    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    Планируете? 105ка она же 100ка  процент пользователей огромен? Сколько комплектов выкупить для запуска?
    В работе,ничего выкупать не  нужно.
    Ноябрь уж пришел. Как дела с 130мм?)
    С 07.11.015 будут уже отгружатся диллерам,соответсвенно можно будет купить в магазине Laper.ru
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Отлично
    появились в продаже увеличенные расширители 130мм      цена тоже 18000 руб.   До 31декабря акция-скидка 10%.   Делаем подарки своим любимцам.
        Открыли тему в партнерах клуба                http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=208423#entry3341147
    • Машина: TLC 100, ОМЕ+2" была. Сейчас TLC 80 строится. Вернулся к 100 ;)
    Фото 130 на машине есть?
    пока нет, ждем фото от покупателей.
    Макс, у тебя же ширина расширителей не 130...
    • Машина: GRJ
    :dumb:  Точно  :laugh:
    • Машина: 80
    На красной вроде получше,ровнее чем на синей что на фотках выше,мб действительно ракурс такой,или криво поставили:)
    • Машина: TLC 80 Volvo vnl 780 Cummins ISX 650 HP. LX570
    Hа фото c 8mud у него кажется уже,эти шире красивей,в штаты отправите
    • Машина: ПАТЛАНДЕР Y60 и ЛАПОКРУЗЕР 80
    у меня такие из стеклопластика.
    • Машина: ТЛК80
    День добрый. Расширители можно красить? Как можно приобрести?
    • Машина: крузики разные
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_10_2015/post-1122-0-43975800-1444389840.jpg
    опа!
    меня вовсю показывают, а я не в курсе!
    Поставил расширители Лаптер на 80-ку. Что могу сказать в общем и целом:
    Весьма добротный продукт, достаточно высокого качества, материал действительно мягкий. Выглядит с силовым обвесом гораздо гармоничнее, чем штатные лаковые расширители. Крепление надёжное, в отличии от хлюпенького оригинального. Именно такой тип крепления должен быть на нормальном внедорожнике. Соотношение цена/качество на мой взгляд на твёрдую пятерку  :ok:  :thank:
    Теперь о грустном, может быть это удастся исправить:
    1. По передним расширителям - есть небольшой косяк по геометрии, а именно - они выступают на лишние два сантиметра в глубь арки в самом неподходящем месте (в районе брызговика), именно там, где обычно цепляет колесо при повороте и ходе подвески. Это при том, что расширители были позиционированы максимально назад. Так же из-за этого образуется щель 2см между штатным брызговиком и подкрылком, а разрез штатного брызговика не заходит в штатный порог, как должен. Вобщем - брызговик сдвинут вместе с расширителем на 2см к колесу - это не есть гуд. Ширину расширителя в этом месте необходимо сократить на 2см, перенеся эту внутреннюю стенку на уровень подкрылка - туда, где ей положено быть. Конечно, на сильно лифтованой машине это не критично (если колеса маленькие), а вот на около стандартной - весьма. С большими катками на лифтованной машине тоже могут быть проблемы с зацепом. Пока проверил при езде по городу со стандартной подвеской и колесами 285/75/16 (33Х11) вылет 0 - вроде бы не цепляет, и даже запас есть на ход подвески. Буду смотреть, как будет на сильном бездоре. ИМХО -  этот недостаток съедает ценные сантиметры в районе трения колеса, и его необходимо устранять, тем более, что продукт позиционируется для бездорожья.
    2. Хорошо было бы сделать кронштейн для штатного брызговика (с креплением к расширителю), и поставлять его за дополнительную плату тем, кому он нужен. Колхоз и подгонка кронштейна занимает много времени и снижает впечатление о продукте. Мы сделали п-образный кронштейн из монтажной полосы, приклепав последнюю к расширителю снизу. С учетом того, что всё надо делать по-месту, а кронштейн крепить заранее - тратится много времени. Форма расширителя Лаптер, а точнее угол наклона полочки для позиционирования брызговика, немного отличается от штатного, в результате леписток брызговика между порогом и расширителем необходимо немного подрезать (мм на 5 +-). В общем - эта тема требует небольшой, но нужной доработки.
    3. В пакетиках два комплекта винтов: на перед (короткие) и на зад (по длиннее). По факту, в перед необходимо три длинных болта на каждую сторону - пришлось снимать с задних, где позволяет длинна (с верхних) и менять местами. Неужели на длине болтика получается такая существенная экономия? Болтиков и заклёпок желательно класть хотя бы с небольшим запасом, для замены дефектных.
    3. Упомянутые ранее в теме 6мм толщины расширителя не соответствуют действительности - в реале 3-4мм.
    4. Инструкция по установке под каждую конкретную модель авто (с порядком действий) не помешала бы.
    • Машина: 80VX
    Я наоборот хочу кастрировать их, видимо насмотрелся амерских сайтов.
    Что - брызговики?
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: 80VX
    Расширители.
    Может кто знает где на 105ку найти расширители?)
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    яБ на их месте ничего не стал менять а цену в двараза подял, а че не?
    • Машина: 70-ка
    А как приобрести можно на 80 ку?
