Osm
Эксперименты с вентилятором
    To: Ziliboba
    Это про меня? 18 лет? ok.gif В профиль загляни.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    В подгоревшем переключателе закоротил два широких контакта медной пластиной и поставил в работу. После часа езды сам выключатель на ощупь еле тёплый, провода идущие от него горячие, но держать можно. Потрогал провода питающие сам вентилятор - нагрева не чувствую.
    Кто-нибудь может объяснить схему подключения всей цепи: мотор, выключатель, реле?
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    меня правда смущает что скрепка греется, мож у человека мотор печковый косячит
    Да ё-маё, это однозначно мотор клинит, я с гауссианами-то под рентгеном не имею опыта работы, но с 12В сталкиваюсь частенько, и знаю, что чтобы скрепки стальные докрасна накалять, там поболее 5-и ампер надобно.
    Клинит мотор, поэтому горят дорожки на переключателе, очевидно же. Какие там 0,3 ома в скрепке могут быть, тоже не пойму, если честно.
    Херассе, если б такая пламенная бомба под торпедой реально предусматривалась, то уж безопаснее было бы выхлопом вчерную отапливаться...: )))))))
    • Машина: ***
    Не прошло и трёх недель, как до меня доехал заказанный переключатель, но я рассчитывал что он приедет вместе с разъёмом к которому подключается, а он без него. Разъём у меня тоже обгорел, поэтому без него никак. попросил менеджера в exist найти мне этот разъём на схеме, но он точно ничего не сказал, позвонили "дилерам", те тоже ничего не ответили.
    Вопрос - деталь 88605-35180, это то что нужно? кто-нибудь менял этот разъём?
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Подниму старую темку, другой не нашёл....поплавился второй переключатель режимов вентилятора печки проработав года 1.5...как и первый, сначала первые режимы поплавились и остался самый большой, 3 или 4 ....кто рыл или колхозил что то и почему они плавятся, ставить новый?, так опять сгорит, мож у кого было...?
    было, автоэлектрик объяснил это тем, что мотор подклинивает, и получается ток КЗ, вот провода и не выдерживают....
    сменил мотор, кнопку, пока полет нормальный, только переключатель не держится (болтается некмного), т.к. там всё оплавлено....
    Так и у меня не держится уже, болтается, думал может потому и подгорает, а двигатель по осени снимал смотрел...крутится легко, если двигатель так ему давно сгореть пора, коль два переключателя спалил...
    у меня тоже крутился легко... если есть какой коротыш, или обмотка в движке немного закоротила, ток повысился, провода греются...вариантов много, я сменил вентилятор. теперь пока всё нормально...
    А как можно проверить двигатель на коротыш? а то у меня лежит один в запасе б/у, новый за 5р как то не впечатляет брать, может и не в нём дело...?
    Похоже эмпирика подвела и замкнул не те контакты! Скрепка просто стала под напругу через резистор. Схема там в книге мутновато нарисована, но разобраться при желании можно.
    з.ы. на первой скорости ток мотора около 2,5 А, на последней до 10А
    Изменено пользователем Vladimir24
    я про запас взял, за 2р.... новый около 4200 - жаба душит...
