как только масло становится более текучем- появляется скрежет.
    Утешил!Акпп при вскрытии показало идеальное состояние.Вот что то не коректно работает это да!Сижу изучаю мат часть акпп.Но если бы наглядно то это бы совсем другое дело.
    • Машина: ***
    И стоило торопится? А уплотнительные кольца поршней, пластинчатые пружины- тоже в идеале? моск мыли?
