Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Крузэйро 80 1HZ, со всякими ништяками.
Доброй всем пятницы!
Потыкался с поиском - именно такого обсуждения не нашел. может и плохо искал.
Собственно говоря тема такая
Сейчас машина у мастера. меняю подкрылки передние, заваривают задние, в общем есть доступ к машине и ее кузову. Ну и время есть конечно.
машинка 80 ка для поездок в экспедиции и по лесам болотам.
так вот один штатный расширитель, на данный момент потерян , да и другие уже не раз отрывались и крепления на них уже все клееные переклеенные и есть желание от них уйти.
есть в наличии расширители пластиковые купленные тут на воруме в питере - с внешним креплением
  1. есть возможность опять восстановить штатные
  2. есть возможность установить Питерские
  3. мастер, рекомендует убрать на... штатные и установить резиновые такие, что горизонтально торчат
в качестве минуса установки Питерских расширителей с внешним креплением - сверление лишних дыр в кузове ( я то согласен, что это плохо).
В качестве плюса я выжу легкость их ремонта, раз в год новый комплект деньги не критичне, да и не факт, что разобью, может и не раз в год, а реже.
вопрос не в деньгах ( не такие уж они все дорогие)
вопрос в практичности и удобстве
совет - какие еще есть плюсы минусы у тех и других.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 80 1HD-T 5m/t 33" MT , Subaru Legacy GT Spec B BP5 5m/t
Себе когда делал кузовной ремонт установил Lapter из прошлого сообщения на 8 см шириной - очень достойная штука, выглядит отлично, лучше не красить ничем (раптор на них не держится), то что кузов дырявится - особо не парился, обработал дырки перед установкой заклепки антикором, два года - полет нормальный.
Кстати, в гараже лежит комплект штатных расширителей - можем договориться)
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
@Grodan
На сегодняшний день, ничего лучше Лаптеров из LDPE не видел для 80-ки. Конечно есть косячки, но они решаемые. Мой отчет по установке в их теме.
1 час назад, 4aZZ сказал:
Этого добра хватает
свой потерян, но другие :)
А вот вопрос такой
- расширители от Лаптер встанут в те же дырки, которые будут понасверлены в кузове для пластиковых расширителей что коллега на форуме в питере продает. не могу его тему найти. но все знают наверное.
Очень маловероятно. Никто такими тонкостями из изготовителей не морочится.
55 минут назад, Grodan сказал:
А вот вопрос такой
В родные отверстия точно не попадают. В отверстия от других кастомных расширителей не попадут на 99%.
  • Машина: FJ56R, FJ55L, 2хHJ61, 2хHJ60, LJ79, 2хHDJ80, LRD3, Dyna 4.0
5 часов назад, Grodan сказал:
А вот вопрос такой
если для болот то имеет ли значение!?
  • Машина: Пешком хожу :)
1 час назад, 4apay сказал:
не - не имеет
смысл вопроса быт такой, что если сейчас насверлить дыр и устоновить имеющиеся новые расширители от Славича ( Obrokoff@ , спасибо кстати :) именно эти и есть) - потом их раздолбать о дерево в лесу. Получится ли потом установить в имеющиеся уже расширители от Лаптера.
но я так понял, что не получится.
на этом вопрос с итим типом решен.
а вот с резиновыми остается открытым.
типа таких
На сколько они удобны и выполняют свою функцию? - может их поставить? и не мучиться потом. недорого и сердито.
2 часа назад, Grodan сказал:
Ставил такие.
Не сложно ставить, вид авто с ними - ну очень на любителя, функцию выполняют, дешёвые, легко купить. Плюсов - хоть отбавляй.
Из минусов увидел один - через короткое время из-за пескоструя выглядят диким уродством, что хочется сблевнуть и снять эту байду.
Поставил те, которые в 10-м сообщении. В лоб не встали, отдал кузовщикам на подгонку, потом задул полимером и уже сам устанавливал.
@Grodan Семь или восемь лет на машине стоят резинки. Тут на форуме покупал, сейчас уже не помню у кого. Неубиваемые. Кустов ими переломал немеряно.
Только ставить их надо правильно. Внутрь резинки вставляешь оцинкованную полосу со строительного рынка, а предварительно проливаешь крыло какой-нибудь мастикой. И на саморезы, которые сами дырки сверлят.
9 часов назад, Grodan сказал:
Раздолбал - позвонил Славе - купил сломаный элемент. Все просто
10 часов назад, Grodan сказал:
Главный их минус - убогий крепеж - саморезами в самое уязвимое место арок. При контактах с деревьями они начинают расшатывать саморезы в арках. Плюс туда постоянно попадает вода и грязь.... Ну и понятно, что после этого с кузовным железом происходит. У меня такие на 130-ом Раннере стояли. Больше никогда не поставлю такое....
  • Машина: TLC80VX-R,1FZFE,TOUGH DOG4+,35STTPRO,AISIN перед,COME UPзад
после установки Лаптера забыл про вечно отрывающиеся родные расширители, причем они отрывались даже не при контакте непосредственно с ними , а когда  цепляешь брызговик а он тянет за собой расширитель! с лаптерами была история что отрывал колесо оно погнуло крыло,подкрылок , а лаптеру хоть бы что! Расширители от Славы имел возможность вертеть в руках , ставить не стал , показались тонкими и хрупкими ,продал!
Мнения зарделились :))))
спасибо ребята. отличный анализ получился.
ситуация проясняется
буду принимать решение обоснованно теперь.
Резинки однозначно херня
  • Машина: ТЛК 80.НДТ-ФТ.
Брал себе комплект лаптеров на 130мм, материал действительно очень практичный , лучшее стеклопластика, но качество изготовления лекала не очень, необходимая тщательная подгонка, по задему фендера есть провал сверху, попросил переслать новый ,думал дефект отливки, прислали такой же))), да и ещё по клёпками , конечно с ними практичней крепление, но кузов не  плоский и клёпка занимает фору по кузову, и начанаються танцы с бубном , что бы повесить потом фендера, т.к по креплениям не сходяться... вообщем повесить можно, но без напильника не обойдется..
У меня 80-мм Лаптеры встали без каких либо проблем, не считая разницы в длине нержавеющих болтов из комплекта - пришлось использовать длинные болты там, где необходимо, а короткие - на всех остальных позициях.
Создать учетную запись
