S.G
вопрос по автомату
    • Машина: ***
    Низкое давление, чревато износом фрикционов. Скорей всего многочисленная утечка, прорыв уплотнителей итд.
    • Машина: был Крузак щас Пыжик
    у меня наружу не течет - получается, плохая герметизация цепей давления внутри коробки и утечки обратно в картер? Связано это с условиями эксплуатации? На моей машине японец таскал лодку, это я точно знаю.
    • Машина: ***
    О протечках наружу речи нет, скорей всего ( гарантировано) из за повышеной нагрузки и температуры при малом ходе (лодку то не таскают при 100кмч) просто перегрев, а это пипец всем прокладкам, просто резина перенесла весь пластификатор в масло- стандартная ситуация. Мастеркит стоить будет порядка 350$ в итоге получаете новую коробку, правда есть подводные камни- регулировочные пластины без проточки вам не дадут собрать всё что вы хотите, поэтому если нет шлифовщика- лучше не беритесь, причём шлифовщику нужно обьяснить зазор.
    Читал я тут про то что перебор коробки автомат - херня, ну чтож... дурное дело не хитрое, для меня например застрять где нить в тайге соооовсем некомфортно.
    пасиба, более или менее понятно. Я особо не гемороился до того как - ездит, все режимы отрабатывает. Просто схожую проблему в этой теме увидел и присоединился. Будем посмотреть, есть агрегатчики хорошие, автоматам занимаются, я их (ребят) потестю насчет прокладок и шлифовки smile.gif
    • Машина: ***
    Да там особо тестить не нужно. просто при сборке блока фрикционов должен быть зазор миллиметра два, при стандартном наборе пластин это нереально. Пусть тупо шлифуют, без перегрева, и всё будет сказочно. Заодно промойте мозги, там часто металл скапливается, менять электромагнитные клапана дорого, лучше снять и промыть пока есть возможность.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    тоесть категорически снимать и все менять. сколько же все это стоит? если только так и можно решить проблему.
    • Машина: ***
    Да хрен знает если честно, у кого как. Можете на Павелюге к ребятам обратится, там все в теме, тупую мартышку за телефоном там не встретишь.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T автомат блоки лебеда
    аналогичная ситуевина и у меня. при очень медленной езде машину какбы раскачивает.
    DEN BORODA - устранил причину? или помогло что-то простое? 80-ки ведь неубиваемые машины...
    Неа! ничего не делал еще. smile.gif может это все таки связано с тормозами? Допустим - неравномерно отпускают колодки, вот и получаем плавное подергивание. Как вариант для причины? Это же происходит именно ВПОЛТОРМОЗА при отпускании этого самого тормоза.
    думаю наврядли колодки, так как колеса за время подергивания поворачиваются совсем мало... имхо.
    • Машина: автомото владелец
    Кстати вспомнил такой симтом, возможно, не хочется каркать, передний мост
    чем отдаленно похоже на АБС, держись педальку а она под ногой как плавает.
    похоже--но абс нет а все возможные люфты в мосту выбраны.
    выбраны или перебраны ?
    • Машина: ***
    Проверить не сложно. Отсоединить кардан, снять колёса и прокрутить за хвостовик, если есть закусы, то они будут ох как ощутимы.
    да правильно все
    не вижу связи для себя с передним мостом, объясню почему: когда я отпускаю на холостых педаль вполтормоза, легкое подергивание на попытку тронуться; когда я просто бросаю тормоз на холостых - подергивания нет, есть медленное трогание.
    • Машина: TLC101,1HD-FTE, RHD, VXLim, Hilux Surf 185, 1kz-tei, 1999.
    это не мосты и не тормоза, а двигатель или АКПП, проверил просто - нашел подъем и начал трогаться очень медленно, как только машина поехала стала качаться как кривой маховик smile.gif, вылечилось пробегом 2000 км на 120 км/ч
    вот именно -в полтормоза и заметно. а полностью-нет. все как у меня.
    а в мосту теперь достаточно нового, что бы о нем не думать.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    TO DEN_BORODA Вылечил эту проблему?В смысле дёрганий приплавном трогании.
    А на задней передаче есть такая байда?У меня такие же симптомы но после прогрева двигла например по трассе км 50 когда включаю заднию дергает так что страшно становится как будто сейчас заглохнет машина.(на задней как то сильно дёргает)
    420558[/snapback]
    Неа! забил пока smile.gif думается мне все таки, что причина в давлении гидротрансформатора и настройках топливной. При педали вполтормоза есть нагрузка для двигателя на холостых оборотах - возможно из-за этого и дергание. unsure.gif
    А на задней вроде бы нет у меня такого.....
