Эйс Вентура
Про замену двигателя.
    • Машина: TOYOTA
    Была у нас на форуме, интересная ссылка, которая сподвигла меня на думы определенные. А именно; имею Rav 4 2002 года, 3 двери. Сейчас, в продаже много двигателей 4.7 от сотки, по вполне адекватным ценам и полностью с навесным.
    Про размеры, перенос крепления подушек, все ясно.
    Про ГАИ, регистрацию ясно то же.
    Про ходовую, усиление то же понятно, думаю KONI решит вопрос.
    Но, гложут смутные сомнения, о том, как будет работать штатная коробка, выдержит ли редуктор и вся система фул тайма, такую нагрузку. Либо перепрошивать мозг под сотку ph34r.gif во всяком случае работа АКПП полностью на него замкнута. Плюс, выхлопная система, нужна переделка или нет. Или я ошибаюсь, и все это гораздо сложнее чем я думаю.
    Конечно в идеале 4х литровый воткнуть, но нет их, или дорого, попадаются 3х литровые, от RX300, но не то. 4.7 в самый раз будет, и по тяге и по его начальной стоимости.
    О том зачем мне это нужно, и что я больной, прошу не говорить, ибо оно и так ясно, да и нас тут много biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Не порть Рафик... если ушш приспичило - в запор такой мотор вкрячь! smile.gif
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    To: ABri
    +100!
    To: Эйс Вентура, Лёшка представь сколько крови можно будет попить владельцам крутых тачек на трассе.
    • Машина: TOYOTA
    Неееее, в том то и дело. Рафик как родной, его все равно не продадим ни когда, да и нет их уже 3х дверных, да еще и комплектации такой. Будет просто ураган машина ok.gif
    Возьми рулетку и промеряй 2 мотора, хватит ли места под капотом))))
    выхлоп по любому менять. трубы сравни, по акп, если коробка к 4.7 стыкуется, то бублик от 4.7 ставить нужно,
    вопрос в другом - 1-выдержат ли лонжероны такой вес-.
    2- на какое время будет хватать передниего-заднего редуктора
    3- если автомат по посадочным не стыкуется то придется конструкцию городить для имплантации всего этого
    • Машина: TOYOTA
    To: Petyara
    think.gif А вроде как на новые РАВики ставятся моторы мощностью 273 кобылы
    • Машина: TOYOTA
    To: Будемискать
    Думаю, что такой мотор, если в тапку дать, порвёт Равика, изнутри сам себя вывернет smile.gif Мосты нах, коробка нах, карданы, привода нах smile.gif
    Fed, раз порвет, потом соточное вкатит))))) а так повышенный износ резины будет
    341670[/snapback]
    Американский рынок, мотор 3.5литра, кузов LONG - С А М О Л Ё Т!!! (привозился на заказ, обслуживается в МаксиАвто)
    Короткий Рав4 стоит в трейдин`е Тойота кунцево, езжай и покупай (учётный номер 120)
    При установке V8 в Рав4 нужно будет смещать двожок в салон + изготавливать мощный подрамник, иначе получиш ужаную развесовку с перегруженной передней осью, машина будет ездить только по прямой.
    Если найду ссылку, то выложу подробный отчёт о строительстве такой машины.
    • Машина: TOYOTA
    To: Schimano
    Комплектация не та, думаю люка 100% нет, ибо я специально в Германии привезенную машину брал sad.gif
    Я думаю ее я и видел тут. Там кузов предыдущего поколения 98 года, короткий черный. Где мужик еще раму делал для него. smile.gif
    • Машина: TOYOTA
    To: beerov
    Дядя Игорь, ты ведь поставил себе турбину. Скажи, какой реально прирост мощности получился? Может этим путем идти разумнее. think.gif
    За быстрыми моторами и нестандартными инсталяциями можно заглянуть сюда http://www.seanhylandmotorsport.com/engines.shtml
    • Машина: ***
    Вкорячивание мощного двигателя рвёт первичные валы коробки, можно поставить всё что угодно конечно.
    По поводу турбины- лично я поставил бы компрессор, он на низах работает лучше.
    • Машина: kzj95
    Может лучше надуть родной мотор?
    • Машина: G-класс
    • Машина: LJ-78
    жене не скажу, буит сюрприз такой
    To: Эйс Вентура
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    To: Эйс Вентура
    342083[/snapback]
